Ma La pavoni de10.76 ça commence bien.....en fait non :-((
Page 8 sur 8 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Ma La pavoni de10.76 ça commence bien.....en fait non :-((
Message par CofTime le Ven 29 Oct 2010, 22:58
Correction
et... convexe ...
Ben non, dans ce sens là de haut en bas, c'est forcément concave. Zut!
CofTime
Nombre de messages : 153
Message par rotchitos le Lun 01 Nov 2010, 21:06
L'histérisis....même ma machine de 76 ne sait pas ce que c'est ^-^ je vais surtout arrêter ce délire qui ne m'avance pas, parce que j'avais une extraction plutôt correcte avant la restauration et ça n'a pas changé depuis...youpiii je suis content de ce qui en sort cyclops par contre j'ai une nouvelle idée concernant cette maudite chaudière qui va finir par faire un tour sur elle même Suspect
Non je vais plutôt me servir des thermos sur l'ascaso qui, je pense en a plus besoin....vais pas tarder à ouvrir un topic à ce sujet study
Nombre de messages : 4184
Message par CofTime le Lun 01 Nov 2010, 23:34
Salut Very Happy
L'histérisis ...non!
hystérésis ....oui!
Normal, c'est toi qui le fait en appuyant de le bouton de la position I à II ou inversement.
Pour les 'Pav'Pro', c'est l'écart du relevé de pression sur un cycle de chauffe. Plus il est serré, plus la belle est stable et facile à dompter. Plus il est conséquent, plus l'écart de pression est grand et plus la chute de température .... Ergo, si ton cycle de chauffe passe de 88 °C à 94°C ... bonne chance pour savoir quand tu extrais à 94, 82, 90, 88°! Avé un cycle court c'est tout bonheur Very Happy ! (ou presque!)
Ca peut se régler via les lamelles du presso. Et des doigts de fée ou des pinces adéquates, ça aide!
Eclaté du presso :
Pas de chasse-pointe (ici au niveau du huit), juste soulever chaque bords doucement.
Et Sésame ouvre toi :
Et "contact" cherry
Oh! Dommage ! Sad
CofTime
Machine à café : Europiccola Professional
Broyeur : Kyocera Manuel / Macinino
Message par rotchitos le Mar 02 Nov 2010, 11:27
@CofTime a écrit: Seul remède, caler l'histérisis short de chez short. Et zou !
je ne faisais que reprendre "ton" terme :-)))
mais tu as des explications bien claires et précises
(et grace aux photos) de ce qui nous intéresse et c'est grandement enrichissant clin d'oeil
Pour moi il n'y a pas de manipulation pos I/II. La II ne sert qu'à faire monter rapidement la T° en pression
dans la cuve, la pos I servant à maintenir ensuite la T° et c'est là que tout se joue et je dirais même, s'il faut absolument placer le mot, que l'hystérésis se joue en pos I et Off (mais comme tu as certainement pu le constater, j'ai plus une approche d'amateur ascendant bricolo du dimanche que de scientifique)
Bon je pense que j'arrive à appréhender la plage de T° d'utilisation de la Lapavoni de façon correcte et pense que, plus que tout autre la chose, la mouture est primordiale sur cette machine.
Par contre pour revenir à mon Ascaso et cette approche de l'utilisation de la plage optimale de fonctionnement du système pour l'extraction, j'ai mis la sonde Ik*a sur la résistance qui se trouve sur la chaudière et j'ai pu constater que le voyant se déclenche à 82° => mise en chauffe,extrèmement rapide Shocked , jusque 114° extinction du voyant, puis redescente tranquilou jusque 82° etc...et je trouve que l'écart est trop important ou alors il va falloir que je trouve le moyen d'extraire au bon moment.
Message par CofTime le Mar 02 Nov 2010, 23:35
Salut Rotchitos,
Tes relevés ne plaident pas en faveur de la Basic. Curieux de voir si d'autres confirment cette plage: 32°! Rien que celà, le thermobloc est censé donner du 100°/95°C.
http://www.ascaso.com/2010/cafe/eng/basic.html
Donc quitte à paraître lourdo : dans le bec, la sonde!
L'approche "amateur" n'est pas gênante en soi, tant que le but recherché est clair. Ensuite c'est davantage une histoire de moyens.
Cette piste devrait éventuellement t'interesser :
Kocca91 :
Pour résumé, l'acidité peut-être dûe à la variété de café, à une torréfaction trop claire, à une température trop faible, et aussi à un rapport temps d'extraction/volume en tasse trop faible. Tu n'as plus qu'à essayer ces différentes pistes ! En sachant que le côté acidulé est une qualité et doit être légèrement plus important que l'amertume.
A relire ici :
http://expresso.cultureforum.net/pour-reussir-toutes-les-specialites-du-cafe-f3/probleme-d-acidite-t4023.htm#55488
Désolé pour "l'histérisis", certainement une anomalie mono-climatique clown !
CofTime
Message par rotchitos le Mer 03 Nov 2010, 07:56
Salut Coftime, non mais tu dois avoir raison pour l'emplacement de la sonde. Là je l'ai mise direct sur ce que je pense être la résistance, donc je mesure directement la T° du chauffant et non de la T° restituée (je tâcherai de faire une photo demain) mais j'ai remarqué aussi que le thermo est capricieux au niveau de la sonde, un chouïa mal placée et vlan un écart de plusieurs degré, plus la tige est partie prenante de la mesure plus la fiabilité est assuré me semble t-il (je pensais sottement que le pic du bout était suffisant silent )
Je vais essayer de me faire prêter un thermo à visée laser rabbit
Message par rotchitos le Ven 05 Nov 2010, 21:12
bon je cherche une âme charitable qui puisse me guider sur la T° de l'Ascaso (dont j'ai parlé précédemment) pour laquelle j'ai ouvert un post en section atelier, mais qui ne suscite pas beaucoup d'intérêt...des fois que certains d'entre vous n'y aille jamais, sais-t-on jamais rabbit
http://expresso.cultureforum.net/atelier-f5/ascaso-basic-maitriser-la-t-t4036.htm
