Et avec une cafetière à l'italienne ?
Page 11 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11
Re: Et avec une cafetière à l'italienne ?
Message par metasystem le Sam 10 Mar 2018, 17:11
le problème de la vitro c'est pas que son rendement, mais c'est aussi son manque de régularité.
Un gaz envoie des calories constantes à feu définit là où la vitro s'allume et s'éteint constamment pour tenir le thermostat. Il n'y a pas de réglage réel de la puissance comme sur gaz.
Par contre, il y à un fait, on peut augmenter le rendement d'un coup en décalant l'italienne sur le disque de la vitro. Les calories jusqu'à lors accumulé se transmettront plus vite de l'un à l'autre et la température montera d'un seul coup.
J'ai testé cette méthode sur la turc, on sent vraiment la différence, c'est sans appel...
Par contre, le soucis, c'est que ça veut aussi dire que les calories restent dans la plaque vitro et l'use de façon prématurée avec ce genre d'utilisation inadaptée...
Nombre de messages : 6069
Message par dudule56 le Sam 10 Mar 2018, 18:39
Sur une bonne vitrocéramique bien puissante et avec une cafetière inox, la montée en température est plus rapide chez moi que sur mon ancienne plaque à gaz!
dudule56
Broyeur : Mazzer SJ + C40
Nombre de messages : 495
Message par metasystem le Sam 10 Mar 2018, 18:57
@dudule56 faut aussi voir le rendement du gaz. Le butane à un meilleur rendement que le gaz de ville. Après, ça ne dépend pas que de ça, mais aussi de la puissance des brûleurs vs la puissance de la plaque.
Mais globalement le gaz à meilleur rendement.
Message par elvice2000 le Sam 10 Mar 2018, 19:03
si on parle de rendement, c'est l'induction qui rafle la mise, y a pas plus rapide pour faire bouillir de l'eau(pas le vitroceramique hein)... après la différence butane propane en théorie oui, en pratique c'est dur à constater...
Nombre de messages : 4052
Message par metasystem le Sam 10 Mar 2018, 20:13
@elvice2000 bah en fait, récemment, j'ai été regarder les chiffres et le gaz est toujours devant...
Je croyais comme toi, j'avais tenu le discours et je me suis senti très con...
Message par cremoso le Sam 10 Mar 2018, 21:02
sauf qu'avec le gaz tu as une énorme déperdition de chaleur autour de l'objet chauffé, alors dans les conditions idéales de laboratoire avec la casserole exactement dimensionnée pour le brûleur je veux bien que le rendement soit plus fort, mais chez l'utilisateur moyen qui pose sa bouilloire un peu de traviole et qui chauffe surtout la poignée j'y crois moyen...
Nombre de messages : 768
Message par ivan dlabibinosouzof le Sam 10 Mar 2018, 21:39
Pas compris ?!
Nombre de messages : 1659
Message par dudule56 le Sam 10 Mar 2018, 21:45
Je corrige: chez moi maintenant c'est l'induction et c'est plus rapide qu'avant au gaz propane (citerne de gaz)
dudule56
Message par BestMan le Sam 10 Mar 2018, 21:50
L'induction est non seulement pas la meilleure, sinon tous les résteaux l'utiliseraient ce qui n'est absolument pas le cas, mais en plus c'est une sorte de micro ondes a ciel ouvert, vu les ondes magnétiques que ça balance...
Apres comme la majorité des appartements bas de gamme sont électrifies (normes infiniment moins strictes et moins cher !) forcement que le Gaz est soit reserve aux vieux appartements soit au haut/tres haut de gamme, pour avoir visite pres de 30 appartements neufs en construction ou finis, je l'ai vite compris...
Nombre de messages : 1225
Message par metasystem le Sam 10 Mar 2018, 21:53
@BestMan qui connais tout. Il à visité 30 apparts, du coup, il connais tout le marché immobilier français...
Les gars, si vous voulez déménager, agence immobilière BestMan !
Message par BestMan le Sam 10 Mar 2018, 22:05
Je ne connais pas tout, mais la pour le coup j'ai pu vraiment vérifier moi meme du moins en ile de France, d'ailleurs de ce que je me souviens et pour avoir discute avec d'autres personnes + proches, ça fait assez longtemps que c'est ainsi...
Message par elvice2000 le Sam 10 Mar 2018, 23:27
en tous cas avec une plaque induction pro mais pas haut de gamme que j'ai possédé l'eau bouillait plus vite que l'éclair.En revanche évidemment pas du tout la même maitrise que le gaz, d'où sans doute le fait que les restaurateurs n'ont pas que ça.Mais pour faire des pates c'est imbatable. Et bestman, on peut se servir du principe du micro onde pour décrire le fonctionnement de l'induction, mais ça n'a pas grand chose à voir ça n'agite que les molécules du fer, sur le principe de Foucault comme l'explique très bien kikipédia
Message par metasystem le Dim 11 Mar 2018, 00:45
@elvice2000 l'induction c'est un circuit électrique qui se ferme sur la casserole et qui fait cours jus. Du coup le métal chauffe et le contenant avec.
Par contre, on est sans doute pas dans les concepts d'induction à champ ouvert qui servent pour les portables & cie. Ça mérite confirmation, mais je ne suis pas sur que le champ électromagnétique soit si important... Après, une ampoule fluocompacte fait bondir l'aiguille d'un magnétomètre. Donc bon...
Message par elvice2000 le Dim 11 Mar 2018, 02:28
Non je crois que tu te trompe.l'induction c'est une bobine sous la casserole qui une fois sous tension agite les molécules de fer de ta casserole par le champ magnétique créé , la faisant chauffer.pas un court jus,ce qui serait soit dit en passant drôlement dangereux !
Message par Vieux Clou le Dim 11 Mar 2018, 10:07
@elvice200: tout à fait. D'ailleurs, les porteurs de stimulateurs cardiaques doivent se tenir à au moins 60 cm des plaques sinon oups. Prévoir des longues cuillères.
Vieux Clou
Nombre de messages : 508
Message par dudule56 le Dim 11 Mar 2018, 14:20
Pas grand chose à voir entre l'induction et les micro-ondes mais bon...
dudule56
