Ma pavoni 1977 à une micro fissure sur le groupe
Message par zakain le Mer 14 Avr 2010, 12:39
salut à tous le monde
je me permet de vous demander de l'aide,car j'ai ma pavoni europiccola 1977
qui à une petite fuite sur le groupe.
Ma question est la suivante :
Quelle est la meilleurs solution pour rebouché cette fuite soudure ou autre?
Cordialement
zakain
Machine à café : Brasilia club,pavoni à piston,vibemme E61
Broyeur : Santos 40 a silence
Nombre de messages : 104
Re: Ma pavoni 1977 à une micro fissure sur le groupe
Message par Urbino le Mer 14 Avr 2010, 14:59
"Sur" le groupe, ça veut dire qu'il est… fendu ??
Ce n'est pas un joint, non ? Ca serait plus probable.
Sinon, je n'ai pas trop d'idée (si je suggère, au pire, de racheter un groupe, je ne vais pas tellement faire avancer les choses, je crains)
Urbino
Nombre de messages : 119
Message par ceramix le Mer 14 Avr 2010, 15:02
bonjour, jamais vu ... je ne saisis pas, fais nous une photo qu'on comprenne.
a+
ceramix
Broyeur : mazzer mini
Nombre de messages : 659
Message par Silver le Mer 14 Avr 2010, 15:07
Une fissure quoi Very Happy
Napoli a eu un problème similaire demande lui s'il ne se pointe pas ici.
Silver
Broyeur : Fiorenzato F5
Nombre de messages : 669
Message par Urbino le Mer 14 Avr 2010, 15:20
C'est dingue, ça…
C'est à la suite de chocs thermiques, ou quoi ?
Et je serais curieux de connaître la solution. J'ai vu que des groupes se vendaient séparément (ce qui peut être une bonne occasion de passer d'un ancien à un nouveau, si ça s'adapte, d'ailleurs), mais il doit y avoir plus économique…
Urbino
Message par Invité le Mer 14 Avr 2010, 15:26
Et oui j'avais une belle fissure sur l'Eurobar a leva Evil or Very Mad
Elle ne devenait perméable que vers 0,5 bars.
Un chaudronnier a brasé la fissure ainsi que le raccord qui normalement est juste vissé à la cuve (étanchéité d'origine par résine type Loctite) afin d'éviter toute rechute.
Je ferai une photo de la réparation.
Message par Invité le Mer 14 Avr 2010, 15:30
Maintenant zakain, je doute que ton problème soit similaire, donc si tu pouvais nous dire au niveau de quelle(s) pièce(s) se manifeste la fuite sur ce schéma : http://www.espressoservices.co.uk/RIC_EuropiccolaProfessional.pdf
Merci Smile
Message par zakain le Mer 14 Avr 2010, 16:18
salut à tous
merci de votre rapidité effectivement difficile comme ça sans photo je fait une
photo d'ici ce soir
Cdt
zakain
Message par zakain le Mer 14 Avr 2010, 16:51
voilà une petite présentation de mon labo [/img]
voici le problem de la micro fissure entouré en rouge
[img]
zakain
Message par Invité le Mer 14 Avr 2010, 17:56
Les modos remettront de l'ordre en ce qui concerne la taille des photos.
Mais vis à vis ta fissure, c'est étrange d'en avoir une à cet endroit, tu vois de l'eau ou de la vapeur sortir ? A quel moment (chauffe, extraction) ? Le chromage est parti ?
Message par zakain le Mer 14 Avr 2010, 23:33
effectivement c'est au moment de la chauffe et de l'extraction
c'est des petites goutes qui sort pas méchant mais je dois perde au niveau de la pression
désolet pour les photos de grand taille je ferai mieux la prochaine fois
zakain
Message par Invité le Mer 14 Avr 2010, 23:37
Les gouttes ne perlent pas depuis l'axe du levier ?
Message par zakain le Jeu 15 Avr 2010, 00:32
c'est arrivé deux ou 3 fois depuis l'axe du levier
ce que je recherche c'est de savoir coment résoudre ce problem de
fuite si il va falloir que j'appel un pomblier
zakain
Message par Invité le Jeu 15 Avr 2010, 09:13
Si ça vient de l'axe du levier ce n'est pas une fissure, c'est un joint à changer. Sans avoir de photo précise de la zone en train de fuire je ne peux pas t'aider plus No
Message par zakain le Jeu 15 Avr 2010, 12:29
voilà j'esperes que cette phot sera mieux
zakain
Message par Invité le Jeu 15 Avr 2010, 12:30
Ta photo est floue No
Message par zakain le Jeu 15 Avr 2010, 12:33
de mon coté je voi la photo trés bien je vais essaier de faire un effort sur la qualité
zakain
Message par Invité le Jeu 15 Avr 2010, 12:36
Mets une loupe devant ton appareil photo si tu n'as pas le mode "macro" (pictogramme : petite fleur), ou alors active-le.
Message par Urbino le Jeu 15 Avr 2010, 12:43
@zakain a écrit:de mon coté je voi la photo trés bien je vais essaier de faire un effort sur la qualité
L'appareil est trop proche, il n'arrive pas à faire la mise au point.
Soit mode macro, soit éloignement de l'objet, puis on retaille la photo au maxi selon la définition…
Et, ainsi, nous aurons le fin mot de l'histoire !
Joins ou fissure ? Suspense…
Urbino
