Pression à la baisse [Europiccola]
Message par Alliocha le Mar 11 Jan 2011, 5:25 pm
Sur ma europiccola, est-ce que c'est normal que le témoin lumineux vert s'allume (indiquant que la cuve est en train de se réchauffer car la pression a baissé) quand je lève le lévier où parfois même quand je suis en train de mousser du lait ? J'ai récemment fait faire un entretien régulier et les joints d'étanchéité ont été changés.
Alliocha
Broyeur : Rancilio Rocky doserless
Nombre de messages : 5
Re: Pression à la baisse [Europiccola]
Message par rotchitos le Mer 12 Jan 2011, 7:41 am
et le phénomène est apparu depuis le changement des joints ?
Nombre de messages : 4170
Message par Alliocha le Mer 12 Jan 2011, 12:18 pm
En fait, il avait commencé doucement plusieurs semaines avant l'entretien mais l'entretien ne l'a pas réglé.
Alliocha
Message par rotchitos le Ven 14 Jan 2011, 3:02 pm
c'est toi qui a fait l'entretien ?
il y a, je pense, un pressostat en dessous ?
Message par rotchitos le Ven 14 Jan 2011, 3:33 pm
tiré du manuel Pavoni
"Le fait que le voyant s’allume et s’éteigne alternativement
d’une manière successive rentre dans le fonctionnement
normal de la machine car cela est dû aux interventions du
pressostat qui règle automatiquement la pression dans la
chaudière."
Je n'ai pu remarquer ce fonctionnement sur la mienne, celle-ci étant trop ancienne pour en être pourvu. cat
Mis à part le voyant, tu constates d'autres bizarreries ?
Message par CHAG4754 le Ven 14 Jan 2011, 4:15 pm
Peux-tu en dire un peu plus par exemple, décrire ta procédure d'extraction et expliciter ce qui te parait anormal à chaque étape
Tu dis"quand je lêve le levier" cette manip entraine un échange de chaleur entre la cuve et le groupe ce qui provoque un besoin de remise en chauffe >> ce que tu constates est normal. Idem pour la buse vapeur: dans les 2 cas tu fais baisser la pression donc le pressostat enclanche
CHAG4754
Nombre de messages : 314
