Montage conduit pressostat / Heating pipe
Message par CofTime le Ven 30 Avr 2010, 20:50
Salut à tous,
Le nouveau conduit pressostat est livré droit comme un « I ». Celui de la valve de sécurité, c’est pareil.
1. Comment leur donner leur forme respective ?
Décapeur thermique ou Soudogaz (1750°) ?
2. Le plus compliqué, c’est le conduit du pressostat. L’ancien à une micro fuite.
Impossible de le démonter sans toucher les bornes de la résistance.
Ca eut passé, mais ça passe plus !
Il y a comme un risque de cramer les bornes de la résistance en chauffant le conduit pour le déformer.
Je suis bien tenté de faire comme pour le poisson : lui couper la tête et la queue pour lui faire les pieds. Là ça passera ... méthode brutus à l'appui !
Mais le remontage me semble pénible, parce qu'il faut d'abord visser le nouveau avant de lui donner sa forme finale...
Bref ! Au secours
scratch
CofTime
Machine à café : Europiccola Professional
Broyeur : Kyocera Manuel / Macinino
Nombre de messages : 153
Re: Montage conduit pressostat / Heating pipe
Message par rotchitos le Ven 30 Avr 2010, 21:15
mince j'avais pas vu sur la photo d'origine, le conduit de valve de sécurité est cassé What a Face tu l'as reçu comme ça ?
Nombre de messages : 4170
Message par CofTime le Lun 03 Mai 2010, 14:27
Salut tous !
Alors pour le conduit de la valve de sécu, c'est assez simple :
Il suffit de le coincer dans l'étau avec un bout de chiffon pour le protéger et de laisser dépasser la partie avec la fixation. Ca se tord très facilement au doigt en prenant appui avec le pouce sur l'étau.
Faut juste pas trop se louper pour bien placer la courbure ! Peut mieux faire, mais ça passe Smile
Pour celui du pressostat, il faut le désaxer légèrement pour que le bout soit le plus loin possible des bornes des résistances. Cléf de 17 et desserrage progressif et doux. Si ripage les bornes trinqueront !
On coince un pare flamme entre le boulon et les résistances et on chauffe à la lampe à souder de bas en haut en tenant la résistance avec un gant.
En faisant levier avec la clef de bas en haut on tord le conduit pour permettre le dévissage par dessus les bornes.
Une brasure de débutant à l'étain qualité eau potable et le tour est joué.
Temps : environ une heure, refroidissement compris ! Very Happy
CofTime
Message par rotchitos le Lun 03 Mai 2010, 15:57
purée Shocked heureusement que tu "bricoles" What a Face
Message par CofTime le Lun 03 Mai 2010, 19:06
Ouais et ça va fuser droit !!!! alien
Tous aux abris !!! Very Happy
CofTime
Message par Invité le Lun 03 Mai 2010, 19:16
Tu as ressuscité le Liberator affraid
lol!
Message par CofTime le Lun 03 Mai 2010, 19:22
Yes Very Happy
Premier tests de la phase allumage positifs !
Je viens de voir une Nespresso reculer.
Mise sur orbite prévue en fin de semaine ...
CofTime
Message par currupipi le Lun 03 Mai 2010, 20:03
J'avais lu que pour tordre les conduits en cuivre en évitant de les casser, il faut les remplir de sable.
Voilà
currupipi
Broyeur : Presque autant...
Nombre de messages : 445
Message par CofTime le Lun 03 Mai 2010, 21:14
Oui et il faut boucher les deux extrémités :
http://www.systemed.fr/forum/forum_posts.asp?TID=25368&PN=1
Ca marche, paraît-il, aussi avec le l’eau et on met le tube, de petite taille, au congélo avant.
Ces techniques c’est pour éviter d’avoir un pli, un pincement, lors de la courbure (cf. rayon cintrage mini : http://www.ideesmaison.com/Bricolage/Fiches-bricos/Plomberie/Cintrer-un-tube-de-cuivre/Technique-du-cintrage.html)
J’ai chauffé un peu, d’abord 10 secondes et j’ai mesuré la température aux bornes. Même pas 40°, c’était rassurant !
A 30 secondes de chauffe et sans quand le tube soit rouge, j’ai pu le redresser à la clef.
Important : Pitou dit de faire gaffe avec les raccords laitons. Le laiton fond plus rapidement que le cuivre et il faut donc davantage chauffer le tube que l’embout.
Il y a peut-être un pro de la plomberie dans notre tribu ? Very Happy
CofTime
Message par currupipi le Lun 03 Mai 2010, 21:29
C'est exact ! T'es fort ! Cool
currupipi
Message par CofTime le Lun 03 Mai 2010, 21:34
On verra ça avec la rampe de lancement ....
lol!
CofTime
Message par CofTime le Jeu 13 Mai 2010, 14:58
Salut à tous,
Pour le conduit, c’est de l’assemblage / ajustage.
Serrer la bague de la chaudière avec un outil selfmade (manchon PVC pour tube de 80 mm, règle alu de 40 et tube de porte manteau HS. On marque les empreintes, on lime, on meule, on perce, etc.)
Positionner la résistance sans la visser sur la bague et marquer deux repères.
Le premier pour la hauteur de la courbe …
…. et le second sur l’écrou pour le retour du conduit vers le pressostat. (cf repères rouges)
Une fois le conduit dévissé et coincé sur l’étau, on est plus à l’aise pour la suite et les bornes de la résistance sont hors de danger.
Chauffer à la lampe à souder et tordre à la pince par l’autre extrémité, le boulon qui est maintenu en lévitation par un bout de fil de fer.
Le plus dur est fait !
Je parie que c’est également jouable avec deux pinces et un briquet tempête.
Le but étant surtout de couder le conduit sans produire une cassure qui empêcherait le boulon de coulisser vers l’écrou au montage et de passer ainsi entre les bornes.
Ensuite la courbure vers le presso. Idem. On chauffe et on finit à la pince.
Mais attention. Rien ne sert de vouloir être trop précis et de penser enquiller le tout d’un seul coup au millimètre près ! Il suffit de créer le retour de courbe vers pressostat.
Ensuite dans l’ordre :
1. Serrer la résistance avec les 3 vis BTR sans oublier la terre !
2. Visser le conduit sur la résistance avec un morceau de bande de téflon (juste un tour, sens contraire du filetage ! C’est le truc blanc sur le filetage du presso cf. 2ième photo) et de graisse alimentaire. Inutile de serrer comme un malade. Dès qu’on est au bout, on finit en ajoutant un 1/8 voire ¼ de tour max.
3. Monter le pressostat.
4. Aplatir l’ensemble à la main, de manière douce et progressive. C’est plus de l’ajustage et nul besoin de chauffer quoi que ce soit. Ici, un début de pliure est visible mais n’empêche en rien le bon fonctionnement. Mais je préfère cette version à ma brasure gloubiboulga du début !
Le piège : si pour ajuster l’emplacement du presso on le tire de la gauche vers la droite, alors on dévisse l’écrou sur la résistance. Fuite assurée !
Il faut donc se munir d’une clé de 17 et caler l’écrou (c’est juste, la place est comptée) avant d’ajuster le presso dans ce sens.
Voilà ! À la bonne débrouille… Wink
CofTime
Message par currupipi le Jeu 13 Mai 2010, 17:18
BRAVO!!!! cyclops
currupipi
Message par CofTime le Jeu 13 Mai 2010, 19:18
Merci !
Faut pas être trop pressé …un mois de restauration de A à Z.
CofTime
