Réglage Mazzer Super Jolly
Re: Réglage Mazzer Super Jolly
Message par Toki le Mer 25 Aoû 2010, 14:37
Donc, à priori, pas forcément moins de bruit mais un bruit différent...Ok !
Je me doute bien que tous les broyeurs font du bruit mais j'aurais pensé que peut-être, certains en faisaient moins que d'autres (les pro, par exemple), c'est cela que j'aurais aimé savoir...
Merci pour vos réponses. study
Toki geek
Toki
Nombre de messages : 2853
Message par totokro le Mer 25 Aoû 2010, 14:52
Le 40A de santos par exemple?
Le 55 fait un bruit aigu mais court...
totokro
Broyeur : Mazzer Major Auto
Nombre de messages : 1707
Message par Bracam le Mer 25 Aoû 2010, 15:06
x
Bracam
Nombre de messages : 785
Message par Steph. le Dim 26 Mai 2013, 12:51
@kocca91 a écrit:il peut y avoir 180° de différence d'un mazzer neuf à un autre : il ne faut pas tenir compte des numéros sur la platine. Par contre, on peut se fier à l'autocollant afin d'avoir un repère : ce dernier est collé par les opérateurs en se fiant à un nombre d'encoches par rapport au point de contact des meules : par exemple 20 (aux alentours et de mémoire) pour un mini et basé sur des tests avec 7g et un mélange de référence. Et lorsque les meules s'usent ou lorsqu'on les change, la référence se trouve décalée.
Je ne comprends pas bien, après une séance de nettoyage de mon Kony, démontage et remontage des meules, le réglage se retrouve très loin des réglages d'origines proches de l'autocollant que j'avais avant ce nettoyage !
et pas qu'un peu, comme le montre la photo, l'autocollant Mazzer se retrouve à quasi + 180°, c'est à dire que si je positionne l'autocollant sur l'avant, la mouture est aussi fine que du talc !
J'ai à nouveau démonté et remonté au cas où mais c'est bien cela, je n'arrive pas à me l'expliquer ?
Si je dois rester comme cela, pourquoi pas mais j'aimerai bien comprendre le pourquoi du comment...
Steph.
Machine à café : La Marzocco GS/3
Broyeur : Mazzer Kony E
Nombre de messages : 217
Message par Bac à sable le Lun 27 Mai 2013, 08:49
le filetage de la vis possède-t-il un filet ou deux filets imbriqués?
Si tu n'arrives pas à le voir visuellement, dévisse entièrement le porte-meule amovible et continue fais-le tourner dans le sens du dévissage afin de détecter le petit "clac" qui se produit lorsque tu arrives au bout du pas de vis. Le nombre de "clac" par tour donne le nombre de filet(s).
Si deux filets, il y a une chance sur deux d'avoir le même positionnement (même filet utilisé) ou son opposé (l'autre filet utilisé, donc 180° d'écart)
Jean-Charles
Bac à sable
Broyeur : Santos 6
Nombre de messages : 579
