Expresso
Partager |
 Nouveau Mazzer, ancien en fait... doserless
AuteurMessage
igno
Nombre de messages: 441
Machine à café: Lelit PL42EM, Saeco Odea Go(moins bon, oui c'est mal)
Broyeur: Intégrés
MessageSujet: Nouveau Mazzer, ancien en fait... doserless   Ven 26 Nov 2010, 5:34 pm
Yep Very Happy ;
J'ai trouvé ça :
60€ avec une paire de meules d'origine neuves.
Un ami va passer le prendre. Il y aura du déca moulu à noel (celui-la pour le vrai)
igno
Broyeur: Intégrés
MessageSujet: Re: Nouveau Mazzer, ancien en fait... doserless   Dim 28 Nov 2010, 8:38 pm
il arrive samedi Wink
ca compense celui qui m'a planté pour un s6a et un md5 à 30€/pièce.
totokro
Nombre de messages: 1714
Machine à café: Nuova Simonelli Appia
Broyeur: Mazzer Major Auto
MessageSujet: Re: Nouveau Mazzer, ancien en fait... doserless   Lun 06 Déc 2010, 4:54 pm
Je pense qu'il aura besoin d'un bon bon nettoyage.
Mais voilà un bon investissement
http://cafedumonde.tumblr.com
igno
Broyeur: Intégrés
MessageSujet: Re: Nouveau Mazzer, ancien en fait... doserless   Mar 07 Déc 2010, 1:36 am
Le voici :
Pas de plaque pour l'instant. Je vois juste que c'est un modèle ancien. Très propre, des traces de café, un peu plus dans le tunnel, la couronne tourne.
Les meules de rechange sont neuves mais sont-elles d'origine ?
Il aurait peut tourné chez un particulier, compteur bloqué à 6500, les meules ont l'air différentes, à voir.
En tout cas, c'est pas du toc.
kobus
Nombre de messages: 1030
Machine à café: Unic Pony
Broyeur: Anfim Lusso
MessageSujet: Re: Nouveau Mazzer, ancien en fait... doserless   Mar 07 Déc 2010, 10:29 am
Pour les meules, celles d'origine sont marquées MAZZER en dessous, avec la référence 33M ou un truc du genre.
pichou
Nombre de messages: 3
Machine à café: nespresso
Broyeur: aucun
MessageSujet: Re: Nouveau Mazzer, ancien en fait... doserless   Jeu 09 Déc 2010, 3:53 pm
ils sont pas très beaux ces moulins., et très grands...en existe-t'il de plus petits de même qualité?
MERCI
zakain
Nombre de messages: 121
Machine à café: Vibiemme Kometa Groupe Faema
Broyeur: santos 40a
MessageSujet: Re: Nouveau Mazzer, ancien en fait... doserless   Jeu 09 Déc 2010, 6:23 pm
Si le Mazzer Mini Electro B
igno
Broyeur: Intégrés
MessageSujet: Re: Nouveau Mazzer, ancien en fait... doserless   Mar 14 Déc 2010, 4:09 pm
Mes deux paires de meules neuves : adaptables, c'est comme pour la Betsy, je ferais un jour un post d'échange qui n'intéressera personne.
@pichou : on jugera de la beauté après polissage, peinture et installation de la "cigogne"...
Ouverture des meules après test sur 100g de mauvais café : aucun résidu visible sauf autour des vis. Est ce qu'un coup d'aspirateur suffit ou dois-je démonter le porte-meule inférieur ? Au passage, pas grippé, tout nickel sauf les ressorts de précontrainte un peu rouillés. Les meules (d'origine Mazzer) ont l'air bonne, je verrais après test.
Pour la suite, virer le doseur (à echanger aussi) : y a t il comme sur les Santos un condensateur à vider pour éviter les chataignes ? Ou d'autres précautions ?
Toki
Nombre de messages: 2716
Machine à café: BZ 07 PID / Machine à levier : La Pavoni Europiccola -
Broyeur: Mini-Mazzer / Torréfacteur : Behmor 1600
MessageSujet: Re: Nouveau Mazzer, ancien en fait... doserless   Ven 21 Jan 2011, 6:56 pm
Il est où le compteur dans les Mazzer ? scratch
http://bonheursdottoki.canalblog.com/
igno
Broyeur: Intégrés
MessageSujet: Re: Nouveau Mazzer, ancien en fait... doserless   Sam 22 Jan 2011, 12:49 pm
@Toki : 1ère photo ci-dessus au milieu entre le tamper et la tirette, tu vois ?
La transfo est loin d'être finie, mais puisqu'on m'a demandé :
* Etat impeccable, propre dedans, meules aiguisée,...
* Le doseur a sauté le temps de trouver les vis et on a ponté les contacts à l'intérieur comme indiqué sur ce forum. Pour le condo, on a allumé le moulin débranché, je sais pas si c'était utile mais on n'a pas pris de châtaigne.
Par contre le test du montage électrique sans rien en sortie du doseur est un coup à retapisser la cuisine. La c'est le pull de mon beauf qui nous à sauvé lol! . Ca gicle bien.
* Mon papa a essayé 2h de sortir le fond du doseur, pas moyen, c'est serti. Le doseur a plié sans rompre et vu sa gueule après le combat, tout ce qu'on a pu en faire a été de le découper pour récupérer un cache moteur.
* Objectif cigogne (TM luce), tests avec des rouleaux de PQ, sopalin et scotch. Le plus pratique semble être une chute directe comme celui-la (Luce2 Fiorenzato @ planet-cafe) suivi d'une partie verticale pour briser le jet qui a plus de force que je l'aurai pensé.
Entre temps mon papa l'a adopté, le déca fraichement moulu étant incomparablement meilleur que le lavazza même avec le filtre pressurisé. Je ne l'ai donc pas attaqué au decapex (mon père l'aime en gris) mais l'essai réalisé auparavant était concluant avec l'avantage par rapport au ponçage de ne pas rayer le métal qu'il faut poncer ensuite.
Les pièces sont vendues pour le prix d'un rein ~110€
* Parti chez un collègue de mon père, PVC + colle spéciale PVC sauf que pour l'instant le départ est horizontal, rétention max et il faut désemmancher (vs voyez le scotch) et jouer du pinceau.
Une combinaison de tube loin d'être idéale
A terme on veut refaire le départ comme pour la pièce officielle, plier joliment un tube métallique, recouper et tordre la plaque pour qu'elle s'ajuste mieux et faire l'etanchéité pour éviter de remplir l'intérieur de café.
Je cherche encore une idée pour rendre le tunnel accessible sans devoir démonter.
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
» linge ancien
» La taille fait la lesbienne
» Jour de marché, on fait la queue ^^
» nouveau membre
» mon nouveau bébé
Expresso :: Le matériel :: Les moulins à café-
