PID SILVIA - facile à monter, pas cher, beau, ...
Page 28 sur 30 Précédent  1 ... 15 ... 27, 28, 29, 30  Suivant
Re: PID SILVIA - facile à monter, pas cher, beau, ...
Message par gaston1024 le Mar 12 Juil 2011, 15:23
Bravo !
Le tuto t'as servi finalement ?
Si oui, y as tu trouvé des points pas clairs/erronés ?
gaston1024
Nombre de messages : 753
Message par billyfred le Jeu 14 Juil 2011, 09:47
Oui le tuto m'a servi, c'etait clair et utile, la seule chose qui m'a un peu manqué c'est la programmation du pid (l'auto tuning); sinon rien à dire (rajouter qu'on peut trouver les fils silicone en magasin de modelisme pour environ3.5 euros. santa
billyfred
Machine à café : isomac giada
Broyeur : isomac + géne torrefacteur
Nombre de messages : 70
Message par billyfred le Ven 15 Juil 2011, 19:20
@billyfred a écrit:En effet la buse vapeur est mise sur le coté extérieur droit, je n'ai pas mis le pid à gauche car je ne trouve pas que le boitier alu soit très exthétique, ...(le tamper non plus ), mais du coté du tamper surtout il n'y a pas de trou pour faire passer les fils dans la machine (et je ne voulais pas toucher à la carrosserie), à droite je fais passer les fils dans le trou de la buse vapeur.
billyfred
Message par billyfred le Sam 16 Juil 2011, 14:06
Embarassed
Je ne sais plus ce que je voulais dire dans le message précédant et je n'arrive pas à le supprimer
billyfred
Message par rotchitos le Sam 16 Juil 2011, 14:36
@billyfred a écrit: Embarassed
honte sur toi pour l'éternité afro
sinon deux mag de modélisme, pas de fils Hte T° Sad
je ferai sans. cherry
Nombre de messages : 4156
Message par billyfred le Sam 16 Juil 2011, 16:01
ça m'étonne car c'est indispensable pour tout modeliste, c'est juste du fil silicone...pas specialement du ht temperature mais resiste quand meme à 200!
voila ce que j'ai trouvé en madasin
http://www.funrctoys.com/eShopWeb/product-1001-CABLE_SILICONE_1.3MM²_(16AWG)_2X1M
billyfred
Message par atino le Dim 17 Juil 2011, 00:45
j'ai trouvé le même fil sur ebay a 2€90 fdp inclus
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110705601300&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
et pour les plus inquiets en voici un qui résiste à 538°C What a Face Laughing
http://cgi.ebay.fr/14-HIGH-TEMPERATURE-MGT-ELECTRIC-WIRE-HEATERS-PER-FOOT-/270739902093?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f095b0e8d
au passage je remarque que le boitier du pid en photo sur ma nancy au début de ce fil a depuis fait une belle carrière.
Pour Gaston et son tuto: bravo cheers ,
un tout petit rien, peut être serait il utile de préciser que la jonction des deux fils de la sonde (après coupure du téton) doit être minimale, 2 ou 3 millimètres tout au plus , dans le cas contraire cela peut perturber la lecture de la température comme lors de l’installation du pid chez Mike.
atino
Machine à café : rancilio silvia bling bling
Broyeur : Mazzer Super Jouflu
Nombre de messages : 453
Message par mike le Dim 17 Juil 2011, 02:28
je confirme pour la longueur de la jonction des deux fils, vraiment minime car risque de soucis sinon... je m'en souvient bien Twisted Evil
petite chose, je tient à remercier Atino de nous avoir fait découvrir à pas mal d'entre nous ce PID made in HK, excellente alternative à Auber Instruments.
mike
Machine à café : *
Broyeur : *
Nombre de messages : 1820
Message par rotchitos le Dim 17 Juil 2011, 17:09
il faut avouer qu'atino est à l'origine de l'essor de l'économie souterraine honk-kongaise, de la haine de mon facteur avec tous ces colis à déposer presque quotidiennement, de mes ennuis financiers, de la gueule de Mme et du trou dans la couche d'ozone cheers
Je ne te remercie pas clown
...enfin si un peu quand même alien
Message par atino le Dim 17 Juil 2011, 18:28
Merci, merci,
mais relativisons, mon rôle consiste surtout a aller fouiller dans les bas fonds du port de hong kong, j'adore cette odeur mêlée de gasoil et de poissons,c'est vrai! cat
atino
Message par atino le Dim 17 Juil 2011, 19:27
Aprés une petite recherche sur internet au sujet de l'armaflex ,
j'ai trouvé une température maximum d'utilisation de 105°,
si l'on se contente d'une utilisation pour le café cela semble juste convenir a condition d'utiliser un pid mais quant est il pour l'utilisation de la vapeur?
atino
Message par rotchitos le Dim 17 Juil 2011, 19:36
ah ? premier pdf sur lequel je tombe (celui-ci) c'est 150° t'as pas fait une inversion ?
http://www.armacell.com/www/armacell/acwwwattach.nsf/ansFiles/HTArmaflex%20SpecialApplication_F.pdf/$FILE/HTArmaflex%20SpecialApplication_F.pdf
Message par atino le Dim 17 Juil 2011, 20:14
Effectivement tu me rassure ,mais en divers endroits on trouve souvent 105°
comme Température Maximale de service ST(+) en norme NF
par ex: en page 2 du pdf
http://www.armaflex.com/www/armacell/ACwwwAttach.nsf/ansFiles/AF%20ARMAFLEX%20Microban.pdf/$File/AF%20ARMAFLEX%20Microban.pdf
ou encore
http://cgi.ebay.fr/Armaflex-Platte-19mm-330x330mm-/170661797001?pt=Modding&hash=item27bc3c5c89
atino
Message par rotchitos le Dim 17 Juil 2011, 20:23
ben toi t'es pas spécialement rassurant What a Face
m'en fous j'utilise pas la vapeur clown
Message par mike le Dim 17 Juil 2011, 20:54
arf 105°...
je sent que cela va faire polémique...
mike
Machine à café : *
Broyeur : *
Message par H@R le Dim 17 Juil 2011, 21:04
HS
Hello
Il existe 2 versions de l'Armaflex :
+ le HT pour Haute température, celui de Currux, qui monte vers 150°C max
+ le AF (de mémoire) pour des températures de 80°C en nominal et près de 10O°C en maxi
Bien sur, le HT est beaucoup beaucoup plus cher que l'autre.... Attention aux candidats à l'achat.
/HS
Nombre de messages : 3099
Message par atino le Dim 17 Juil 2011, 21:26
désolé pour les sueurs Smile
merci a H@R
c'est bien utile de savoir ces subtilités avant de se lancer dans l'achat de ce matériel Wink
atino
Message par bibibaba26 le Mer 03 Aoû 2011, 20:09
@gaston1024 a écrit:J'ai terminé le premier essai du tuto, mais j'ai besoin, avant de le considérer comme terminé et si ça vous tente, de relecteurs... j'ai certainement dit des âneries... merci beaucoup !
http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/p2jas3G1
J'essai de voir le tuto mais impossible ; le lien ne fonctionne pas. Est ce que c'est possible de le rediffuser ?
[EDIT] Je viens de voir que le document a été révisé ; je l'ai téléchargé. La prochaine fois je lirai tous les posts Embarassed
Je commande les pièces aujourd'hui ou demain et suit le document. Je vous tiens au courant.
Merci Gaston
bibibaba26
Nombre de messages : 247
Message par bibibaba26 le Ven 05 Aoû 2011, 22:31
@billyfred a écrit:On me prend déja pour un... Suspect quand j'explique le long chemin à suivre pour avoir un expresso (torréfier, moudre ...tout ça à la maison) affraid , si je rajoute un pid ma femme va me demander d'aller consulter .... Arrow
Cependant je suis bien tenté Langue
Je me suis lancé et j'ai annoncé à ma femme l'arrivée prochaine par la poste "d'éléments de customisation" de la silvia hier soir Embarassed ; elle a regardé une photo d'une silvia modifiée et c'est passé ! alien
bibibaba26
Message par mike le Sam 06 Aoû 2011, 01:06
cool, ta pris le pid XMT ?
mike
Machine à café : *
Broyeur : *
Message par bibibaba26 le Sam 06 Aoû 2011, 09:23
J'ai pris le PID présenté dans plusieurs posts et notamment dans le tuto de gaston.
En fait j'en ai pris deux Shocked et 3 sondes Rolling Eyes ; je suis assez maladroit et je voudrais pas attendre 1 mois pour un composant que j'ai fait griller !!! j'aurais peut être du matos à distribuer, soyez attentifs Langue
Grâce à vous, le pire c'est que même en beguelliant au niveau des achats je suis même pas à 90 euros ; très loin derrière le prix d'auber jocolor
bibibaba26
Message par bibibaba26 le Sam 06 Aoû 2011, 09:32
@mike a écrit:cool, ta pris le pid XMT ?
j'ai pris le noname. vous pensez qu'il y aura une différence ? Quelqu'un a acheté les deux ? Des fois ce sont de bonnes copies (voir les même ateliers de fabrication), des fois c'est beaucoup moins bien !!
bibibaba26
Message par currupipi le Sam 06 Aoû 2011, 17:51
T'inquiètes pas. Les Auber sont fabriqués par le même chinois qui a fabriqué ceux que t'as pris.
Curru
currupipi
Broyeur : Presque autant...
Nombre de messages : 445
Message par bibibaba26 le Dim 04 Sep 2011, 17:31
Effectivement c'est bien le XMT7100 c'est écrit dessus !
Il était vendu en "noname". Bonne surprise à réception ; et pour toi aussi du coup Wink
Bon une petite photo pour vous montrer l'install. j'ai mis deux bonnes heures car j'ai pris mon temps. merci à tout ceux qui ont contribués à "vulgariser" ce montage. Le tuto de Gaston est impec. il n'y a qu'un truc que je rajouterai c'est le diamère de la cuve (8cm) car au rayon plomberie je savais pas que cerflex acheter n'ayant jamais ouvert la bête.
Pour ceux qui achèteront le même PID que moi j'ai ouvertun post à ce sujet.
Voici une petite photo de la famille au grand complet : et je précise pour ceux qui rigolent au fond de la classe que je n'ai pas fini la pose du boitier du PID !
bibibaba26
Message par currupipi le Dim 04 Sep 2011, 17:38
IMPECC!!! cheers
Beau montage à la maison Wink Il y a ce qui est incontournable: un levier exceptionnel, une injection réputée, et un moulin top! Very Happy BRAVO! I love you
currupipi
Message par rotchitos le Dim 04 Sep 2011, 17:51
c'est que ça fait un bien bel ensemble sunny
