Problème moulin Santos 40A
Message par nadelo le Jeu 18 Mar 2010, 09:58
je ne sais pas si je suis tout à fait dans la bonne catégorie du forum, veuillez m'en excuser au cas où.
J'ai un moulin Santos 40A qui fait un caprice. Alors qu'il est sous tension, il refuse de broyer. Le bouton est allumé et c'est comme si le levier de sécurité de trop plein était activé alors que le réservoir n'est pas plein.
Bien sur j'ai essayé de pousser et tirer le levier pour déclencher manuellement mais pas de réaction. Le 'tic' se fait bien, le moulin est sous tension mais ne se met pas en marche.
Je n'ai jamais rencontré ce type de problème sur un moulin, j'imagine (espère) que c'est une broutille.
Je suis donc preneur de toute suggestion qui me permettrait de trouver une solution.
merci
Dernière édition par pig le Sam 21 Déc 2013, 16:09, édité 1 fois (Raison : Correction du titre)
nadelo
Machine à café : lacimbali + conti + futurmat
Broyeur : santos +
Nombre de messages : 23
Re: Problème moulin Santos 40A
Message par Invité le Jeu 18 Mar 2010, 10:20
augmente ta mouture ...
je supose fortement que tu dois avoir une graine de café qui doit blocquer tes meules ...
attention, si tu le laisse sous tension dans ce cas là.. tu risques d'avoir de la casse.
sinon, enleve tout ton café et vérifie.... mais je suis sur que c'est ça.
Message par totokro le Jeu 18 Mar 2010, 10:22
Ou des meules qui se touchent?
totokro
Broyeur : Mazzer Major Auto
Nombre de messages : 1707
Message par nadelo le Jeu 18 Mar 2010, 10:48
bingo !
J'ai ouvert, enlevé le café après mise hors tension (j'ai encore besoin de mes doigts), augmenté la mouture et voila, c'est reparti.
Je n'ai donc qu'un seul mot : MERCI Very Happy
A bientôt
nadelo
Broyeur : santos +
Message par nadelo le Sam 22 Jan 2011, 15:50
quelques mois plus tard, avec un autre moulin Santos 40A, j'ai le même problème.
Le moulin est sous tension (le voyant est allumé) mais ne broie plus. J'ai donc (comme la dernière fois) démonté les meules, tout nettoyé ... complètement cette fois çi, câd les meules du bas aussi.
Rien à faire.
Le moulin est de 2003, meules changées en 2006. Je l'ai récupéré récemment, il y a une heure il tournait en mouture (trop) épaisse, c'est quand j'ai resserré les meules que ça a commencé à ne plus aller.
Merci de vos suggestions.
bon samedi
nadelo
Broyeur : santos +
Message par igno le Sam 22 Jan 2011, 15:59
Réarmer une éventuelle sécurité, constater que tu as grillé le condo ou le moteur ?
igno
Machine à café : Lelit PL42EM, Saeco Odea Go(moins bon, oui c'est mal)
Broyeur : Intégrés
Nombre de messages : 294
Message par nadelo le Sam 22 Jan 2011, 16:26
merci de la prompte reponse.
Ca me ferait mal d'avoir grillé le moteur mais comment s'en assurer ?
Il va me falloir ouvrir j'imagine ? Ce qui m'intrigue c'est que le voyant est encore allumé donc à priori ce n'est pas le condo
Savez vous s'il y a en effet une sécurité qqpart ?
merci
nadelo
Broyeur : santos +
Message par igno le Sam 22 Jan 2011, 16:36
Apparemment cf. notice www.santos.fr
Je pense que ca s'allume même sans condensateur mais tu dois pouvoir le tester avec un tournevis electrique isolé.
igno
Broyeur : Intégrés
Message par nadelo le Sam 22 Jan 2011, 17:58
hum ... en fait dessous il y a un interrupteur qui doit être enfoncé pour fonctionner ... comme j'avais mis le moulin la tête en bas, c'est peut etre pour ça ...
En tout cas merci de votre aide
bonne soirée
nadelo
Broyeur : santos +
Message par igno le Sam 22 Jan 2011, 18:42
C'est une des sécurité mentionnée dans la notice, elle a du sauver ton moteur.
igno
Broyeur : Intégrés
Message par konas le Mar 17 Sep 2013, 19:08
Grosse panique ce matin , mon Santos 40A s'est arreté juste apres avoir moulu environ 10 gr, pourtant le bouton restait allumé. Donc j'ai du partir au travail sans mes deux doubles espressi matinaux :-)
Grace à ce fil (merci le forum lol), je vien de trouvé l'interupteur de securité (dont je connaissais pas l'existence), il etait en effet declenché. J'ai enlevé les grains dans le moulin et depuis ca marche normalement.
Donc je voudrais savoir si vous avez une idée de ce qui a pu arrivé et si eventuellement mon moulin est en danger :-). un grain coincé dans les meules?
konas
Machine à café : Lelit PL41EM, Ilsa Altho
Broyeur : Santos 40A Silence 2005
Nombre de messages : 26
Message par konas le Jeu 26 Sep 2013, 06:13
Pour info, c'était en effet un grain coincé entre les meules, au niveau des trous des vices, donc je suppose que c'est ca qui a declencher l'interupteur de securité. Pas de problemes depuis.
konas
Message par Pig le Jeu 26 Sep 2013, 08:18
@konas a écrit:... au niveau ... des vices ...
Nombre de membres seront d'accord avec moi pour te répondre qu'au plus un broyeur a des vices, au plus il risque de te causer des soucis à moyen ou long terme...
pig
Nombre de messages : 9521
Message par Micco le Jeu 26 Sep 2013, 09:00
pig
J'ai du bol, le mien n'a que des vertus. Et c'est un A40 aussi en plus...
Micco
Nombre de messages : 1099
Santos 40a de 2003
Message par Caffe le Lun 14 Oct 2013, 21:42
Bonsoir
J'ai donc aquis un Santos 40A de 2003 en bon état ( avec petite trémie en entonnoir) , nikel , moteur qui tourne, ca broie , ok ..
je sais pas si cela peut se dérégler comme ça mais la mouture ne correspond pas au réglage indiqué.. j'ai du donc régler à l’œil , mais c'était encore un peu farfelu ... le broyeur était dans un resto avant, il n'a pas tourné de longtemps etc...
quoi qu'il en soit , j'ai pour projet de changer les meules , un re-calibrage n'est pas trop compliqué à faire après ça?
quelques avis ou conseils?
Merci d'avance. Ju
Caffe
Machine à café : Lelit PL41TEM / Ariete cafe retro
Nombre de messages : 4
Message par guig le Lun 14 Oct 2013, 22:08
Oublie le calibrage. La bague sur le dessus ne correspond a rien. Quand les meules sont changées les gens la remettent rarement en place. Ne te fie pas a ces graduations. Si tu veux la ré aligner, devisse là, mets tes meules au contact et indexe le 0 à cette position mais çà a peut d'intérêt.
guig
Machine à café : Silvia, ROK, La Pavoni Pro
Broyeur : 40A, Porlex
Nombre de messages : 105
