Santos 40A
Re: Santos 40A
Message par killerstation le Jeu 03 Juin 2010, 12:07
Pour ton 6A c'était surement un problème de roulements.
Je vient de changer la paire sur un qui avait le même problème.
Depuis plus rien.
Le roulage à la main, et la sensation de frottement vient du stator qui frotte sur la bobine à cause d'un jeux au roulement, et peut être un mauvais alignement de l'ensemble.
La conception de ce moulin nécessite une attention particulière dans l'emboitement de la bobine sur les 4 tiges filetée, entre le haut et le bas moteur, tout en serrant subtilement le cul du moteur avec les rondelles ressorts.
Quand au changement des roulements faut avoir le matériel et/ou être bricoleur pour les poser.
Aussi les meules sont usée si rien ne sort au mini finesse.
killerstation
Nombre de messages : 543
Re: Santos 40A
Message par barthdvs le Jeu 03 Juin 2010, 12:36
Tu a déjà changé des roulements sur un Santos 6? car les miens (celui au bas de la bobine) fait du bruit et accroche... Pas de fluidité dans le mouvement.
Je pensais en commander, mais je n'ai pas d'extracteur... Tu a une astuce? ou un outils spécifique à avoir?
barthdvs
Machine à café : Hario V60, CleverDripper, Aeropress, Londinium I
Broyeur : Kyocera CM-45 CF, HG-One
Nombre de messages : 101
Re: Santos 40A
Message par killerstation le Jeu 03 Juin 2010, 13:05
Malheureusement je ne suis pas certain que ca soit celui du bas.
J'ai logiquement pensé la même chose mais une fois enlevé, c'est celui du haut qui "'forçait" en le tournant à la main.
Techniquement c'est celui du bas le plus légitimement responsable du jeux.
Bref j'ai changé les 2.
Pour les enlever, maillet 1Kg caoutchouc + douille diamètre assez grand pour toucher seulement le bords extérieur du roulement, et non son milieu.
Pour remettre, j'ai du fabriquer une sorte de presse avec une tige filetée et 2 plaques.
On sert, et le nouveau s'emboite.
Mettre des cales pour que la presse n'agisse bien que sur la bordure du roulement et non le milieu tournant.
Pas de masse pour mettre le nouveau.
Acheter les roulement en magasin ( moi ebay, 10€ fdp inclus pour les 2 ) et non en magasin pour pièces à café (25€ UN roulement sans les frais de prot)
Les références étaient 6201 et 6202 pour un 6A de 1989.
J'ai pris Les 2 roulements en "étanche", c'est mieux, et obligatoire pour le roulement du haut. ( le plus petit).
pour le stator, (partie tournante pour le porte meule), jai tout dévissé, puis petit coup de maillet sur l'axe, il sort doucement.
Le roulement est resté donc même sentence.
ne pas oublier de remettre les 2 plaques rondes à 3 boulons une fois le roulement du haut mis, avant de remettre le stator.
Ces plaque "retiennent" le roulement du haut.
Sinon c'est galère, et il ne vaut mieux pas redemonter quand il s'agit de roulements....
Pour remettre le stator jai mis la tête du moulin à l'envers sur le sol bien calé, et jai poussé en m'aidant de mon poids, ca glisse bien.
Pas de violence, pas de coup, il s'agit de roulements....
Aussi revérifier les serrages des 4 tiges filetées sur la tête de moulin.
Pas serrer comme un bourrin non plus, et taper sur chacune avec un objet métallique pour écouter comment elles sonnent.
Elles doivent rendre à peu près la même note (donc même serrage).
Là où il faut faire attention au remontage c'est les encoches d'emboitement de la bobine en sandwich entre la tête du moulin et le cul du moteur.
Bien vérifier que tout est bien emboité.
Serrer progressivement les 4 boulons, re-verifier en donnant des petits coups de maillet tout le long de l'ensemble car on remarque tout de suite après que les écrous on encore besoin d'un peu de serrage après ces vibrations données par le maillet. (jeu caché)
killerstation
Machine à café : Brasilia Lady 83 Préchauffage 50ml-100% isolation-OPV-Mano-PID
Broyeur : Mokita Demoka 207T à tuyère chrome
Re: Santos 40A
Message par barthdvs le Jeu 03 Juin 2010, 17:50
J'enregistre merci Very Happy tu a le nom du vendeur sur la bay pour les roulements?
barthdvs
Re: Santos 40A
Message par killerstation le Jeu 03 Juin 2010, 19:42
Je te laisse choisir.
Juste taper "roulement 6201" et "roulement 6202" (si c'est bien ceux là qu'il te faut , c'est marqué dessus tu peux pas te tromper)
choisir le moins cher en étanche, dans ce genre là http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=360266082243&rvr_id=&mfe=sidebar
killerstation
Re: Santos 40A
Message par barthdvs le Jeu 03 Juin 2010, 21:25
@killerstation a écrit:Je te laisse choisir.
Roulement commandé - de 10€ au total Very Happy
barthdvs
Re: Santos 40A
Message par killerstation le Mer 11 Aoû 2010, 13:34
Et ca donne quoi ? lol!
killerstation
Re: Santos 40A
Message par toursin le Sam 14 Aoû 2010, 14:59
Je viens de démonter mon Santos 40A Silence de 2007 et ce sont les même références de roulements :
dessus : 6201Z
dessous : 6202Z
Par contre je ne sais pas à quoi correspond le "Z" scratch
toursin
Broyeur : Bezzera BB005
Nombre de messages : 64
Re: Santos 40A
Message par killerstation le Sam 14 Aoû 2010, 15:59
AMHA
Selon la norme en vigueur ca correspond au type de flasque dont il est équipée, et à ses capacités mécaniques (vitesse max tolérée, étanchéité partielle ou complète, contre la poussière et/ou l'eau...)
Le orange caoutchouc sur le côte c'est étanchéité eau poussière.
Le côté en métal c'est poussière.
Des fois ya carrément rien, on voit le billes, à réserver aux mécanismes non exposés.
killerstation
Re: Santos 40A
Message par Skydarking le Lun 28 Oct 2013, 16:46
Bonjour!
Je déterre le plus récent post sur le Santos 40A histoire de pas encore en créer un.
Je suis tout nouveau dans ce monde, je n'ai pas de feeling sur ce qui vaut quoi.
J'ai vu que quelques uns d'entre vous avaient réussi à en dénicher pour moins de 100 € mais pas forcément en bon état.
Est-ce qu'il y a des conditions qui justifieraient de payer 250€ pour un santos 40A?
Je ne connais pas encore la date, je l'ai demandée, j'attends la réponse. Je n'ai vu qu'une photo; le porte grains est dégueulasse, mais ça reste difficile de se faire une idée.
Je voulais votre avis pour partir en négociations!
Merci!
Re: Santos 40A
Message par Ray le Mer 30 Oct 2013, 15:27
250 € pour un 40A c'est cher ...j'ai touché le mien dans un très bon état à 150€  (et encore je fus remboursé d'une 30 aine d'euros) la trémie n'ayant pas supporté le transport (d'ailleurs si tu tiens à la trémie je te conseille vivement de la faire voyager à part).
Vos meules commencent à se toucher à partir de combien sur vos 40A ? merci ++
Ray
Machine à café : Lelit PL41EM - Pavoni Europiccola (1978-1983) + Caravel 1.3
Nombre de messages : 385
Re: Santos 40A
Message par Skydarking le Mer 30 Oct 2013, 18:26
Merci pour la réponse!
Le vendeur est muet pour l'instant.. on verra bien.
Re: Santos 40A
Message par Skydarking le Mer 30 Oct 2013, 21:26
J'en ai trouvé un autre, au fait ça court les rues ce truc!
Comment on emballe un objet si lourd?
Trémie à part, c'est noté; mais le reste, un carton qui tient un poids pareil? Il faut ces espèce de "sangles" plastique pour solidifier?
Puis, si je peux me permettre une question:
Que gagne-t-on à payer presque plus cher d'occasion un moulin pro comme celui-ci, versus un petit genre Baratza, Grinta, et autres dans la fourchette des 200€?
Re: Santos 40A
Message par Ocebet le Mer 30 Oct 2013, 21:37
je trouve ça cher 200€ pour un santos... On en trouve régulièrement entre 50 et 100€ Very Happy
Ocebet
Broyeur : Santos 40a
Nombre de messages : 179
Re: Santos 40A
Message par dgolh le Mer 30 Oct 2013, 21:42
J'ai acheté le mien samedi (quasi neuf) pour 130 €.
Le truc est de trouver le bon réglage pour la mouture, mais je crois y être arrivé par tatonnement.
dgolh
Machine à café : Black Oscar
Broyeur : Santos 40A
Nombre de messages : 29
Re: Santos 40A
Message par Ray le Mer 30 Oct 2013, 22:20
Les 40 a sont très lourds et seraient moins précis dans la mouture que leurs petits frères le 6 et le 6a.  Ce sont des produits robustes mais pas vraiment adapté a nos consommations d'amateurs.Après te dire si les marques dont tu parles arrivent a la hauteur de finesse d'un santos (qui n'est pas non plus foudroyante) je ne saurais. Niveau pratique en tout cas, le fait est que ça ne l'est pas Very Happy
Ray
Re: Santos 40A
Message par Skydarking le Mer 30 Oct 2013, 23:22
@Ray a écrit:Les 40 a sont très lourds et seraient moins précis dans la mouture que leurs petits frères le 6 et le 6a.  Ce sont des produits robustes mais pas vraiment adapté a nos consommations d'amateurs.Après te dire si les marques dont tu parles arrivent a la hauteur de finesse d'un santos (qui n'est pas non plus foudroyante) je ne saurais. Niveau pratique en tout cas, le fait est que ça ne l'est pas Very Happy
Hmmm.. merci, ça me fait réfléchir..
Les moulins c'est encore la complète inconnue pour moi. J'ai lu qpart "santos ou mazzer, y'a que ça de vrai" et c'est seulement maintenant que je me pose la question de qu'est-ce qu'on y gagne...
Si on peut trouver un santos pro entre 50 et 100€, alors il faut que je continue à chercher Smile
Re: Santos 40A
Message par Ocebet le Jeu 31 Oct 2013, 07:37
Le 40a est monté sur silenbloc. Du coup il est un peu moins précis mais beaucoup plus silencieux... si ça gène pour faire des espressi? Je te dirait ça je reçoit ma machine aujourd'hui.
Ocebet
Re: Santos 40A
