| | Porte-filtres 58 mm Rancilio et Nuova Simonelli | |
| Auteur | Message |
Toki
Nombre de messages: 2716 Age: 43 Localisation: Franche-Comté Machine à café: BZ 07 PID / Machine à levier : La Pavoni Europiccola - Broyeur: Mini-Mazzer / Torréfacteur : Behmor 1600 Date d'inscription: 21/10/2009
 | Sujet: Porte-filtres 58 mm Rancilio et Nuova Simonelli Mer 23 Juin 2010, 12:37 pm | |
| Bonjour, Je cherche depuis + de 3 semaines maintenant : - un PF Silvia (avec poignée ergonomique avec double R) et un seul bec....et je me demandais.... étant donné que le porte-filtre Nuova Simonelli est de 58 mm (avec un seul bec) et ceux de la Silvia aussi.... Celui de l'Oscar ne peut-il pas être utilisé pour la Silvia ??? et si non, puis-je savoir exactement pourquoi ??? Merci à tous... Toki |
mike
Nombre de messages: 1604 Machine à café: Lady/Europiccola 60's/Comocafé/SAMA Export/Cappuccino Amore Broyeur: Mazzer SJ/Zassenhaus Date d'inscription: 15/02/2010
 | Sujet: Re: Porte-filtres 58 mm Rancilio et Nuova Simonelli Mer 23 Juin 2010, 1:23 pm | |
| il faut vérifier les oreilles du pf |
manu88h Professionnel
Nombre de messages: 1540 Age: 31 Localisation: Angers Machine à café: La Marzocco FB80 MP / Unic ZH2 Broyeur: Mazzer Super Joli / NS Grinta Date d'inscription: 30/05/2009
 | Sujet: Re: Porte-filtres 58 mm Rancilio et Nuova Simonelli Mer 23 Juin 2010, 2:19 pm | |
| je ne pense pas  sinon, il n'y aurait pas plusieurs reference pour la sivia et l'oscar... |
Vitalis
Nombre de messages: 454 Age: 37 Machine à café: Nuova Simonelli Oscar, Gene Café Broyeur: Nuova Simonelli Grinta Date d'inscription: 30/03/2009
 | Sujet: Re: Porte-filtres 58 mm Rancilio et Nuova Simonelli Mer 23 Juin 2010, 3:36 pm | |
| Moi ce que je ne comprends pas, c'est le lien entre le nombre de becs et le porte-filtre...
Le bec simple ou double se visse et se dévisse du porte-filtre, non ? Tu ne peux pas acheter simplement un PF Silvia supplémentaire et un bec simple ? Ou alors je ne comprends pas ta question... |
Toki
 | Sujet: Re: Porte-filtres 58 mm Rancilio et Nuova Simonelli Jeu 24 Juin 2010, 11:18 am | |
| OK c'est bien ce que je pensais pour le PF Simonelli !  Bah, tant pis ! Vitalis, si si, tu as bien compris ma question, c'est sûr, c'est ce que je pensais faire au départ mais vois-tu, j'aurais un "double bec" supplémentaire qui ne me servira pas....voilà pourquoi, tout bêtement, je préférerais me procurer ce PF avec 1 seul bec ! Suis compliquée moi ??? meuh nooon ! |
Steph.
Nombre de messages: 379 Age: 44 Localisation: Chassieu Machine à café: La Marzocco GS/3 Broyeur: Mini Mazzer Electro B Date d'inscription: 23/12/2009
 | Sujet: Re: Porte-filtres 58 mm Rancilio et Nuova Simonelli Jeu 24 Juin 2010, 9:27 pm | |
| Bonsoir,
J'aimerai pouvoir équiper le porte-filtres de ma Silvia d'un bec 1 tasse, où puis-je trouver cela et comment démonter celui d'origine ? J'ai pas osé trop forcer, est-ce un filetage à droite ou à gauche ?
ceramix
Nombre de messages: 670 Localisation: Alpes Maritimes Machine à café: Miss Silvia - La Pavoni Europiccola Broyeur: mazzer mini Date d'inscription: 12/02/2007
 | Sujet: Re: Porte-filtres 58 mm Rancilio et Nuova Simonelli Ven 25 Juin 2010, 7:25 am | |
| hello, c'est un filetage 'normal' et il faut forcer comme un malade pour dévisser (étau ou mieux tige en travers du bec 2 tasses). soit tu prends un 2eme porte filtre ( pour le '1 bec'), soit tu démontes et tu mets un tour de ruban teflon avant de remonter : comme ça tu peux changer le bec sans outil en une minute. ... de toutes façon la silvia c'est une 'un groupe' on peut pas avoir les 2 porte-filtres en chauffe en même temps  ! A+ |
Steph.
 | Sujet: Re: Porte-filtres 58 mm Rancilio et Nuova Simonelli Ven 25 Juin 2010, 2:56 pm | |
| Merci ceramix pour ta réponse très explicite ...
Sais-tu ou je pourrais me procurer un bec 1 tasse ?
A+ |
ceramix
 | Sujet: Re: Porte-filtres 58 mm Rancilio et Nuova Simonelli Sam 26 Juin 2010, 7:05 am | |
| me semble-t-il c'est du "standard 3/8" dispo sur le web ou grimac/compodiff ( peut être eu les pieds dans l'eau à puget  ) A+ |
Steph.
 | Sujet: Re: Porte-filtres 58 mm Rancilio et Nuova Simonelli Sam 26 Juin 2010, 7:41 am | |
