Tuto -Tout faire sur sa machine- nettoyage isolation PID...
Page 3 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: Tuto -Tout faire sur sa machine- nettoyage isolation PID...
Message par Moogri le Ven 21 Mai 2010, 12:15 pm
rédigé en TeX en plus
Merci beaucoup Smile
Moogri
Nombre de messages : 3
Message par grosstete le Lun 14 Juin 2010, 6:51 pm
Petit up pour remercier Gaston et pour demander ou trouver les joints de resistance, electrovanne et chadiére parce que sur eevad, il n'ya que le joint de coupe.
Merci d'avance.
A+
grosstete
Machine à café : Rancilio audrey/cafetière italienne Bialetti
Broyeur : BRABO RR45
Nombre de messages : 140
Message par nfrio le Lun 14 Juin 2010, 11:11 pm
Pour les pièces dans la région parisienne :
Composants diffusion
ou
Grimac
Références Composants diffusion:
nfrio
Machine à café : Brasilia Lady modifiée avec PID
Broyeur : Santos 6A
Nombre de messages : 293
Message par grosstete le Mar 15 Juin 2010, 9:12 am
Ca c precis!!!
merci beaucoup
a+
grosstete
Message par grosstete le Mar 15 Juin 2010, 9:47 am
Pour info à ceux que ça interresse, le kit joint décris par Gaston + la douchette, c 25.83 euros en contre remboursement chez GRIMAC.
J'attends la livraison dans la semaine.
grosstete
Message par grosstete le Ven 18 Juin 2010, 5:16 pm
Bon ben aprés démontage, ma rancilio de 2001 à la resistance soudée à la chaudiere. Pas cool!!!!
Alors comment on fait pour le trempage dans l'acide citrique?
si quelqu'un a une idée....
grosstete
Message par Silver le Ven 18 Juin 2010, 5:20 pm
Tu immerges l'ensemble jusqu'à quelques centimètres des bornes de la résistance et puis... c'est tout.
Cela sera moins sympa s'il faut brosser dans les coins par contre Rolling Eyes
Silver
Broyeur : Fiorenzato F5
Nombre de messages : 669
Message par grosstete le Ven 18 Juin 2010, 5:25 pm
merci
j'y est pensé mais il faut trouver le recipient adéquate.
je vous tiens au courant...
A+
grosstete
Message par grosstete le Ven 18 Juin 2010, 10:27 pm
Machine démontée et remontée.
PAs de souci grace au tuto. Par contre, j'ai eu un souci de fuite sur le tuyau qui remonte de la pompe vers l'OPV. J'ai réglé ça en mettant le joint que j'ai récuperé sur l'EV3.
Voila c cool en tout qu'a.
Dérniere question : combien de litre d'eau faut t-il passer avant de refaire un café?
A+
grosstete
Message par gaston1024 le Dim 20 Juin 2010, 1:41 pm
Pour le tuyau pompe/opv, parfois il a un peu morflé à l'entrée de l'opv à force de serrage/déserrage. En ce cas, tu en coupes quelques mm avant de le remettre en place.
Sinon, si tout est en place, passe déjà un réservoir complet, ça sera pas mal (à condition d'avoir bien rincé avant le remontage évidemment).
Content que le tuto puisse servir !
gaston1024
Broyeur : Santos 6A
Nombre de messages : 753
Message par gaston1024 le Dim 05 Sep 2010, 8:17 am
Je viens de voir que le fichier pdf a disparu de chez son hébergeur.
Je dois l'avoir dans un coin de mon ordi, mais je ne le retrouve pas... Crying or Very sad
Quelqu'un en a-t-il gardé une version ?
Si oui, est-ce que l'un d'entre vous a une solution plus fiable que moi pour l'héberger ?
Autant que ce travail continue à servir...
Merci.
edit : j'ai finalement retrouvé la version du 5 mars (je pense que c'est la dernière), mais j'ai besoin d'un hébergeur... Wink
gaston1024
Broyeur : Santos 6A
Message par gaston1024 le Dim 05 Sep 2010, 2:46 pm
Problème résolu, il est de nouveau en ligne...
Grand merci à H@R pour l'hébergement !
gaston1024
Broyeur : Santos 6A
Message par kocca91 le Dim 05 Sep 2010, 10:28 pm
Superbe travail, j'étais passé à côté ! Pour le perçage bouché par une vis en page 15, je pense qu'il s'agit d'un usinage de fabrication : le seul moyen de percer le conduit d'arrivée d'eau de la chaudière au groupe est de le faire par l'extérieur. Ensuite, on bouche avec une vis.
kocca91
Nombre de messages : 994
Message par gaston1024 le Jeu 23 Sep 2010, 3:15 pm
merci pour l'explication kocca, c'est vrai que je me suis posé la question...
gaston1024
Broyeur : Santos 6A
Message par gaston1024 le Mer 29 Juin 2011, 10:10 am
up pour grosse mise à jour majeure !
J'ai ajouté la partie isolation et mise en place d'un PID (pour une quarantaine d'euros).
Tout est sur le premier post.
gaston1024
Broyeur : Santos 6A
Message par grosstete le Mer 29 Juin 2011, 11:03 am
Juste MERCI et BRAVO.
J'attendais ce tuto pour m'y mettre. Je m'étais servi du premier pour démonter et détartrer entièrement ma rancilio. Un jeu d'enfant grâce à toi.
Je suis impatient de m'y coller. Je ferais un retour dès que possible.
Encore merci.
grosstete
Message par H@R le Mer 29 Juin 2011, 11:33 am
Gaston, MP si tu cherches un hébergement pour tes tuto.
Nombre de messages : 3142
Message par gaston1024 le Mer 29 Juin 2011, 7:59 pm
Merci grosstete... il est fait pour servir, mais je serai ravi de ton retour... il y a certainement des points à améliorer/revoir.
H@R, merci pour la proposition (et pour l'hébergement jusqu'à maintenant). J'en serai ravi, oui. (j'ai enlevé le lien de l'ancienne version, donc tu peux le virer).
gaston1024
Broyeur : Santos 6A
Message par Kerosen le Jeu 30 Juin 2011, 1:27 am
Merci particulièrement pour le temps que tu y a mis et le beau partage que tu en fais.
Kero
Kerosen
Machine à café : Brasilia Lady et 1 autre en restauration
Broyeur : Futurmat New-Futur SM / Brasilia BFD
Nombre de messages : 297
Message par grosstete le Dim 07 Aoû 2011, 4:13 pm
Salut à tous,
Bon le PID est monté. 9a m'a pris 1h30 environ.
C'est pas très propre mais c'est pas mal. Le tuto est nikel. Juste à préciser que les fils doivent être coupé court avant de rentrer le PID dans on boitier ( pas beaucoup de place)
Alors maintenant il faut paramétrer le PID et là, je Bloque.
J'ai rentré la sonde K comme indiqué ( Symbole en sorte de Y sur le PID).
Mais après je sais pas quoi faire.
J'ai eu une monté à 150 degrés alors j'ai éteint et je demande un coup de main.
A+
grosstete
Message par grosstete le Dim 07 Aoû 2011, 6:22 pm
bon, après recherches:
"Si j'ai bien compris, pour l'AT : on met la temp à la consigne désirée, et on appuie longtemps sur >"
"Le petit voyant à gauche clignote très rapidement pendant l'autotunning. Quand il devient plus lent (les impulsions de chauffe), c'est que l'autotunning est fini."
Nikel, j'ai tout pigé.
Merci encore Gaston.
Ps: le paramétrage du PID pourrait faire l'objet d'un chapitre final je pense.
A+
grosstete
Message par Cafe Mokxa le Dim 07 Aoû 2011, 8:34 pm
waoouu super boulot Gaston, très pro et très instructif avec les photos et les explications! merci de nous avoir fait partager ton savoir!
Cafe Mokxa
Machine à café : Marzocco GB5/ Musica
Broyeur : Mazzer Jolly/ Mahlkonig W401 /Vario Home / Grinta/ Graef/Isomac/ Skerton/MiniMill
Message par grosstete le Lun 08 Aoû 2011, 4:49 am
Salut à tous,
alors voilà, j'ai un petit souci: J'ai paramétrer le PID à 101 degrés. Je lance l'auto tuning. J'attends que ça clignote lentement.
Le problème , c'est que ça clignote toujours. Je lance un café et la température chute à 85/80 degrés. ensuite ça remonnte vite mais mon café n'est pas bon.
J'ai du oublier de confirmer quelque chose.
Une idée?
grosstete
Message par gaston1024 le Lun 08 Aoû 2011, 9:34 am
Salut et merci pour les retours !
Si la chauffe "clignote" et que tu atteins la température de consigne, c'est que ton PID fonctionne et est correctement paramétré.
ça clignote parce que la chauffe se fait par impulsions, pour éviter de dépasser trop la consigne.
Il est normal que la température chute quand tu lances un café, puisque de l'eau froide entre dans la chaudière.
Si le café n'est pas bon, il faut probablement chercher ailleurs que dans le PID (ou ta température de consigne est peut-être à revoir).
Sinon, je n'ai pas intégré le paramétrage dans le tuto parce qu'il dépend du PID sur lequel on tombe (mais éventuellement, je veux bien le faire !)
gaston1024
Broyeur : Santos 6A
Message par grosstete le Lun 08 Aoû 2011, 12:59 pm
merci pour la confirmation.
Je vais faire plusieurs essais avec des température différentes.
Merci encore
grosstete
Message par playmo45 le Mar 30 Aoû 2011, 10:58 pm
Bonjour, bravo pour le tutorial de demontage Silvia, tres bien fait !
La mise à jour de l'isolation me donne une nouvelle idée de bricolage...
Pour le pid, je suis d'accord avec Gaston, il est normal que la température baisse quand tu extraits ton café (arrivée eau froide). L'important est que ton regulateur pid restabilise rapidement a la bonne température. Chez moi, ça prend environ 2 minutes pour revenir à la bonne température. Tu peux optimiser en paramétrant ton pid.
Pour la valeur de température à régler, moi je regle parfois jusque 110 sur le pid, sinon la moyenne des gens est autour de 105. 101 c trop juste chez moi. Enfin il faut essayer plusieurs températures et réadapter selon le café. Mais chez moi j'ai environ 15°C de différence entre le haut de la chaudiere et la température de l'eau en sortie groupe.
playmo45
Machine à café : Pavoni pro
Broyeur : Mazzer Super Jolly et torrefacteur Gene cafe
Nombre de messages : 147
