Expresso
Partager |
 probleme de pression sur ma lapavoni
Aller à la page : 1, 2  Suivant
AuteurMessage
kopi luwak
Nombre de messages: 106
Machine à café: la pavoni professional
Broyeur: ascaso Imini
MessageSujet: probleme de pression sur ma lapavoni   Ven 03 Sep 2010, 12:30 pm
bonjour à tous
je ne me servais plus de ma la pavoni depuis quelques semaines et là je la remets en marche et elle me fait des misères. Evil or Very Mad
elle monte en pression et ne s'arrete pas de monter dans la zone rouge.... quand je tente de lever le bras il es assez difficile
ça vient de quoi selon vous et que dois je faire?
merci aux pro de m'indiquer la piste à suivre Smile
al
kopi luwak
MessageSujet: Re: probleme de pression sur ma lapavoni   Sam 11 Sep 2010, 10:35 pm
hello
pensez vous que ce soit le pressostat qui soit mort?? Suspect
merci de vos éclairages
Nombre de messages: 1765
Machine à café: Eleveur de mini-leviers
Broyeur: Mazzer - Kyocera manuel
MessageSujet: Re: probleme de pression sur ma lapavoni   Dim 12 Sep 2010, 8:23 am
mais la soupape de sécurité fonctionne ?
http://machines.cafeslevier.free.fr/index.html
kopi luwak
MessageSujet: Re: probleme de pression sur ma lapavoni   Lun 13 Sep 2010, 6:32 pm
ah oui bonne question
théoriquement elle devrait libérer de la pression comme une cocotte minute c'est bien cela?
euh bien je ne crois pas en fait Evil or Very Mad
gaston1024
Nombre de messages: 803
Machine à café: delonghi EC200 - rancilio miss silvia - La Pavoni Europiccola
Broyeur: Santos 6A
MessageSujet: Re: probleme de pression sur ma lapavoni   Lun 13 Sep 2010, 6:50 pm
Le pressostat + la soupape en panne... Drôle de coincidence... (tu me diras, la soupape pouvait bien ne pas fonctionner depuis longtemps...)
EvilGuinness
Nombre de messages: 157
Machine à café: La Pavoni Europiccola, Brasilia Lady
Broyeur: Grinta, Porlex
MessageSujet: Re: probleme de pression sur ma lapavoni   Lun 13 Sep 2010, 7:13 pm
Comment ça "coincidence" ? Comme dans "marrant, le vendeur s'est barré en se mêlant à la foule et en empochant les billets après m'avoir dit qu'elle marchait impecc', alors qu'elle ne marche pas, quelle coincidence", ou bien une vraie coincidence ? Qu'est ce qui pourrait l'empêcher de fonctionner, un ressort trop dur ou mal positionné ?
Pour répondre à la question, oui elle doit "lâcher du lest" comme une cocotte minute. Un petit jet de vapeur, qui en plus d'être visible à le bon goût d'être audible.
kopi luwak
MessageSujet: Re: probleme de pression sur ma lapavoni   Lun 13 Sep 2010, 8:45 pm
et ça ne poourrait n'être que la soupape?? ça se démonte et ça se néttoie cette petite bete??? Question
MessageSujet: Re: probleme de pression sur ma lapavoni   Lun 13 Sep 2010, 9:06 pm
ouaip, tu démontes la tête Smile
N° 22 en haut
http://www.stephenfeber.biz/wordpress/wp-content/uploads/2009/08/RIC_EuropiccolaProfessional-1.jpg
kopi luwak
MessageSujet: Re: probleme de pression sur ma lapavoni   Lun 13 Sep 2010, 9:45 pm
ok merci du schéma
démontage ok ça ne semble pas bouché
comment vous faites pour démonter la visse 39 du socle en forme d'étoile bizarre??
gaston1024
Broyeur: Santos 6A
MessageSujet: Re: probleme de pression sur ma lapavoni   Mar 14 Sep 2010, 4:33 am
Avec un tournevis torx securité (mais c'est pris dans le plastique, avec un tout petit plat, ça fonctionne aussi...)
Sinon, ta machine possédant un pressostat, il doit y avoir effectivement un problème aussi de ce côté, normalement, il arrête la chauffe avant que la soupape fasse son boulot !
Page 1 sur 2Aller à la page : 1, 2  Suivant
 Sujets similaires
» Probleme de taille
» probleme fourtoutici upload
» problème injection sur Renault 461
» chapeau du livre traduit en français, probleme !!!
» DTH 8560- probléme installation avec décodeur numericable
Expresso :: Le coin des leviers :: Les machines à levier-
