Fiorenzato T80
Fiorenzato T80
Message par laurentg0 le Mar 07 Déc 2010, 01:44
Lassé, de moudre mon café avec mon moulin turc,
j'ai finalement craqué pour un Fiorenzato T80 (badgé Wega) à vendre pas trop loin de chez moi.
Je suis en plein démontage/nettoyage :
Quelques astuces si vous faites vous aussi l'acquisition de ce modèle pour lequel
on trouve pas mal de pièces de rechange.
J'ai eu un peu de mal à défaire la bague de réglage de la mouture, impossible
à dévisser à la main jusqu'au bout. J'ai pourtant laissé agir du WD40 toute une nuit.
Après avoir cassé une dent en tapant avec un tournevis, j'ai finalement amené la bête
jusque sur l’étau du grand-père et avec des "mâchoires" en plastique pour éviter de l’abîmer encore plus
j'ai enfin réussi à la dévisser.
Attention le boulon qui solidarise le porte-meule à l'axe du moteur a un pas de vis à l'envers.
Pour les désolidariser le Pied (couleur alu) et le corps du moulin, il faut défaire 3 vis et utiliser un maillet en caoutchouc (
C'est rentré en force)
Pour sortir le rotor du moteur, pareil un coup de maillet fait l'affaire.
Les meules m'ont l'air bien usées, je ne risque pas de me couper en passant le doigt dessus Wink
à changer donc
Les roulements ont un peu de jeu, bien qu'ils ne fassent pas trop de bruit, enfin au prix que ça coûte
je vais mettre 2 SKF à la place. Ceux sont des 6202Z (à flasque) Est-ce que je met des modèles étanches ?
Sinon, il manque 2 pieds en caoutchouc et comme je suis maniaque, je vais changer le plastique du doseur
qui est légèrement fendu.
J'ai trouvé sur le net qu'il existe un T80 doserless, et donc les pièces pour transformer le mien mais
Le tube de sortie coûte 75€ Shocked ... je vais peut-être encore réfléchir Wink
@+ Laurent
laurentg0
Machine à café : Faema Family
Broyeur : Fiorenzato T80 - Sozen (Moulin à café turc)
Nombre de messages : 134
Re: Fiorenzato T80
Message par kobus le Mar 07 Déc 2010, 10:24
Le T80, pas trop populaire en France.
Par contre en Allemagne, on le voit plus.
Je suis moi aussi propriétaire d'un T80 que je voulais démonter assez rapidement (je viens de réceptionner des pièces).
Je le laisse par contre avec le doseur, j'aime bien.
Pour les roulements, j'ai tendance à mettre de partout des "2RS" soit des étanches 2 faces.
Je vais voir si les miens doivent aussi être changés.
kobus
kobus
Machine à café : Unic Pony
Broyeur : Anfim Lusso
Nombre de messages : 790
Re: Fiorenzato T80
Message par laurentg0 le Mar 07 Déc 2010, 16:15
La popularité...est inversément proportionnelle à la bonne affaire Laughing
Et à part sur le forum, il n'y a aucune chance qu'on me fasse remarquer
que je n'ai pas un Mazzer Wink
Ca à l'air d'un bon moulin, solide, pas trop grop pour une utilisation
individuelle. Le tunnel de sortie du café est court, on ne doit pas
perdre beaucoup de café (si l'on ne tient pas compte du doseur)
Moi, j'aime bien la version doserless...mais j'attends les soldes Wink
laurentg0
Re: Fiorenzato T80
Message par laurentg0 le Mer 30 Nov 2011, 18:46
un petit moment déjà que je ne passe plus sur le forum,
C'est que maintenant, ça y est je suis équipé Wink
Voilà, pour mon Noël "café" je vais transformer mon Moulin
en Doserless.
Je pensais que cela serait très facile et j'ai acheté les 3 pièces
qui remplacent le doseur sans me poser de question. (Un tube de sortie, le récipient inox
et le ressort pour le maintenir).
Malheureusement, les trous de fixation du tube de sortie, ne sont pas au même niveau
que ceux du doseur.
Qu'est-ce que je fait, je perce le corps du moulin ou je colle le tube ?
Merci d'avance pour vos conseils
Laurent
laurentg0
Re: Fiorenzato T80
Message par laurentg0 le Jeu 15 Déc 2011, 00:01
Bon voilà, le T80 transformé en doserless.
Ne faites pas la même erreur que moi, si vous n'avez pas de perceuse à colonne
ne vous lancez pas avec une perceuse à main...
A+ Laurent
laurentg0
Re: Fiorenzato T80
Message par Invité le Jeu 15 Déc 2011, 09:53
Je suis aussi occupé à rénover un T80.
Il sera transformé en doserless mais de façon artisanale (je n'ai pas encore fait de "plan").
As-tu réussi à sortir le "stator" ?? moi je n'y arrive pas.. le rotor est venu avec un petit coup de maillet en effet. J'ai demandé l'avis sur PC car je n'avais pas vu ton sujet avant Rolling Eyes
En tous cas bravo, il est bien beau cheers
Geof
Re: Fiorenzato T80
Message par laurentg0 le Jeu 15 Déc 2011, 10:22
Je n'ai pas démonté le stator. Pourquoi veux tu l'enlever, pour repeindre le corps du moulin ?
A+ Laurent
laurentg0
Re: Fiorenzato T80
Message par Invité le Jeu 15 Déc 2011, 10:39
oui, au moins le polir...  Rolling Eyes
Re: Fiorenzato T80
Message par laurentg0 le Jeu 15 Déc 2011, 11:17
Tu peux masquer tous les trous, non ?
laurentg0
Re: Fiorenzato T80
Message par Invité le Jeu 15 Déc 2011, 11:32
Oui c'est ce que je devrai faire si je ne trouve pas mieux comme solution...
J'aurais préférer enlenver un maximum afin de pouvoir lui donner un bain Surprised
Re: Fiorenzato T80
Message par laurentg0 le Jeu 15 Déc 2011, 15:27
C'est sûr qu'il vaut mieux éviter le bain de décapant avec le stator dedans Wink
On dirait que le stator est monté en force, je ne vois pas comment le défaire.
Il faudrait le refroidir et chauffer le corps en aluminium... scratch
Un autre problème, au remontage, serait de mettre l'axe du stator parfaitement
perpendiculaire au plan de la meule supérieure pour que les meules soient bien parallèles...
Bref, ce n'est pas du bricolage à faire à la maison
laurentg0
Re: Fiorenzato T80
Message par Invité le Jeu 15 Déc 2011, 15:51
Tu as raison.. je ne vais pas insister dans ce sens.. parce qu'après... c'est trop tard Laughing
Re: Fiorenzato T80
Message par Misanthrope le Mer 09 Déc 2015, 13:07
Bon, suite à l'achat d'un T80 d'occasion, j'en profite pour déterrer ce post et y poser mes questions Wink
Est il possible d'utiliser le système d'arrêt automatique de broyage pour en faire soit un bouton poussoir comme on peut en trouver sur un eureka mignon ou un ascaso I1? Ou même d'en faire un timer déconnectable?
Je pense coupé la trémie pour la réduire en hauteur et n'en conservé qu'1/3 ou 1/4, pour une contenance de 250g, sinon, existe t'il des petites trémies adaptable?
Misanthrope
Misanthrope
Machine à café : La Pavoni Europiccola, cafetières italienne 3 et 6 tasses.
Broyeur : Hario Skerton
Nombre de messages : 128
Re: Fiorenzato T80
Message par laurentg0 le Jeu 10 Déc 2015, 02:50
tu veux déclencher le broyage en mettant ton porte-filtre contre un bouton poussoir, c'est ca ?
Ca doit être possible, Le système d’arrêt automatique est tout simple, c'est un bête interrupteur avec 2 fils.
Techniquement rien ne t’empêche de relier les fils à un bouton poussoir pour commander le moteur.
Perso, je ne laisse pas le café dans la trémie. (C'est mal  clin d'oeil )Mais sa taille me convient, question de gout personnel.
Certains remplacent la trémie par un entonnoir a confiture pour gagner de la place. Il faut juste trouver le diamètre qui va bien .
A+ Laurent
laurentg0
Re: Fiorenzato T80
Message par Misanthrope le Jeu 10 Déc 2015, 21:18
Tu l'as toujours ce moulin?
A la longue, tu en penses quoi? pas trop de rétention?
Oui, j'aimerais déclencher le broyage contre un bouton poussoir, comme sur un eureka mignon par exemple, ou bien en faire un timer.... Je ne sais pas trop encore.....
j'ai trouvé ça aussi en doserless..... Pas mal comme idée.
Misanthrope
Misanthrope
Re: Fiorenzato T80
Message par laurentg0 le Ven 11 Déc 2015, 01:31
Mouais... les goûts et les couleurs...
Je suis plutôt pour le charme de la piece d'origine clin d'oeil
J'ai toujours mon T80-D et vu que j'ai mis plus de 100€ pour le transformer en doserless, je vais le garder
encore un peu  lol!
Je ne sais pas ce qu'il vaut par rapport à un autre moulin, ma seule reference c'est mon moulin manuel turc. Mais il me convient tout à fait, pour ma Faema Family.
Je dose à chaque fois la quantité de café, broyage, puis nettoyage des meules au pinceau pour faire passer tout le café (je rallume le moulin)
Comme je l’écrivais un peu plus haut  "Le tunnel de sortie du café est court".  Je passe un coup de pinceau dans le tunnel
après le nettoyage des meules, je rallume le moulin, il tombe encore un peu de café, encore un coup de pinceau et puis c'est bon.
Bref 1 min. de nettoyage pour éviter au maximum de laisser du café moulu dans le moulin.
A la longue, je pense que l’utilisation que je fais de ce moulin n'est vraiment pas ce pourquoi il a été fabriqué. clin d'oeil
A+ Laurent
laurentg0
Re: Fiorenzato T80
Message par renavd le Lun 04 Juin 2018, 06:49
Y a-t-il des points particuliers à vérifier sur cette machine pour un achat d'occasion?
renavd
Machine à café : Bialetti Brikka, Gaggia Classic 2016
Broyeur : Plemo manuel, Wega T80
Nombre de messages : 25
Re: Fiorenzato T80
Message par laurentg0 le Mar 05 Juin 2018, 01:07
Hello.
Il n'y a pas de point faible qui me vient à l'esprit...
Sinon, pour les difficultés de rénovation, voir les messages plus haut: Impossible d'enlever le stator => pas de décapage dans un bain.
Transformation en doserless => le corps du moulin n'est pas percé pour visser le tube de sortie
A+
Laurent
laurentg0
Re: Fiorenzato T80
Message par renavd le Mar 05 Juin 2018, 18:49
J'ai réceptionné la chose, badgée "Wega" aussi. Très sale. Avec des marques d'oxydation. Mais le moteur fonctionne.
Plus inquiétant : la bague de réglage ne tourne pas. Sans doute oxydée elle aussi.
L'un de vous aurait-il un "mode d'emploi de démontage"? Je n'ai jamais opéré un tel engin à coeur ouvert scratch
renavd
Re: Fiorenzato T80
Message par renavd le Mar 05 Juin 2018, 22:55
J'ai réussi à desserrer la bague. Au forceps. La mouture était venue s'insinuer dans le pas de vis et l'avait pour ainsi dire encollé.
Mais après nettoyage, je me demande quelle graisse... alimentaire oindre pour éviter un tel blocage à l'avenir Question Quelque chose qui ne risque pas de donner un goût au café? Ou bien est-ce qu'un nettoyage régulier permettra d'éviter cette déconvenue? Car cet appareil n'avait visiblement jamais été entretenu No
renavd
Re: Fiorenzato T80
Message par laurentg0 le Mer 06 Juin 2018, 01:20
La plupart des bars/restaurants ne changent jamais le réglage et ne nettoient rien. Relis mon 1er post, j' ai utilisé un étau pour dévisser le porte meule supérieur.
Pas besoin de graisse, ta quête de l'espresso ultime te fera changer le réglage à chaque café Wink évitant ainsi que la bague ne se coince à nouveau.
Je dévisse complètement la bague de temps en temps. Un coup de pinceau et d'aspirateur et hop, c'est propre Smile
A+
Laurent
laurentg0
Re: Fiorenzato T80
Message par renavd le Mer 06 Juin 2018, 08:26
Premiers cafés ce matin. Je suis impressionné par la finesse de la mouture à laquelle on parvient. A la force du poignet, avec mon moulin manuel, j'étais loin du compte!
En revanche, pour quelques cafés, le doseur n'apparaît pas d'emblée comme très pertinent Neutral
renavd
Re: Fiorenzato T80
