Atelier:Mais comment enlever ce joint à lèvre la pavoni ?
Message par zakain le Lun 22 Nov 2010, 17:56
salut à tous
Je suis en plein changement de joint, celui qui se trouve sur le groupe de la pavoni europicolla de 1977 .
Le souci je bloc sur l'éclipse en fer, je sais pas comment la retiré.
Merci pour votre aide
[img][/img]
zakain
Machine à café : Brasilia club,pavoni à piston,vibemme E61
Broyeur : Santos 40 a silence
Nombre de messages : 104
Re: Atelier:Mais comment enlever ce joint à lèvre la pavoni ?
Message par yaza le Lun 22 Nov 2010, 18:00
Il te faut une pince à circlips:
yaza
Machine à café : NS Oscar rouge, La Pavoni Europiccola
Broyeur : NS Grinta
Nombre de messages : 117
Message par zakain le Lun 22 Nov 2010, 18:07
D'accord merci pour ta rapidité cela dit sans cette outils n'est il pas possible de faire autrement
juste petit rappel pour pouvoir retiré le joint à lèvres il faut enlever l'éclipse en fer et la rondel dite moi si je me trompe
zakain
Message par patrizio le Lun 22 Nov 2010, 18:13
Salut
Moi j'utilise de longues et fines pinces , ca fonctionne aussi tres bien
Very Happy
patrizio
Machine à café : * Europiccola *1970*luxe 1997*1965*1980*Minigaggia 1972*Ascaso Innova Dream *
Broyeur : Cuisinart bidouillé maison
Nombre de messages : 388
Message par zakain le Lun 22 Nov 2010, 18:48
Merci les loulou pour votre rapidité si il y a d'autre conseil,je suis preneur
zakain
Message par zakain le Lun 22 Nov 2010, 20:34
c'est bon j'ai pu retiré cette éclipse avec le système D
ou cas quelqu'un aurais du mal à l'enlever j'ai mis deux stylo à l'aide d'une pince cheers
zakain
Message par patrizio le Lun 22 Nov 2010, 20:37
Une petite astuce en passant .
Prend bien le temps d'enduire tous les joints de piston et celui de son axe avec du silicone alimentaire .
Faut pas avoir peur de bien les frotter , apres c'est chiant pour se laver les mains mais comme ca ils durciront moins vite. .
Very Happy
patrizio
Message par zakain le Lun 22 Nov 2010, 21:07
Merci du conseil,justement je viens d'acheter aujourd'hui un tube bounce
zakain
Message par Apicius le Mar 23 Nov 2010, 16:27
Avec une pince à circlips (Mouvement fermant), c'est efficace.
http://s.joomeo.fr/4cebd838eaab5
J'utilise le silicone joint de robinet pour enduire les joints du piston
Par contre j'ai un point de fuite fût/socle et pour changer le joint
je ne trouve pas la bonne manip' Question J'ai le souvenir d'un tuto photo dont je ne retrouve pas la trace drunken
J'ai la sensation qu'il y a autre chose que les vis BTR qui fixe le fût. Suspect
Si quelqu'un a déjà maniper, merci du conseil.
Apicius
Machine à café : Bezzera 07 PiD ...Mélior, ..
Broyeur : Mazzer mini
Message par patrizio le Mar 23 Nov 2010, 18:10
@Apicius a écrit:Avec une pince à circlips (Mouvement fermant), c'est efficace.
Suspect
Ca sent la resistance pas bien vissee ou le joint peut etre hs . scratch
patrizio
Message par zakain le Mar 23 Nov 2010, 18:20
salut à toi
mais un peut de dégrippent sur la vise est laisse agir geek
zakain
Message par Apicius le Mar 23 Nov 2010, 21:39
Le joint fût/socle est HS, c'est acquis. d'où la fuite.
Arrow > Circlips et nettoyage
Les vis s'enlèvent facilement, mais rien ne bouge ...je vais probablement mettre du vinaigre blanc à la pipette
pour virer le colmatage.
J'essaye dans la semaine. scratch ... et j'inspecte la résistance.
Ciào ciào
Apicius
Message par patrizio le Mer 24 Nov 2010, 04:54
en effet il est possible qu'une couche de calcaire tient resistance et cuve ensemble.
bon travail et bonne chance Very Happy
patrizio
