Tuto -Tout faire sur sa machine- nettoyage isolation PID...
Page 4 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: Tuto -Tout faire sur sa machine- nettoyage isolation PID...
Message par playmo45 le Mar 30 Aoû 2011, 22:58
Bonjour, bravo pour le tutorial de demontage Silvia, tres bien fait !
La mise à jour de l'isolation me donne une nouvelle idée de bricolage...
Pour le pid, je suis d'accord avec Gaston, il est normal que la température baisse quand tu extraits ton café (arrivée eau froide). L'important est que ton regulateur pid restabilise rapidement a la bonne température. Chez moi, ça prend environ 2 minutes pour revenir à la bonne température. Tu peux optimiser en paramétrant ton pid.
Pour la valeur de température à régler, moi je regle parfois jusque 110 sur le pid, sinon la moyenne des gens est autour de 105. 101 c trop juste chez moi. Enfin il faut essayer plusieurs températures et réadapter selon le café. Mais chez moi j'ai environ 15°C de différence entre le haut de la chaudiere et la température de l'eau en sortie groupe.
playmo45
Nombre de messages : 147
Message par virtuallikeness le Mar 29 Nov 2011, 18:04
Un grand bravo pour ce tuto!!!! Digne d'un guide professionnel!!!
Encore merci pour tout le temps que tu as du passer à sa réalisation cheers
virtuallikeness
Machine à café : Rancilio Miss Silvia
Broyeur : rossi rr45 (modifié en doserless)
Nombre de messages : 4
Message par Invité le Mar 29 Nov 2011, 22:06
Merci pour ce beau tuto :-)
Tout ce que peux faire pour aider, à mon niveau, est de proposer un 2ème hébergement au cas où... cat
ICI
Et quand j'aurai démonté ma machine, je proposerai les photos des entrailles de ma Lelit.
Message par gaston1024 le Jeu 01 Déc 2011, 17:32
Merci.
Very Happy
Et merci Geoffrey pour l'hébergement !
gaston1024
Broyeur : Santos 6A
Nombre de messages : 753
Message par xtof le Lun 05 Déc 2011, 11:38
Bonjour Gaston,
Sacre tuto que tu as prepare!
Avec quelle frequence realise t-on ce type de grand entretien ?
Merci,
xtof
xtof
Machine à café : Silvia
Broyeur : Isomac pro
Message par gaston1024 le Lun 05 Déc 2011, 18:29
jamais ! ou presque si tout va bien.
Je pense qu'en utilisant de l'eau faiblement minéralisée, on doit pouvoir tenir une vingtaine d'années en usage particulier en changeant juste le joint de coupe, non ?
gaston1024
Broyeur : Santos 6A
Message par David75 le Lun 05 Déc 2011, 18:36
@gaston1024 a écrit:jamais ! ou presque si tout va bien.
Bonne question, quel rythme de détartrage avec de la montcalm qui n'a que 33mg/L de résidus à sec?
Ca peut paraître cher d'acheter une telle eau pour ça, mais d'un autre côté pas de système complexe de filtration, pas de risque de sous performance des dits systèmes, pas de produits chimiques à ajouter... C'est un plus non négligeable.
Va falloir que je nettoie ma théière au vinaigre blanc et que j'utilise la montcalm histoire d'avoir un point de comparaison. Le problème, c'est que je vais boire beaucoup moins de thé et d'infusion avec l'Oscar...
Nombre de messages : 1010
Message par gaston1024 le Mar 06 Déc 2011, 06:45
J'utilise une eau peu minéralisée (en général Laqueuille de chez Leclerc). J'ai dû démonter ma machine plus d'un an après avoir écrit la première partie de ce tuto, puisque la résistance avait sauté. Je n'ai trouvé qu'une quantité négligeable de résidus, sans jamais détartrer.
gaston1024
Broyeur : Santos 6A
Message par diane55 le Jeu 29 Déc 2011, 00:58
Je tiens à remercier Gaston pour sa documentation excellente, à la fois détaillée et pédagogue.
Malgré mon inaptitude totale au bricolage, elle m'a permis de me lancer dans le démontage de la Silvia. L'aventure est relatée ici.
Juste vous signaler qu'une vidéo permet de visualiser les premières étapes du démontage :
https://www.youtube.com/watch?v=bsKBRZxwBMs&feature=related
Dommage que je ne l'ai pas vue avant (à 1 minute 42' de la vidéo), ce qui m'aurait évité de me ridiculiser avec l'histoire des 4 vis Very Happy
Un petit commentaire pour Gaston :
Il serait judicieux que tu ajoutes à ton PDF, les schémas éclatés de la silvia. Ils nous ont permis de nous y retrouver quand les photos prises au démontage se révèlent insuffisantes pour le repérage des pièces au remontage.
Schéma des connexions électriques : http://www.pidsilvia.com/Boiler%20Electrical.htm
Schéma éclaté de la Silvia :
http://www.espressocare.com/PDF-Files/PDF-Schematics/RancilioHomeLine/SilviaComplete.pdf
http://www.espressocare.com/home_office_machines/parts/Rancilio.html
diane55
Nombre de messages : 236
Message par gaston1024 le Ven 30 Déc 2011, 10:13
Merci.
Je ne rajouterai pas les schémas dans le PDF, puisqu'il s'agit certainement d'éléments sous copyright. En revanche, je peux intégrer un lien vers ceux-ci.
gaston1024
Broyeur : Santos 6A
sonde
Message par tvjad le Mer 08 Fév 2012, 08:47
bonjour
bravo gaston.
grâce à toi j"hésitais entre miss silvia et une bezzera BZ09. pour le plaisir du montage je par sur la miss.
au niveau de la visse au bas de la chaudière n'estc e pas l'endroit ou l'on peut visser une sonde vendue chez auberins valable pour les modèles silvia 203 à 2009 me semble t il.
http://www.auberins.com/index.php?main_page=product_info&cPath=20_3&products_id=21&zenid=99c5f8757adaa4344d0690d64c446fbe
encore bravo
tvjad
Machine à café : sivia
Broyeur : eureka mignon
Nombre de messages : 36
Message par gaston1024 le Jeu 09 Fév 2012, 11:18
merci.
Pour ceux qui chercheraient, voici la liste des composants que j'ai acheté pour ce tuto :
sonde : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190537870139&ru=http%3A%2F%2Fshop.ebay.fr%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_trksid%3Dp4939.m570.l1313%26_nkw%3D190537870139%26_sacat%3DSee-All-Categories%26LH_PrefLoc%3D0%26_fvi%3D1%26bkBtn%3D%26_rdc%3D1 (je suis sûr que c'était moins cher)
SSR : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=280679548830&ru=http%3A%2F%2Fshop.ebay.fr%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_trksid%3Dp4939.m570.l1313%26_nkw%3D280679548830%26_sacat%3DSee-All-Categories%26LH_PrefLoc%3D0%26_fvi%3D1%26bkBtn%3D%26_rdc%3D1
boitier : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=290366907932&ru=http%3A%2F%2Fshop.ebay.fr%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_trksid%3Dp4939.m570.l1313%26_nkw%3D290366907932%26_sacat%3DSee-All-Categories%26LH_PrefLoc%3D0%26_fvi%3D1%26bkBtn%3D%26_rdc%3D1
PID : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190537851355&ru=http%3A%2F%2Fshop.ebay.fr%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_trksid%3Dp4939.m570.l1313%26_nkw%3D190537851355%26_sacat%3DSee-All-Categories%26LH_PrefLoc%3D0%26_fvi%3D1%26bkBtn%3D%26_rdc%3D1
scotch : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120501120414&ru=http%3A%2F%2Fshop.ebay.fr%2Fi.html%3F_from%3DR40%26_trksid%3Dp3984.m570.l1313%26_nkw%3D120501120414%26_sacat%3DSee-All-Categories%26LH_TitleDesc%3D0%26_fvi%3D1%26bkBtn%3D%26_rdc%3D1
Il s'agit de ce qui me semblait au meilleur prix au moment de l'achat. Il est fort probable que ça ne soit plus le cas aujourd'hui, mais ça laisse des mots clé pour les recherches.
gaston1024
Broyeur : Santos 6A
Message par Invité le Mer 13 Juin 2012, 20:54
Mise à jour de ma solution d'hébergement...
Affichage direct, mais pour télécharger le fichier, cliquez sur l'icône permettant d'ouvrir dans une nouvelle fenêtre (la flèche qui pointe vers le haut/droite), ensuite -> fichier -> télécharger (ou Ctrl-S)
Congratulations !!
Message par agentsmith555 le Jeu 14 Juin 2012, 20:55
Une référence, un excellent travail ! king
La même chose pourrait etre faite sur d'autres machines, même si ce tuto est transposable a des machines similaires, je m'y collerais dès que j'aurais autre chose que ma bialetti. bounce bounce
EDIT : @Yomgaille : Oui, tu as raison, bien sûr, mais un review aussi détaillé peut etre précieux si jamais qq'un a un problème de cablage ou de pièces sur son modele de machine, ça peut éviter d'écumer tous les threads de la section atelier pour trouver une info détaillée sur un modele particulier, et pourquoi pas commencer une section "encyclopédique". study
agentsmith555
Nombre de messages : 566
Message par yomgaille le Jeu 14 Juin 2012, 21:21
Il n'y a pas grand chose à transposer : le PID prend la place du klixon, c'est la même chose sur toutes les machines.
yomgaille
Broyeur : Porlex
Nombre de messages : 1313
Message par gaston1024 le Jeu 14 Juin 2012, 21:45
Merci Geoffrey, c'est sympa comme ça (même si j'ai l'impression qu'on a perdu un peu en qualité photo dans la bataille...)
Je mets ça en p.1 cheers
gaston1024
Broyeur : Santos 6A
Message par Invité le Jeu 14 Juin 2012, 22:59
En effet Goolgle a compressé un max. Shocked
Merci pour ce post.
Message par limpika le Sam 14 Juil 2012, 11:23
Je viens de découvrir ce post en faisant une recherche sur la Silvia.
Merci bien !!! Laughing
Ça va me permettre de bichonner ma petite silvia.
limpika
Machine à café : RANCILIO SILVIA expresso V3
Broyeur : Mon torefateur ;-)
Nombre de messages : 11
Message par sub le Jeu 26 Juil 2012, 11:43
félicitations Gaston pour ce superbe tuto !
sub
Machine à café : Rancilio Silvia PID
Broyeur : x
Message par sub le Lun 13 Aoû 2012, 14:49
sub
Broyeur : x
Longueur de sonde
Message par Chaussette le Lun 03 Sep 2012, 20:35
Bonjour et merci pour ce super tuto que je découvre à peine !
je suis en train d'acheter tout le matériel nécessaire.
Je me pose juste une question pour la longueur de la sonde. J'en trouve sur ebay mais elles font au minimum 1 mètre...Outre l'encombrement à l'intérieur de la machine, je me demande si la longueur influe sur la précision de la température. Quelle longueur faisait votre sonde ? Le lien que vous avez donné quelques pages avant est inactif...
Merci pour votre réponse !
Bonne soirée !
Chaussette
Broyeur : Rancilio Rocky
Nombre de messages : 32
Message par Youpala le Mar 04 Sep 2012, 10:24
Intuitivement , plus c'est court mieux c'est (mais tu peux couper et remplacer -ou enlever les cosses sinon !). Aussi il peut être intéressant de regarder la plage de la sonde, il faut qu'elle soit le plus réduite autour de la température à mesurer (20 et 140 ° en gros) pour avoir la meilleure précision.
Youpala
Broyeur : Major
Nombre de messages : 671
Message par Chaussette le Mar 04 Sep 2012, 18:55
Merci pour votre réponse.
Je me pose aussi une autre question. Vu que la découpe du boitier a été effectuée à la main, pourquoi ne pas avoir intégrer directement le pid dans la Silvia, comme ici :
http://zedomax.com/blog/2010/02/11/espresso-hack-how-to-add-pid-to-racilio-silvia-espresso-maker/
Est-ce trop risqué ?
Je demande cela car je me demande si ce n'est pas ce que je vais faire...
Chaussette
Message par gaston1024 le Mar 04 Sep 2012, 19:28
Je ne l'ai pas fait pour rendre la modif réversible. Mais c'est tout à fait imaginable, évidemment !
gaston1024
Broyeur : Santos 6A
Message par yomgaille le Mar 04 Sep 2012, 19:30
Attention quand même à la température à proximité de la chaudière : un PID est fait pour mesurer des températures, pas pour les subir Laughing
yomgaille
Broyeur : Porlex
Message par Chaussette le Mar 04 Sep 2012, 19:36
Super, merci pour vos réponses.
Je l'installerai d'abord à l'extérieur afin de l'appréhender sans prendre de risque. Je verrai ensuite.
Pour l'instant j'attends mes commandes...
Bonne soirée !
Chaussette
