SANTOS 6A mouture résiduelle / problème propre à ce moulin ?
Message par Démosthène le Mer 15 Sep 2010, 14:46
Lorsque je dévisse la meule fixe, je constate qu'il reste pas mal de mouture autour de la meule tournante. Je me demande si cette mouture est 'dormante' ou si elle est éjectée dans le tunnel lorsque je mouds des nouveaux grains ?
Meule mobile avec autour une couronne de mouture qui n'a pas été éjectée
Je penche pour cette 2ème option qui implique donc la conclusion suivante : les premiers grammes de mouture qu'on récupère ne correspondent pas aux grains qu'on a mis dans la trémie.
Et je suis allé plus loin en pesant cette mouture "résiduelle" : 9 g
Récupération de la mouture résiduelle
Pesage de la mouture résiduelle (après avoir enlevé la tare, bien sûr !)
Cela signifie que lorsqu'on moud, comme je le fais, juste la quantité de grains nécessaire pour faire un ou deux café, la totalité (dans le cas d'1 tasse) ou plus de la moitié de la mouture (dans le cas de 2 tasses) ne correspond pas aux grains du dernier "broyage" mais à ceux du broyage précédent. Pas cool !
Lorsqu'on change de grains régulièrement, les dégustations sont donc complètement faussées ! De même le petit décaféiné du soir n'en est pas vraiment et provoque des insomnies !
Est-ce que tous les moulins ont ce même inconvénient ?
La solution consisterait, lorsqu'on change de grain, à nettoyer complètement le broyeur pour éliminer toute la mouture résiduelle. Ou alors d'avoir un petit moulin manuel type Kyocera qui permet de préparer juste la quantité nécessaire et qu'on nettoie très facilement après chaque broyage. Les utilisateurs de Kyocera pourront confirmer ce point.
Bon, je pense qu'il y a une partie de la mouture qui doit être installée "à demeure", ce qui minimise un peu le problème . Mais dans ce cas, pourquoi le concepteur de ce moulin (j'interroge Monsieur SANTOS ?) n'ont pas tout simplement supprimé cette zone où stagne de la mouture ? C'est vrai aussi que ces moulins sont plus destinés à des bars qui utilisent toujours le même grain.
Les utilisateurs d'autres types de moulins ont-ils relevé ce même problème ?
Démosthène
Machine à café : OSCAR Nuova Simonelli silver + Gene-Café
Broyeur : SANTOS 6A
Nombre de messages : 88
Re: SANTOS 6A mouture résiduelle / problème propre à ce moulin ?
Message par Bracam le Mer 15 Sep 2010, 18:18
x
Bracam
Nombre de messages : 784
Message par Démosthène le Mer 15 Sep 2010, 19:24
Super ta réalisation. J'ai crois avoir parcouru le forum un peu dans tous les sens mais je n'ai rien vu à ce sujet.
De toute façon, pas besoin d'aller chercher ailleurs; si tu me le permets, je vais copier ce que tu as fait. La couronne en bois, autour de la meule dormante, est tenue uniquement à force ? Et je vois également que dans le creux de la meule mobile, tu as mis un remplissage ?
Je pense que tu as raison : une partie au moins de la mouture qui s'accumule doit être installée à demeure. Si on voulait vraiment le savoir, il faudrait faire le test avec des grains de couleur différente (je crois qu'il existe du café qui a des grains un peu bleutés ?). Mais bon, avec ton bricolage, je vais résoudre mon problème et ne vais pas chercher plus loin.
Merci encore à toi
Démosthène
Broyeur : SANTOS 6A
Message par Bracam le Mer 15 Sep 2010, 19:32
x
Bracam
Message par JN le Mer 15 Sep 2010, 20:28
Euh, à moins qu'il n'existe un type de café que je ne connais pas du tout, cette teinte bleutée, c'est sur du grain vert (l'indonésien par exemple). Une fois cuit, il n'en reste rien. Par contre tu peux imaginer contraster entre un grain cramé de supermarché un très clair de torréfacteur.
JN
Machine à café : NS Oscar
Broyeur : NS Grinta
Nombre de messages : 163
Message par Démosthène le Mer 15 Sep 2010, 22:11
Oui bien sûr, tu as raison : c'est le vert qui est bleu !
Démosthène
Broyeur : SANTOS 6A
Message par Démosthène le Mer 15 Sep 2010, 22:58
Merci pour ce fil. J'y ai vu les malheurs de Steve avec son problème de jeu. Mais comment peut-il y avoir du jeu latéral et vertical, avec un filetage aussi fin et long ? J'ai bien sûr testé le mien en appuyant sur le doigt de blocage : ça ne bouge pas du tout.
Par contre, lorsque je visse la bague pour aller chercher le contact des meules : je trouve ce contact au repère 8+1cran (soit 2 index au-dessus du repère d'utilisation 'normale'). Mais à ce niveau le contact n'est pas continu sur un tour complet, ça "accroche" qu'à un seul endroit. Et si je serre un peu plus, j'entends que la surface de portée est de plus en plus importante. Bien sûr, je fais ces manips en faisant tourner l'axe à la main.
Est-ce la même chose sur le tien ?
Démosthène
Broyeur : SANTOS 6A
Message par Bracam le Mer 15 Sep 2010, 23:29
x
Bracam
Message par Démosthène le Jeu 16 Sep 2010, 00:00
@Bracam a écrit:
Et pendant ce temps, il se débite 5 millions de jus infects par jour en France, facturés entre 1,5 et 4 euros Smile
Est-ce que ce serait que les Français ont des goûts de chiotte ou alors ils trouvent du plaisir dans la mortification ?
@Bracam a écrit:
Du grat-grat-grat en rotation. Il faudrait jouer du "crayon gras" pour réduire la chose...
Oui, je ferai ça mais avant il faudrait que je remplace les meules. J'ai acheté le Santos d'occas et je crois bien qu'elles sont un peu fatiguées. Pour l'instant je considère qu'il n'y a pas urgence du fait que je réussis quasimment tous les cafés que je fais avec l'OSCAR.
Mon urgence pour le Santos, c'est de le baguer pour qu'il retienne moins la mouture. Je vais essayer de trouver un morceau de medium : ça se travaille plus facilement que du sapin !
Promis, je te ferai un cliché de la modif.
Démosthène
Broyeur : SANTOS 6A
Je l'ai fait
Message par breiz69 le Dim 10 Oct 2010, 22:58
Salut et merci pour l'astuce
J'ai suivi le conseil et réalisé la rondelle, en fait 2 plaques d'isorel collées entre elles 2x2 = 4mm d'épaisseur.
Ensuite il faut se lancer dans la découpe : diamètre externe 82mm et interne 64mm + ajustage à la lime.
3 petits points de colle et puis c'est tout bon.
MErci encore cheers cheers cheers
breiz69
Machine à café : MAGIMIX L'expresso 11401
Broyeur : Santos 6A
Nombre de messages : 3
Message par Jeric le Mer 15 Aoû 2012, 08:28
Bonjour, je remonte ce topic car il m'intéresse pas mal, j'ai le même problème.
Je m'aperçois que la plupart des message postés par Bracam sur le forum sont effacés.
Quelqu'un pourrait-il gentiment reposter la solution préconisée pour éviter les dépôts de mouture ?
Démosthène, le cliché promis ? Wink
Merci bien.
Jeric
Machine à café : Pas encore
Broyeur : Pas encore
Nombre de messages : 4
Message par Bac à sable le Ven 17 Aoû 2012, 11:56
je me rappel de la photo: le principe était de venir combler l'espace sous la meule tournante par une rondelle de bois (isorelle) afin d'avoir moins de retenue.
Essaie d'envoyer un MP à Bernard BRACAM: il est toujours présent sur le forum.
Bac à sable
Broyeur : Santos 6
Nombre de messages : 578
Message par agentsmith555 le Ven 17 Aoû 2012, 12:18
c'est vrai, ça, qqun sait pourquoi Question , c'est dommage...
agentsmith555
Nombre de messages : 566
Message par Invité le Ven 17 Aoû 2012, 12:40
Vielles histoires... Neutral
Message par Bac à sable le Ven 17 Aoû 2012, 13:32
C'est de l'histoire ancienne: Bernard s'est braqué et réagi ainsi à l'époque... cela lui appartient.
Il est revenu, depuis.
Coucou Bernard, si tu passes par ici Very Happy
Bac à sable
Broyeur : Santos 6
Message par agentsmith555 le Sam 18 Aoû 2012, 00:03
Suspect scratch c'est en lien avec la création de planet' café ?
agentsmith555
Message par Bracam le Sam 18 Aoû 2012, 00:26
Plus exactement, le principe que j'ai adopté consiste à combler le vide qui existe entre la meule dite "dormante" et son support, espace qui sans quoi se remplit de mouture qui a priori rancit et "pourrait" communiquer de faux goûts ;-)
La couronne à l'origine :
Puis une fois dotée d'une couronne en matériau au choix, simplement collé (ici une sorte d’aggloméré) :
La chambre de broyage retient un peu de mouture également, mais à l'impossible nul n'est tenu. J'ai pour principe de mettre uniquement le grain nécessaire à mon café du soir (ou du jour) dans la trémie, un poil "trop" dosé au début du "service du jour", de manière à me permettre de moudre à vide 2 ou 3 grammes que je jette. Le fait est que sitôt cette première mouture effectuée, le café qui vient exhale ses parfums naturels. Donc évacuation de la première mouture puis le moulin est prêt à fonctionner pour les quelques heures à venir, sans plus jeter quoi que ce soit ;-)
salut bac à sable ;-) agentsmith555, non sans rapport. Jeric, non rien (27/08)
Bracam
Message par Caffe le Dim 20 Oct 2013, 23:10
bonsoir
j'ai acheté d'occasion le même moulin il n'y a pas longtemps , je m'en suis servi pour le tester vite fait , ensuite je l'ai nettoyé et en dévissant l'écrou pour atteindre les meules je suis tombé aussi sur ce gros depot de mouture.
Le truc c'est qu'elle était super dure et compacte. elle avait pas l'air d'être fraichement moulue, je sais pas si cette mouture déposée aurait finit dans mon café.. c'est peut être de la mouture dormante qui reste là comme tu l'as suggéré au début?
Caffe
Machine à café : Lelit PL41TEM / Ariete cafe retro
Broyeur : Santos 40A
