Brew Methods
Page 17 sur 17 Précédent  1 ... 10 ... 15, 16, 17
Re: Brew Methods
Message par BestMan le Mer 30 Mar 2016, 21:39
Je le rince avec l'eau bouillante, au maximum de l'auteur, puis je la fais re-bouillir pour le café.
Nombre de messages : 1348
Re: Brew Methods
Message par Neil-p le Mer 30 Mar 2016, 21:47
pas d'eau bouillante en V60 / piston / aeropress / méthodes douces / expresso
Re: Brew Methods
Message par Poz le Mer 30 Mar 2016, 23:01
Il veut peut-être dire qu'il la fait rebouillir pour ensuite atteindre une température adéquate Wink ... Perso j'utilise 100mL d'eau pour rincer mes filtres.
Poz
Poz
Machine à café : Oscar, ROK
Nombre de messages : 786
Re: Brew Methods
Message par Neil-p le Mer 30 Mar 2016, 23:17
c'est plutôt rapide de rincer un filtre, l'eau n'a pas le temps de refroidir. Mais venant d'un amateur de thé ça m'étonne.
Re: Brew Methods
Message par Poz le Mer 30 Mar 2016, 23:30
Oui je te l'accorde, je chauffe, je rince, je mouds pendant que l'eau refroidit (jusqu'à +/- 85°C), tout s'enchaîne naturellement Smile
Poz
Poz
Re: Brew Methods
Message par BestMan le Jeu 31 Mar 2016, 01:50
@Poz a écrit:Il veut peut-être dire qu'il la fait rebouillir pour ensuite atteindre une température adéquate Wink  ... Perso j'utilise 100mL d'eau pour rincer mes filtres.
Voila exactement clin d'oeil
Je rince bien, avec une bonne quantité d'eau, puis je re-fais bouillir, et j'attends un peu et ensuite je verse, je ne suis pas presse quand je bois mon café, et justement ça me conforte dans l'idée que mon filtre est rince et bien rince, et que de toutes façons je ne peux pas mieux les rincer king
Re: Brew Methods
Message par Neil-p le Jeu 31 Mar 2016, 09:30
et donc quel intérêt à refaire bouillir l'eau?
Re: Brew Methods
Message par metasystem le Jeu 31 Mar 2016, 10:51
C'est juste une habitude perso, une sorte de tic...
Nombre de messages : 6366
Re: Brew Methods
Message par Neil-p le Jeu 31 Mar 2016, 11:08
tu fais pareil metasystem?
Re: Brew Methods
Message par metasystem le Jeu 31 Mar 2016, 11:37
J'ai tendance aussi a le faire a cause de l'habitude en gong du cha de faire constamment bouillir l'eau pour le puerh...
Après maintenant j'ai une bouilloire avec une sonde relativement précise. Du coup je peux arrêter l'eau pour l'obtenir directement a la température que je veux...
C'est le principe de la qualité kamjove
Re: Brew Methods
Message par Neil-p le Jeu 31 Mar 2016, 12:03
je vois, j'ai cru comprendre qu'il aime le thé aussi. Et si il retrouve des arômes fruitées, je doute qu'il ait l'habitude de le bruler... mais vu que je lis les routines comme une succession d'étapes importantes, mieux vaut vérifier qu'il crame pas tout.
Spoiler:
Je le faisais quand j'ai commencé, 95° en frenchpress pendant trois minutes, avec un café startucks moulu aux meules plastiques... moi non plus je comprenais pas comment les gens pouvait aimer les méthodes douces Laughing
Je suis curieux d'avoir tes retours sur l'aeropress metasystem, si t'as le temps d'aller mettre ta routine (pour ton café du moment) dans le sujet un de ces 4. Tu as essayé les températures basses (en dessous de 85° on va dire)?
Re: Brew Methods
Message par metasystem le Jeu 31 Mar 2016, 12:25
@Neil-p certains puerh développent des arômes fruités/floraux même avec une eau à 100°C. D'ailleurs ces thés là doivent être choqués...
Après, tous ne sont pas comme ça, loin de là... Mais c'est vrai que par habitude, on fait bouillir l'eau du thé... Il ne faut juste pas la faire bouillir plus de quelques dizaines de secondes sinon elle perd ses facultés...
Sinon, actuellement, en aéropress, je test un proto qui à un rendu intéressant...
20g de café moulu assez fin sur le skerton, je fiche le piston dans l'aéropress, et je le retourne (piston en bas). Je remplis avec les 20g de café et je verse de l'eau entre 83 et 85°C jusqu'en haut. Je mélange et je laisse infuser 3m. Ensuite je rajoute le filtre, je retourne et je presse assez fermement...
J'ai un résultat en tasse pas mal ma foi... Une très belle présence aromatique, pas d'amertume...
Au niveau volume en tasse, je pense être à 250ml... À vrai dire, je n'ai pas mesuré, je le joue au feeling...
Je l'ai fait gouté à 2-3 personnes qui l'ont trouvé intéressant gustativement... Avec une vrai explosion de saveurs...
Mais j'avoue que je pense re-tester la french press avec une T° plus basse, ainsi que le dripper pour voir...
Je pense aussi faire des tests de sur-grammage en réduisant le volume d'eau puis rallonger à l'eau chaude pour voir ce que ça donnera...
En tout cas, ça me convient bien, rapide, facile, gustatif à la hauteur...
Re: Brew Methods
Message par Neil-p le Jeu 31 Mar 2016, 12:52
ça s'appelle la méthode inversée, à mes yeux c'est la plus pratique... c'est également ma méthode de routine (20gr 85° 3min) et celle avec laquelle j'ai eu mon meilleur résultat sur un Yrgacheffe Smile
quand il parle des arômes fruitées c'est pour son kawa, c'est ce qui m'a fait douter... en plus du fait qu'il soit un amateur de thé ce qui "exige" d'avoir conscience de la fragilité d'un produit. Je n'ai pas voulu dire qu'on ne pouvait pas avoir d'arôme fruitée à 100° pour le thé Smile
Re: Brew Methods
Message par BestMan le Jeu 31 Mar 2016, 17:44
@metasystem a écrit:C'est juste une habitude perso, une sorte de tic...
"Vrais reconnaissent vrai" comme dirait l'autre clin d'oeil
Je fais exactement comme toi, autrement je ne verse pas de suite je, ne vous inquetez pas si je bois du thé blanc c'est bien parceque je sais l'apprécier je sais que de tout ce que je bois (thé et café) rien ne doit étre ébouillanté.
Re: Brew Methods
Message par metasystem le Jeu 31 Mar 2016, 18:20
@BestMan C'est que t'as pas encore gouté un bon puerh Haha
Tu verras que certains thés peuvent être "choqués" sans soucis et avoir des arômes largement à la hauteur Smile
Genre, un bon Oolong vert par exemple... Ou un DangCong...
Re: Brew Methods
Message par BestMan le Ven 01 Avr 2016, 02:22
Bien sur que j'ai goute aux Puerh, surtout les verts d'ailleurs j'ai tout un stock de quasi 10kg avant Fukushima Wink
Eux ont besoin d'une forte température pour les forcer a se réveler, je me fais de temps en temps un petit gung fu, avec les memes tasse que pour le café, pour le coup pas besoin d'acheter en double  Mdr2
En fait je parlais du thé que je bois tous les jours, pareil pour le café.
Dernière édition par zeb le Ven 01 Avr 2016, 06:31, édité 1 fois (Raison : Citation inutile, merci d'utiliser la zone réponse en bas de page.)
Re: Brew Methods
Message par metasystem le Ven 01 Avr 2016, 08:14
ah bah voilà! on va commencer à parler le même langage :P
Re: Brew Methods
Message par Neil-p le Ven 01 Avr 2016, 10:24
Tiens d'ailleurs, j'ai lu que la traduction de gong fu cha c'est littéralement l'art de bien préparer le thé ou quelque chose comme ça... et non pas une technique. Nuance de puriste/chieur? on se comprend entre amateurs quand on parle de cette technique gong fu cha? (qui dans mon esprit correspond au petit volume / beaucoup de feuilles)
Tes 10kg sont stockés comment @BestMan ? En une pile de galette avec du bambou autour? et avant Fukushima, ça t'a été transmit et vouer à la maturation ou alors tu l'a acheté déjà vieux? (vu que tu dis que ta famille est particulièrement attachée au café, ça peut-être intéressant comme histoire)
Re: Brew Methods
Message par jdb75 le Ven 01 Avr 2016, 10:34
@BestMan a écrit:
L'expresso permet vraiment une extraction de toutes les huiles essentielles
le café, c'est comme la viande, c'est le gras qui donne le goût...
...mais on n'est pas obligé pour autant de manger le gras qu'il y a autour de la tranche de jambon ou de l'entrecôte pour l'apprécier...
jdb75
Broyeur : mini Porlex
Nombre de messages : 382
Re: Brew Methods
Message par metasystem le Ven 01 Avr 2016, 10:37
@Neil-p je ne pense pas que @Bestman achète directement par Tong... En règle générale, on essaie de diversifier... Aussi pour pouvoir tourner et stocker pour avoir des vieux puerh dans 10 ans...
Le gong fu cha est un protocole... Sensé tirer le meilleur du thé... C'est comme l'espresso, fort grammage, faible quantité d'eau...
On reste en dessous des temps qui impactent la qualité du thé... D'ailleurs, sur certains thés, tu ne découvriras certains arômes QUE si tu fais du Gong fu cha...
Donc oui, quelque part, c'est une technique de puriste, de ceux qui veulent tirer le meilleur de ce qu'ils ont... Après, chieur, je ne sais pas, les gens qui viennent chez moi sont contents de boire ce thé là ou ce café là, je ne leur impose pas la même chose de leur côté, je ne dénigre pas le café que je bois chez les autres ni le thé d'ailleurs...
À mon avis, la différence entre le réel puriste/chieur et les autres, c'est qu'il n'a pas forcément cette tolérance...
Après, moi ma façon de vivre les choses c'est d'essayer, dans tous les domaines que je découvre, de voir quelles sont les limites que je peux atteindre...
Par exemple, je fais mon pain quotidien à la machine à pain... Mais ça ne m'a pas empêché de faire des pains boules, bâtard, brioches, pains au chocolats (version briochés) et de tester X fois le levain fermentescible (le levain chef). C'est ma limite, je n'y arrive pas, je ne maîtrise pas... Mais à côté de ça, je sais comment impacter la mie, la croute, je maîtrise la polish et d'autres méthodes que certains autres utilisateurs de map ignorent...
Si on est là, à discuter de ça, c'est parce qu'on à tous quelque part cet esprit de voir quelles sont nos limites dans un domaine...
D'ailleurs, quelque part je vous remercie grandement, parce que pour la plupart, vous avez la tolérance de comprendre que d'autres n'ont pas forcément les mêmes limites, tolérance et compréhension, même si des fois on voit que certains fatiguent à force de se répéter (@zeb par exemple :P )
Re: Brew Methods
Message par BestMan le Ven 01 Avr 2016, 21:07
@Neil-p a écrit: on se comprend entre amateurs quand on parle de cette technique gong fu cha? (qui dans mon esprit correspond au petit volume / beaucoup de feuilles)
Oui enfin vu que je ne sais pas comment on dit preparer le thé "style ristretto" j'ai parle de gong fu cha, pour illustrer, vous avez tous compris ce que je voulais dire donc mon but est atteint Very Happy
C'est stockés dans des "Tongs", le tout dans une cave en bord de mer, je fais le plein 1x par an, c'est voue a maturation autrement j'ai aussi des Thés avant Tchernobyl, en fait j'ai découvert tout ça parceque a la base on m'en offrait pas mal, et a mes parents aussi (pareil pour le café), en disant "regarde le prix tu vas voir ce que je t'offre, savoures bien" comme j'ai apprécie j'ai achete moi meme puis stokes clin d'oeil
Dernière édition par zeb le Ven 01 Avr 2016, 23:13, édité 1 fois (Raison : Merci d'éviter les citations à rallonge)
Re: Brew Methods
Message par Neil-p le Ven 01 Avr 2016, 21:20
Tu les prends où tes tongs? Rien que pour connaître le prix d'un tong j'ai cherché sur la toile, sans trouver... Pourquoi le bord de mer? ça fait loin de Pas Ris!
ne sois pas avare, envoies des photos de ta cave dans ce sujet dédié au thé !(on va pourrir ce fil sinon) c'est moi ou tes références historiques se résument aux catastrophes nucléaires? Laughing
@metasystem : je partage ta pensée, je voulais savoir si je me ferais comprendre en disant que j'ai essayé le gong fu cha. (ayant lu sur le forum des amateurs de thé, ou sur un blog scratch , cette nuance entre art aux multiples techniques / une technique)
Re: Brew Methods
Message par BestMan le Sam 02 Avr 2016, 00:34
@Neil-p a écrit:Tu les prends où tes tongs? Rien que pour connaître le prix d'un tong j'ai cherché sur la toile, sans trouver... Pourquoi le bord de mer? ça fait loin de Pas Ris!
De base c'est un cadeau qui doit dater de quasi 20ans (les thés avaient déjà 15ans quand on me les a offerts), avec le thé dedans, comme j'en ai bu une partie je le remplis de temps en temps, je ne suis pas un grand amateur de Puerh, c'est juste que comme on m'a mis dedans je le bois et je le renouvelle, autrement tous les jours je bois du thé blanc "aiguilles d'argent" et rien d'autre.
Oui c'est stockes tres loin, en fait j'espere secrètement que ça va lui donner un gout iodé... Heureux
J'ai pas de photo sous le main ça a jamais interse personne que je connais.
Re: Brew Methods
Message par metasystem le Sam 02 Avr 2016, 10:58
@Bestman pour le iodé tu pourras repasser je pense :P
Re: Brew Methods
