PID SILVIA - facile à monter, pas cher, beau, ...
Page 27 sur 30 Précédent  1 ... 15 ... 26, 27, 28, 29, 30  Suivant
Re: PID SILVIA - facile à monter, pas cher, beau, ...
Message par gaston1024 le Mar 28 Juin 2011, 11:49
Le thermostat vapeur est lui aussi collé à la chaudière...
gaston1024
Nombre de messages : 753
Message par gaston1024 le Mar 28 Juin 2011, 14:57
J'ai terminé le premier essai du tuto, mais j'ai besoin, avant de le considérer comme terminé et si ça vous tente, de relecteurs... j'ai certainement dit des âneries... merci beaucoup !
dl.free.fr /p2jas3G1
gaston1024
Broyeur : Santos 6A
Message par currupipi le Mar 28 Juin 2011, 17:16
Je le trouve très bien ton tuto, puis j'y sors Cool
Mon klickson vapeur coupe vers les 148ºC de mémoire. Change-le si tu utilises la vapeur souvent.
Curru
currupipi
Broyeur : Presque autant...
Nombre de messages : 445
Message par Maya le Mar 28 Juin 2011, 17:33
@gaston1024 a écrit:Le thermostat vapeur est lui aussi collé à la chaudière...
Ok, Je pensais que la sonde était plongante
Nombre de messages : 1036
Message par gaston1024 le Mar 28 Juin 2011, 17:48
@currupipi a écrit:Je le trouve très bien ton tuto, puis j'y sors Cool
Curru
Boarf... j'utilise de temps en temps, mais c'est pas grave... de toute façon, je monte le lait avant qu'il claque en général...
gaston1024
Broyeur : Santos 6A
Tu peux voir ça dans le tuto si tu veux ! What a Face
gaston1024
Broyeur : Santos 6A
Message par gaston1024 le Mar 28 Juin 2011, 17:57
Merci. J'ai surtout besoin de savoir s'il n'y a pas d'erreur voire de bourdes monumentales (outres les fautes d'orthographe qui doivent aussi être corrigées), avant de le proposer comme réel tuto.
N'étant que peu expérimenté en électricité/électronique, je n'ai pas envie de faire commettre des erreurs.
Et je vous remercie vivement de tous les conseils glanés ici. cheers
gaston1024
Broyeur : Santos 6A
Message par currupipi le Mar 28 Juin 2011, 18:17
J'ai rien vu d'alarmant, mais j'ai lu un peu entre lignes. Qqu'un d'autre confirmera.
Curru
currupipi
Message par gaston1024 le Mar 28 Juin 2011, 20:45
fichier édité après quelques corrections cosmétiques
dl.free.fr /Aq852p3i
gaston1024
Broyeur : Santos 6A
Message par billyfred le Ven 01 Juil 2011, 08:55
bounce
merci pour ce beau travail , je vais m'en servir pour installer mon pid (qui dois arriver dans quelques jours) sur ma giada, ton tuto est le travail le plus clair que j'ai vu jusqu'ici sur les pid.
billyfred
Machine à café : isomac giada
Broyeur : isomac + géne torrefacteur
Nombre de messages : 70
Message par gaston1024 le Ven 01 Juil 2011, 09:23
Je n'ai pas de compétences techniques particulières pour le montage ou l'explication. Je cherche donc juste à faire quelque chose de très simple pour permettre au plus grand nombre de pouvoir manipuler tranquillement sa machine.
Si ça fonctionne, tant mieux ! Et si vous avez des suggestions pour le rendre encore plus clair/simple (ou simplement plus juste), faut surtout pas vous gêner, je n'attends que ça !
gaston1024
Broyeur : Santos 6A
Message par Youpala le Ven 01 Juil 2011, 10:15
Bonjour Gaston,
Bravo et merci pour ton tuto qui démystifie le PID et son montage. Tout est clair avec de nombreuses photos, bref c'est nickel ! cheers
Il me semble que tu vas faire des émules.
J'aurais juste une "micro remarque" de technicien concernant le cablage en général. Peut-être serait-il intéressant de conseiller l'utilisation de fil "haute température" et de gaines/protection pour isoler les cosses en particulier pour tous ceux qui n'ont pas isolé leur chaudière.
Youpala
Broyeur : Major
Nombre de messages : 669
Message par billyfred le Sam 02 Juil 2011, 09:43
Gaston, quelle longueur de cable faut il environ( je vais me prendre du silicone) et est ce que du 1mm suffit? study
billyfred
Message par billyfred le Sam 02 Juil 2011, 17:40
Arrow pour répondre à ma question:
je me suis acheté 2m de 1.3mm2 en silicone en magasin de modelisme ca résiste à 200 degrés et coute 2euros le mètre.ce serait dommage de s'en priver cyclops
billyfred
Message par rotchitos le Sam 02 Juil 2011, 18:22
merci pour le tuyau Wink
Nombre de messages : 4134
Message par billyfred le Sam 02 Juil 2011, 18:41
...c'est pas un tuyau c'est un fil Langue
billyfred
Message par blitzpulli le Dim 10 Juil 2011, 18:05
J'ai du câble de 1mm² en stock. Est-ce que vous pensez que ça peut convenir pour l'alimentation du PID et la commande du SSR ? (Pas pour le côté puissance du SSR, hein ! Wink )
Gaston ! Merci pour ton tutoriel ! C'est vraiment sympa à toi de partager !
blitzpulli
Machine à café : Brasilia Lady (OPV/Mano/FOT)
Nombre de messages : 317
Message par gaston1024 le Lun 11 Juil 2011, 10:13
pour la commande SSR, ça m'étonnerai que ça ne suffise pas...
Ah ! et merci billyfred, effectivement c'est intéressant, je ne savais pas où en acheter (même si c'est un peu tard)...
et pour répondre (un peu tard aussi) pour la longueur de cable, j'avoue que je ne sais plus trop... j'ai compté une trentaine de cm à chaque découpe, mais c'était parfois bien trop...
Si quelqu'un le monte et peut mesurer précisément, ça serait super !
gaston1024
Broyeur : Santos 6A
Message par rotchitos le Lun 11 Juil 2011, 10:16
ouaip j'ai du mettre du 1mm2 partout cherry
Message par billyfred le Lun 11 Juil 2011, 13:20
Pour moi c'était du 1.3mm et j'ai utilisé 1.3 m de fil pour une giada, j'avais pris 2m pour avoir de la marge.
En tout cas je suis super content du pid, le résultat est constant, juste à se concentrer sur la mouture, c'est vraiment cool, je recommande ce montage à toutes et à tous flower
billyfred
Message par yomgaille le Lun 11 Juil 2011, 13:57
@billyfred a écrit:Pour moi c'était du 1.3mm et j'ai utilisé 1.3 m de fil pour une giada, j'avais pris 2m pour avoir de la marge.
Une p'tite photo du PID sur Giada ? Cool
yomgaille
Broyeur : Porlex
Nombre de messages : 1313
Message par billyfred le Lun 11 Juil 2011, 19:07
Voila un petit aperçu de ma giada pidée:
Pour la sonde, elle est logée dans un trou fin, prévu pour une vis de 0.15 cm par 0.7 cm, au dessus de la chaudiere ce qui lui permet d'être plus au coeur de l'action cyclops
Pour le relais c'est autre chose,il ne trouve sa place que sur une équère (le reste de la boite alu) laquelle est fiée sur le support caoutchouc de la pompe.
billyfred
Message par rotchitos le Lun 11 Juil 2011, 21:01
aah mais ça fait un rudement joli ensemble drunken
chapô sunny
Message par yomgaille le Lun 11 Juil 2011, 23:17
@billyfred a écrit:
Joli, mais ça ne gêne pas la buse vapeur ? Perso je l'aurais mis à la place du tamper, à moins que tu ne l'utilises Wink
En fait je me demandais surtout si tu avais trouvé un PID qui s'intègre DANS la carrosserie Giada, mais tous semblent trop profonds...
yomgaille
Broyeur : Porlex
Message par billyfred le Mar 12 Juil 2011, 09:01
En effet la buse vapeur est mise sur le coté extérieur droit, je n'ai pas mis le pid à gauche car je ne trouve pas que le boitier alu soit très exthétique, ...(le tamper non plus ), mais du coté du tamper surtout il n'y a pas de trou pour faire passer les fils dans la machine (et je ne voulais pas toucher à la carrosserie), à droite je fais passer les fils dans le trou de la buse vapeur.
billyfred
Message par gaston1024 le Mar 12 Juil 2011, 15:23
Bravo !
Le tuto t'as servi finalement ?
Si oui, y as tu trouvé des points pas clairs/erronés ?
gaston1024
Broyeur : Santos 6A
