Ma La pavoni de10.76 ça commence bien.....en fait non :-((
Page 2 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Re: Ma La pavoni de10.76 ça commence bien.....en fait non :-((
Message par CofTime le Jeu 22 Avr 2010, 15:31
CofTime
Nombre de messages : 153
Message par rotchitos le Jeu 22 Avr 2010, 16:12
ouaip après passage au vinaigre il reste quand même pas mal de saletés What a Face (vert de gris...)
a y'est commande passée, après avoir longuement hésité à prendre un zoli levier chromé....a papri No
Nombre de messages : 4135
Message par gaston1024 le Jeu 22 Avr 2010, 17:38
T'as bien fait...
Un coup de polissage, et tu vois.
Si ça ne te plait pas comme ça, tu repeins...
gaston1024
Broyeur : Santos 6A
Nombre de messages : 753
Message par rotchitos le Ven 23 Avr 2010, 09:27
ma Pav' de 1968 sera bientot comme celle ci...."style"
Message par currupipi le Ven 23 Avr 2010, 14:59
Qu'elle est belle cette petite machine !!! I love you I love you I love you
currupipi
Broyeur : Presque autant...
Nombre de messages : 445
Message par rotchitos le Ven 23 Avr 2010, 15:48
merci, flower
commande passée hier soir, message ce jour pour m'informer que la commande est partie cyclops
J'espère que ce coup-ci la poste ne grrrrmlmlrlmlmrlr Evil or Very Mad
Message par rotchitos le Sam 24 Avr 2010, 11:32
ouiap t'as raison Gaston, comme je ne touche pas à la base, je me laisse le temps de la réflexion et si d'aventure la vue de ce levier m'horripile je le repeins ainsi que la base...car je dois avouer que sur la vidéo de Coftime (seconde partie) la remise en état avec une peinture orange m'a vraiment tapé dans l'oeil cyclops
Message par CofTime le Sam 24 Avr 2010, 12:25
Pas de panique Rotchitos. Smile
La base est au menu "atelier/garage " ce week-end en attendant les pièces.
1. Et je ponce rabbit
2. Traitement de surface antirouille sur les parties concernées
3. Peinture haute température (200°) grise pour le dessous
4. Peinture de qualité acrylique "Effet Chrome" résistante aux frottements, qu'ils disent .... Like a Star @ heaven
Pour l'effet chrome, je sais pas ce que ça vaut mais je dirais ça avec photos à l'appui. Bon, je ne suis pas carrossier mais je crois que les défauts mineurs sont facilement rattrapables à l'huile de coude.
Ce qui marchera pour la base, ira à ravir au levier .... Very Happy
CofTime
Machine à café : Europiccola Professional
Broyeur : Kyocera Manuel / Macinino
Message par rotchitos le Dim 25 Avr 2010, 09:59
ah! j'ai hâte de voir les photos drunken sinon tu as commandé quand ? et c'est parti quand ? (c'est bien chez espressoschop que tu as commandé) et as-tu prévu de la graisse pour les joints ? tu utilises quoi et tu l'as eu ou ?
Message par CofTime le Dim 25 Avr 2010, 14:23
Salut Rotchitos,
Alors dans l’ordre …
Petit 1, 2 et 3 c’est fait et ça sèche.
La commande c’était vendredi en huit mais comme il est possible que ça parte par zingue, yé pense que perturbation because volcan …. !
Pour la graisse et sans paraître donneur de leçon, tu remontes la page et tout en haut il y a dans le bandeau, toujours dans l’ordre : Forum, Faq, Rechercher. C’est celui là, le dernier qu’il te faut. Tu cliques d’ssus et tu tapes « graisse » et miracle boule de gomme qu’il y a déjà quelqu’un qu’a osé penser à ça avant nous. Wink
Essais, c’est fulgurant ! Et ça marche auusi pour les vidéos référencées ici aussi !
Bon, problème, c’est que celle mentionnée, la KW630879, j’ai trouvé ça chèro, env. 20 € sans frais de port et j’ai trouvé la GEB industrie graisse blanche « application en milieu alimentaire » pour 8.8 € plus FDP ici : http://www.promeau.com/GRAISSE_BLANCHE_125_ML___alimentaire/FicheArticle/526110/
Livrée j’en parle à un ami viticulteur : il en a plein … chercher l’erreur. scratch
Sinon, j’avais au garage Loctite graisse silicone non toxique Cat. No : 27675. Y a des fois j’vous jure …. clown Celle là ça sera pour la base, la blanche pour le piston.
Dans le désordre :
Pendant que la base sèche j’ai essayé ça pour les deux axes du levier, une solution intermédiaire.
Prendre une tige filetée de 6 mm, 2 écrous borgnes de 6 mm et un écrou normal de 6 mm.
L’écart des circlip de l’axe d’origine est de 23,5 mm. Il suffit de reproduire cet écart avec un peu de marge, ici 26 mm pour accueillir des rondelles, et de le limer. De l’isolant d’électricien autour du filetage pour ne pas abîmer celui-ci une fois enquillé dans une perceuse libre ou mieux sur colonne. A la lime pour l’ébauche et au papier de verre 200/400 pour la finition. Enfiler l’écrou normal avant de recouper pour le ressortir à l’endroit coupé et redresser ainsi le filetage.
Avantage : économique, rapide (env. 15 mn), optique cohérente avec la machine.
Inconvénient : L’axe ainsi limé ne fera plus que 5 mm et il y aura un petit jeu avec le roulement arrière. Mais bon, ce n’est pas non plus de la mécanique de précision qui tourne à 500 tours/minutes.
J’ai trouvé un inter simple (ON/OFF_Phase/Neutre/Terre) sur une brocante ce matin : 1 €. Même cote que la Pav et ça provient d’un surplus d’accessoires auto. M’étonnerait pas que Pavoni ait racheté un stock de Commodos de FIAT ! Idea
Sinon, pour la prochaine, j'ai déjà le thermomètre avec la sonde qui va bien (13 cm) et le mano, trouvé sur la même broc à 6 € le tout.
Bon pour le moulin, il y a p'têt des pièces sur les moissonneuses-batteuses ....?
lol!
CofTime
Message par rotchitos le Dim 25 Avr 2010, 17:54
Bon on va faire encore plus simple je passe quand chez toi graisser mes pièces ? albino
Message par Invité le Dim 25 Avr 2010, 22:46
ATTENTION !! Accessoires auto = 12 volts, ce n'est en général pas adapté pour le 220v volt (risque d'arcs électriques).
Message par CofTime le Lun 26 Avr 2010, 00:15
Holé Napoli !!
Merci Seigneur des Arcs ! Shocked
Comme évoqué dans un autre post ( "shéma électrique Pav Pro"), la fée électricité ce n'est pas mon fort. De plus aucune indication 12 V sur l'emballage, sinon un sticker sur l’inter mentionnant : « Ground / ACC/ Power »
Comment faire, si c'est faisable, pour contrôler au voltmètre si 12 V ou 220 V?
J'ai zappé ce truc de base What a Face
Mea Culpa et Carpe Noctem
CofTime
Message par rotchitos le Lun 26 Avr 2010, 10:40
mais tu as un problème avec ton interrupteur ?
Message par CofTime le Lun 26 Avr 2010, 11:17
Non, c'était okazou ...
CofTime
Message par Invité le Lun 26 Avr 2010, 13:29
@CofTime a écrit:Comment faire, si c'est faisable, pour contrôler au voltmètre si 12 V ou 220 V?
Ce n'est pas possible de contrôler au voltmètre. Il faut que tu regardes la marque et le modèle de l'interrupteur et que tu essaies de trouver les caractéristiques sur le web.
Moi je m'abstiendrai de le monter sur un équipement 220v.
Message par CofTime le Lun 26 Avr 2010, 13:52
C'est parti à la poubelle, le jeu n'en vaut pas ....
CofTime
Message par rotchitos le Lun 26 Avr 2010, 14:52
tu as bien fait, je rentre de course et j'ai regardé par curiosité dans le rayon auto et effectivement il y a des inters (ground, acc, power) qui NE SONT QU'EN 12 V.
Moi qui avait un problème d'inter (en plus c'est celui qui n'existe pas chez espressoshop What a Face le petit I/off/II) j'en ai trouvé un pour remplacer temporairement dans un mag d'électronique (1€ aussi et neuf) et il y toutes sortes d'inter et des comme les tiens. Donc No Panico.
J'ai trouvé aussi ma graisse silicone.
Message par rotchitos le Lun 26 Avr 2010, 15:39
t'avais raison gaston I love you un peu d'huile de coude, de la laine d'acier (grosse que j'avais chez moi) + de la finition 000 (pas 00000 m'a assuré le vendeur)
et voilà le travail cyclops
face A
face B
et en avant la musique, yapluqua...
Message par CofTime le Lun 26 Avr 2010, 16:05
c'est tout beau ça .... Very Happy
CofTime
Message par rotchitos le Lun 26 Avr 2010, 21:16
Du fond de cette chaudière, trente-quatre ans vous contemplent...
c'était tout blanc/gris...ça va déjà mieux What a Face
par contre pour les traces noires scratch
Message par Invité le Lun 26 Avr 2010, 23:13
Les traces noirs, tu peux les laisser.
Message par CofTime le Mar 27 Avr 2010, 14:50
CofTime
Message par rotchitos le Mar 27 Avr 2010, 20:23
si on m'avait dit un jour que je passerais une journée complète à astiquer un levier geek
néanmoins le jeu en valait la chandelle cyclops même s'il reste quelques imperfections. Cependant ce n'est pas (ou plus) du chrome juste du métal poli...il va falloir que je le protège.
Message par Invité le Mar 27 Avr 2010, 21:34
Tu as décapé intégralement le chrome ?
Message par rotchitos le Mar 27 Avr 2010, 21:40
non, j'ai trouvé cette vidéo d'une europiccola de 1976 (comme la mienne) et on voit nettement le chrome du groupe et de la chaudière, par contre pour le levier on voit bien queeeee c'est pas pareil, pas chromé, quoi
https://www.youtube.com/watch?v=yh5raZenYIE
