| Auteur | Message |
kosnic
Nombre de messages: 10 Machine à café: bezzera ellisse Broyeur: santos silence Date d'inscription: 18/08/2010
 | Sujet: probleme pompe Mer 18 Aoû 2010, 2:59 pm | |
| Bonjour,
je possede une machine bezzera ellisse, j'ai eu derbnierement un probléme au niveau de la soupape de sécurité, en effet celle ci était defectueuse. Je l'ai emplacer, j'ai tout remonter, malheureusement j'avais fermer mon robinet d'arriver d'eau lorsque j'ai remis la machine en marche, la pompe a fait un drole de bruit, j'ai ouvert donc la vanne d'arriver d'eau, mais depuis je n'ai plus de pression ou une pression trop faible, la pompe a été remplacer il y a un an, elle tourne lorsque je selectionnela couler d'eau pour un café mais sans pression.Ma question est de savoir si la pompe est grillé ou y a t-il un moyen de la faire à nouveau fonctionner.
merci pour vos exclaircissements. |
kobus
Nombre de messages: 1030 Age: 37 Localisation: En alsace, au milieu des vignes Machine à café: Unic Pony Broyeur: Anfim Lusso Date d'inscription: 17/01/2008
 | Sujet: Re: probleme pompe Mer 18 Aoû 2010, 3:39 pm | |
| de l'air dans le circuit?
Ouvre la lance eau et la pompe, jusqu'à ce que l'eau en sorte normalement... |
kosnic
 | Sujet: Re: probleme pompe Mer 01 Sep 2010, 11:37 am | |
| Avec du retard je te remercie, cela a marcher, malheureusement ce matin il y a eu une coupure d'eau, depuis quand je j'allume al pachine celle ci tourne sans arrêt puis tout les voyant electronique s'allume en même temps et la machine s'arrête, je crois que je l'ai laissé trop lomgtemps tourner à vide.Y-a t-il une solution. |
kobus
 | Sujet: Re: probleme pompe Mer 01 Sep 2010, 3:33 pm | |
| Ok  Quand tu dis qu'elle tourne sans arrêt après l'avoir allumé, tu parles de la pompe, ou de la chauffe? Manifestement, elle se met en sécurité et il faut en trouver la raison... |
kosnic
 | Sujet: Re: probleme pompe Mer 01 Sep 2010, 5:12 pm | |
| merci pour la réponse, je crois que mon fitre anticalcaire est plein et que l'eau ne passe plus, je vais le remplcer pour voir.au faite j'ai vu que tu habites en Alsace, je suis née à Strasbourg, j'ai demenagé il y a trois ans prés de toulouse.
A+ |
kobus
 | Sujet: Re: probleme pompe Mer 01 Sep 2010, 5:28 pm | |
|  Pour le filtre, oui ça pourrait expliquer si la pression et le débit en sont trop réduits. Tu peux essayer en branchant ta machine directement au réseau (à ne pas laisser plusieurs mois, évidement), ça te confirmera ton diagnostic. |
kosnic
 | Sujet: Re: probleme pompe Mer 01 Sep 2010, 6:36 pm | |
| j'ai remplacer le filtre, et verifier l'arriver d'eau sous la cafetiere , c'est bon, la contre la pompe fonctionne mais rien ne vient, la machine chauffe la pompe ce met en marche au bout de 5 seconde, on l'impression que rien ne vient au bout de deux à trois minutes la machine se met en sécurité tout les voyant doseur, robinet pour l'eau chaude, tout clignote et la pompe s'arrête. As tu une idée ?
Merci |
kobus
 | Sujet: Re: probleme pompe Mer 01 Sep 2010, 6:41 pm | |
| il ne doit plus avoir grand chose.
Et les lances eau et vapeur?
Le remplissage de la chaudière vapeur est-elle automatique sur cette machine? |
kosnic
 | Sujet: Re: probleme pompe Mer 01 Sep 2010, 7:35 pm | |
| les lance vapeur fonctionne, lance eau au bout d'unmoment, en faite il faut que j'allum et eteigne la machine pour que la chaudiere chauffe, mais la pompe tourne tout le temps et au bout d'unmoment s'arrête en mode sécurité;
kosnic
 | Sujet: Re: probleme pompe Mer 01 Sep 2010, 7:36 pm | |
| J'ai remplie d'eau la chauudiére aussi, trois litres endevissant la vlva de securité, mais toujours rien. |
