Schéma électique Pavoni Pro
Message par CofTime le Sam 17 Avr 2010, 14:11
Où trouver le schéma électrique pour une Pavoni Pro ou mieux une photo avec terre, neutre et phase.
Sur celle de Chourmo on dirait que c'est le cable vert, le petit bout en entrée au dessus du tube cuivre qui mêne vers le pressostat.
http://expresso.cultureforum.net/l-atelier-du-levier-f9/revision-pavoni-pro-nouveau-pavoniste-t1717.htm
La mienne non plus ou plutôt à moitié :
Une sous la jupe :
Mais pas au niveau de la prise ! ! Coupée net ! scratch
Donc quid de la terre ? Pas très rassurant ! affraid
Pour le thermo fusible : le neutre ? La phase ? C’est du pareil au même ?
Merci !
CofTime
Machine à café : Europiccola Professional
Broyeur : Kyocera Manuel / Macinino
Nombre de messages : 153
Re: Schéma électique Pavoni Pro
Message par Invité le Sam 17 Avr 2010, 17:19
La terre doit être relié au châssis. Suivant les modèles c'est fait au niveau de la résistance ou du dominos (les plus récentes).
Aucune différence entre phase et neutre, tu câbles dans l'ordre que tu veux et en série pressostat, résistance, interrupteur, thermofusible.
Message par CofTime le Dim 18 Avr 2010, 20:28
Merci Napoli,
Comme j’envisage de refaire le câblage, j’ai encore quelques questions ?
Pour les cosses, c’est des 6.3 femelles :
1. Celles qu’on trouve rayon automobile, dans leur version isolée, sont-elles appropriées à nos utilisations ? http://www.conrad.fr/cosses_femelles_p_18925_19057_124647
2. Une info pour trouver les protections carrées blanches d’origine (cf. photo 1er post) ?
Dans ma boîte à malices j’ai trouvé des manchons thermorétractables, mais la température de chauffe maxi indiquée est de 90 °. Trop juste, non ? Wink
Pour le câble, on tourne entre 1000 et 1200 Watt :
3. Quel type de fil électrique qualité haute température ?
4. Où trouver la tresse de protection d’origine, qualité ignifugée je crois ?
J’ai trouvé ça : http://www.conrad.fr/gaine_silicone_isolante_extremement_flexible_p_18925_19062_455594
En version 3 voire 5 mm ça me paraît faire l’affaire. Qu’en penses-tu ?
CofTime
