PID SILVIA - facile à monter, pas cher, beau, ...
Page 5 sur 30 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17 ... 30  Suivant
Re: PID SILVIA - facile à monter, pas cher, beau, ...
Message par rotchitos le Jeu 06 Jan 2011, 13:38
ah mais pour l'instant j'imagine qu'il est sur un cargo au sud du Sri Lanka Smile
Nombre de messages : 4156
Message par atino le Jeu 06 Jan 2011, 13:44
@rotchitos a écrit:ah mais pour l'instant j'imagine qu'il est sur un cargo au sud du Sri Lanka Smile
c'est pas gagné , il y a de nombreux pirates dans le coin Laughing
imagine t'on pid pris en otage par les rebelles tamoul, on est pas dans la mouise What a Face
je parlais de la notice fourni par mail
atino
Machine à café : rancilio silvia bling bling
Broyeur : Mazzer Super Jouflu
Nombre de messages : 453
Message par poulpor le Jeu 06 Jan 2011, 14:17
@ Atino : j'ai juste essayé de traduire la description officielle de Auberins. Maintenant, ok c'est du marketing...donc oui c'est certainement un peu exagéré.
Mais bon, sachant qu'un non-bricoleur n'a rien de tout cela - même les fils sont à acheter.
poulpor
Broyeur : Ascaso i mini
Nombre de messages : 121
Message par poulpor le Jeu 06 Jan 2011, 14:36
Pour information, il me semble que ce n'est pas moins cher sur Ebay. Merci pour l'info en tout cas. J'irai voir cela ce soir (il m'aura bien fallu du temps pour me décider).
poulpor
Message par atino le Jeu 06 Jan 2011, 15:52
poulpor
je respecte ton "non bricolage", chacun fait les choses comme il le sent
atino
Message par pukarua le Jeu 06 Jan 2011, 16:28
Bon ben c'est malin ce post...Maintenant j'ai envie de coller un PID sur ma lady....Pffff...
pukarua
Machine à café : Mini Gaggia/ Pavoni Europiccola
Broyeur : Grinta
Nombre de messages : 266
Message par rotchitos le Jeu 06 Jan 2011, 17:22
pas eu... Sad
Message par rotchitos le Jeu 06 Jan 2011, 17:55
bien j'en suis à me demander ou mettre ce foutu pid, et d'ailleurs dans cette expectative je n'avais pas commandé de boitier.
il faut bien dire ou mettre ce truc avec une telle carcasse !? What a Face
alors j'ai une idée, mais il faut vraiment pas me foirer, sinon ce sera ma fête... silent
donc j'ai pensé à l'intégrer dans le capot du dessus alien
10 cm de profondeur, pas de chaleur particulière à cet endroit (j'ai testé ce midi après 1h00 de chauffe le plastoc doit faire 30°)
en gros ça donnerais ça drunken
sinon pour la sonde, j'ai vu qu'il y avait (et je ne vois pas l'intérêt scratch ) une vis dans le haut de la chaudière qui maintien un câble d'alim, j'en profiterais bien pour y fixer aussi cette sonde
hum ?
le socle est par contre chaud (pas mal quand même) et donc j'envisage de coller le relais sur le long du boitier en plastique et tralala youpi...enfin normalement cat
Message par atino le Jeu 06 Jan 2011, 20:34
je pense que c'est un bon choix, en même temps il se fera discret sans entacher l'esthétique ni mutiler de façon trop importante la machine
tu ecris
"sinon pour la sonde, j'ai vu qu'il y avait (et je ne vois pas l'intérêt scratch ) une vis dans le haut de la chaudière qui maintien un câble d'alim"
n'est ce pas un thermofusible qui se trouve a l'intérieur de la gaine orange?
atino
Message par Alex Traction le Jeu 06 Jan 2011, 20:58
Juste à propos de la préinfusion:
d'après ce que j'ai lu sur un forum anglophone, ce n'est pas une vraie préinfusion surtout parce que la pression envoyée est la pression normale de la pompe. Il est possible de faire manuellement une préinfusion sur la silvia, il faut agir en même temps sur le bouton vapeur, le but étant de diminuer cette première pression... explications en gros...
et comme dit pukarua, à cause de ce p... de post ya un kit auber simple qui va débarquer un de ces 4 chez moi. grr...
Etant peu bricoleur, je pourrai faire le compte rendu de cette humiliation ...
rabbit
Alex Traction
Machine à café : silvia
Broyeur : rocky
Nombre de messages : 352
Message par rotchitos le Jeu 06 Jan 2011, 21:31
@atino a écrit:rotchitos
tu ecris
ouaip atino, après avoir pris renseignement auprès du vénérable multi, celui-ci m'a expliqué que c'est bien un thermofusible et que le positionnement de la sonde dessus était judicieux (moment de fierté jocolor ) par contre la mauvaise nouvelle c'est qu'il me dit que ce n'est pas souhaitable de mettre un retour de pid sur l'arrivée secteur direct et qu'il faudrait le mettre derrière le on/off bipolaire....c'est un unipolaire....grand moment de solitude scratch
Message par atino le Jeu 06 Jan 2011, 22:03
"et comme dit pukarua, à cause de ce p... de post"
et oui les gars voila ce qu'il arrive lorsqu'on fréquente les endroits mal famés Mad
atino
Message par atino le Jeu 06 Jan 2011, 22:16
"la mauvaise nouvelle c'est qu'il me dit que ce n'est pas souhaitable de mettre un retour de pid sur l'arrivée secteur direct et qu'il faudrait le mettre derrière le on/off bipolaire....c'est un unipolaire..."
, tu veux sans doute dire que la coupure de la machine se fait sur un seul des deux fils de l'arrivé secteur?
chez moi la coupure est bipolaire puisque arrivée + et - d'un coté et de l'autre coté je branche mon pid
quel est le danger de brancher directement un pôle du pid sur secteur?
atino
Message par joris le Jeu 06 Jan 2011, 22:44
Aucun du moment que l'on garde a l'esprit que si la machine est branchée mais éteinte, il se peut qu'il y est de retour de tension dangereuse pour l'homme a l'intérieur de la machine.
C'est pour être sur de n'avoir aucune tension dans la machine qu'on utilise des interrupteur bipolaire.
joris
Machine à café : Rancilio Miss Audrey (1993)
Broyeur : Santos 40a (2002)
Nombre de messages : 13
Message par poulpor le Jeu 06 Jan 2011, 23:21
C'est ok pour moi. Kit Auber de base commandé.
Bonnes soirées.
poulpor
Message par kizuchi le Ven 07 Jan 2011, 00:26
@atino a écrit:a mon avis tu n'aura guerre plus de précision avec une sonde plongeante surtout si on enchaine pas les shots
OK, je crois bien que je vais écouter ton argumentaire !
D'autant plus que comme tu le fais remarquer ça ne semble pas possible de faire une sonde plongeante.
kizuchi
Nombre de messages : 659
Message par kizuchi le Ven 07 Jan 2011, 00:29
@poulpor a écrit:- un relais solide
"Solid State Relay" ne désigne pas un relais plus costaud (même si dans le ca squi nous intéresse c'est le cas), mais un relais de type "solid state", c'est-à-dire sans pièce mécanique comme un relais traditionnel, uniquement électronique.
kizuchi
Message par atino le Ven 07 Jan 2011, 00:52
"Solid State Relay" ne désigne pas un relais plus costaud .
atino
Message par blitzpulli le Ven 07 Jan 2011, 08:08
AaAAaargh. 40 € pour monter un PID, je sens que moi aussi je ne vais pas tarder à m'y mettre.
Surtout parce que pour l'instant, le gaspillage d'eau induit par le temp surfing me fend vraiment le coeur. Crying or Very sad
blitzpulli
Machine à café : Brasilia Lady (OPV/Mano/FOT)
Nombre de messages : 317
Message par rotchitos le Ven 07 Jan 2011, 08:21
@joris a écrit:Aucun du moment que l'on garde a l'esprit que si la machine est branchée mais éteinte, il se peut qu'il y est de retour de tension dangereuse pour l'homme a l'intérieur de la machine.
La réponse me parait ambigüe: "aucun du moment...retour de tension dangereuse"
c'est dangereux ou pas ?
dailleurs ayant un inter unipolaire est-ce déjà dangereux ?
Message par happy le Ven 07 Jan 2011, 08:55
@blitzpulli a écrit:AaAAaargh. 40 € pour monter un PID, je sens que moi aussi je ne vais pas tarder à m'y mettre.
C'est vrai que ça parait intéressant de ce point de vue, en plus d'une meilleure régularité entre les shots...
Peux-tu indiquer où tu as commandé les pièces pour le PID, rotchitos ?
Merci !
happy
Message par poulpor le Ven 07 Jan 2011, 12:02
"Solid State Relay" avec une traduction pour le moins fantaisiste de ma part. Ceci démontre bien mes carences. Par contre, le montage du kit, je le sens bien (méthode Couet).
Pour ce qui est du prix, 40 Eur ne sont pas une réalité. Le PID seul ne sert à rien. Ce serait bien qu'un bricoleur fasse une estimation des coûts de chaque élément, sans oublier le relais costaud ...
poulpor
Message par blitzpulli le Ven 07 Jan 2011, 12:45
@atino a écrit:
@poulpor a écrit:Merci Steph. J'attendais ta réponse pour foncer.
Rotchitos => le coût est de 149 $ +20 $ de FDP, soit 169 $, soit au cours du jour : 128.5 Eur.
Il faudra pour estimer le coût prendre en compte tout le contenu de mon achat (Attention : traductions foireuses !!!) :
- Le PID lui-même (ce que tu as acheté) - ici calibré pour la Silvia
- une boite entourant le PID dans un métal proche de la Silvia
- un relais solide avec de la colle tenant la haute température(ia temperature chassis ne doit pas depasser les 50° et pas besoin de colle)
- un capteur de température adapté
- des fils connecteurs resistants aux hautes températures (il ne faut rien exagerer non plus)
- des instructions
- des FDP / Déplacements divers
poulpor tous les ingrédients que tu cites, a peu près 41 euros pour moi frais de port compris ,a quelques centimes prés
Poulpor, le monsieur a dit "près de 41 euros" !
blitzpulli
Message par poulpor le Ven 07 Jan 2011, 13:11
@blitzpulli
OK. Ben désolé, c'est assez peu intuitif je trouve : Un PID seul à 36 Euros (FDP inclus ???), et donc tout le reste pour 5 euros FDP inclus. C'est tout de même surprenant. Un détail de chaque coût serait intéressant.
Cependant, même si les 41 euros sont sous-estimés, il devrait tout de même y avoir une différence substantielle entre le kit et l'achat séparé des pièces. Et là je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas plus de société qui pratiquent ce business (c'est sûr que le marché des PID sur machines expresso)
poulpor
Message par rotchitos le Ven 07 Jan 2011, 13:17
on monte le bizness ? rabbit
Message par atino le Ven 07 Jan 2011, 13:19
supprimé
atino
