Rénovation base Pavoni (tuto)
Message par CofTime le Mar 27 Avr 2010, 14:40
Salut à tous,
Un retour d’expérience sous forme de petit tuto.
La base de la Pavoni est démontée.
Constat : corrosion, usure et traces diverses. Ici un modèle des années 80 :
Des traces de rouilles dans le recueil gouttes …
… et de fuite, de condensation au dessous.
Le « nid de rouille » par excellence.
Le bord qui trempe dans le couvercle sous la base est ébréché.
L’utilisation hasardeuse du marteau et du tournevis a laissé des traces, dessous ….
… et dessus.
Bilan : Décapage, antirouille et peinture.
Les traces du couple marteau/tournevis resteront … invisibles une fois la chaudière remontée.
Objectif : éliminer la corrosion et retrouver un plan joint efficace. Un peu de graisse au montage devrait suffire pour l’adapter sur les bosses.
Outils : Brosse circulaire diamètre 75 mm, grain 80, compresseur et perceuse.
Pour les bords de la base, la brosse est montée sur perceuse à colonne à 650 tours /minute.
C’est plus confortable ainsi mais attention : uniquement les bords!
Si vous essayez de poncer le plan joint, brosse montée sur colonne, vous risquez le dérapage et la brosse passe par le trou pour poncer le chrome de l’autre côté.
Détail après brossage des bords.
Pour éviter cela, montez la brosse sur perceuse libre pour le fond (950 tours/minutes).
Brossage du fond avant traitement antirouille.
Première couche de peinture grise métallisée haute température (200 °) après antirouille.
La peinture grise étant très dense, ça passe à l’air brush si elle est diluée à 50 % avec du White Spirit.
Inconvénient : ainsi diluée, deux passes sont nécessaires pour une couverture homogène. Ici, compresseur low-cost avec kit air brush d’initiation.
Détail du recueil gouttes tamponné à l’antirouille et nettoyé au chiffon J+2.
Peinture grise haute température sur recueil goutte, 2ième Couche.
Comme il était déjà rayé, un léger coup de papier de verre 120, pour une meilleure accroche.
2ième Couche peinture effet dit « chrome argent ».
Conclusion :
Il s’agit plus d’un effet argent vaguement chrome que l’inverse. Par comparaison :
A gauche le bouchon référent du spray, à droite un bout de tube métal repeint 2 couches.
Bien qu’elle prenne les reflets la peinture reste terne. L’idée du vernis est contre-indiquée sur le mode d’emploi.
La peinture haute résistance suffit amplement, d’autant plus que cela reste invisible, une fois la machine remontée.
Temps : env. 4 heures sur 3 jours
Décapage à la brosse : 45 mn.
Antirouille : 20 mn.
Peinture 2 x 2 couches dessous : 1 h 30 nettoyage air-brush compris.
2 couches dessus : 20 mn.
CofTime
Machine à café : Europiccola Professional
Broyeur : Kyocera Manuel / Macinino
Nombre de messages : 153
Re: Rénovation base Pavoni (tuto)
Message par rotchitos le Mar 27 Avr 2010, 14:57
vivement la suite cyclops mais déjà chapichapo coftime sunny
Spoiler:
(mais c'était un vrai goret le précedent propriétaire...les coups de marteau, non mais Evil or Very Mad affraid ...euh c'est quand même pas toi ?)
Nombre de messages : 4186
Message par CofTime le Mar 27 Avr 2010, 15:05
Pour la fiabilité dans le temps on verra ça dans 6 mois.
En attendant le café a interêt d'être exellentissimique !
Very Happy drunken Very Happy
CofTime
Message par Invité le Mar 27 Avr 2010, 15:44
Pour l'effet chrome, peut-être faut-il polir ensuite ?
Message par CofTime le Mar 27 Avr 2010, 19:02
Bonjour Napoli,
Non plus, hélas !
J'en ai parlé à un ami dont c'est le rayon (Model Maker, Designer Volume en français). Il utilise ce type de Spray très très rarement et uniquement s'il n'a pas le temps de faire chromer la pièce en question. Pour lui, ce type de peinture c'est davantage un effet marketing.
En fait ça se joue sur le nombre de couches et sur le support. Plus il y a de couches et plus le support est fin/lisse mieux c'est. Donc c'est beau à l'oeil mais techniquement l'accroche est très faible. Donc ça ne tiendra pas le polissage.
Notice : « Ne pas frotter avec un chiffon. Ne pas recouvrir de vernis. Il est recommandé de passer une seconde couche lorsque l’éclat diminue. »
De plus la taille des particules de peintures pulvérisées est très irrégulière avec le spray : certaines sont plus des "mini lambeaux" bien visibles à l'oeil. Donc éventuellement pulvériser la peinture de ce spray dans le pot en verre de l’air brush... puis diluer pour repartir en phase test ... nettoyage...rebelote.
Je doute que la passion à elle seule suffise à quelque rétrocession des efforts consentis. Smile
CofTime
Message par rotchitos le Jeu 29 Avr 2010, 10:22
Je pense que quand je referai ma base (oui je l'frai un jour Twisted Evil ) j'utiliserai la méthode Rolls-Royce: 7 couches de peinture avec ponçage entre chaque couche....et je ferai la base et le levier (enfin je crois)
Bon sinon tu en es ou ? tu as reçu ton colis d'espressoshop ?
Message par CofTime le Jeu 29 Avr 2010, 12:32
Tiens ! Deux Rotchitos z’ici ?
Qui d’Henry ou de Charles Question
Le Warehouse Manager des Scotts est p'têt aussi tendu que son flux ? Rolling Eyes
CofTime
Message par CofTime le Mar 31 Aoû 2010, 18:56
Pour info, voilà le résultat du travail 4 mois après (env. 2 doubles + 4 ristretti par jour).
La peinture haute température .... tout un programme !
Sinon le reste est nickel ... pour l'instant.
CofTime
Message par jackflash le Mar 31 Aoû 2010, 20:44
il semblerait que ce soit ta peinture antirouille qui se fait la malle...
jackflash
Machine à café : Arrarex Caravel
Broyeur : Grinta avec Timer
Nombre de messages : 47
Message par CofTime le Mar 31 Aoû 2010, 21:19
Oui c'est effectivement de là que tout s'effrite.
J'aurais peut-être dû doubler le temps de séchage entre deux couches.
On voit comme des traces de pincement de la peinture sur le pourtour de la bague de serrage lors de l'assemblage de la chaudière sur la base. Et de là la chaleur a fait le reste à l'endroit le plus chaud. Enfin, je pense.
Une grosse révision en perspective ... un jour ...
CofTime
Message par rotchitos le Mer 01 Sep 2010, 10:44
...et moi qui doit entreprendre ma peinture incessamment What a Face
rassuré le gars clown
