Tuto -Tout faire sur sa machine- nettoyage isolation PID...
Page 6 sur 9 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
Re: Tuto -Tout faire sur sa machine- nettoyage isolation PID...
Message par SteveL le Mar 23 Oct 2012, 12:39
Tout est commandé pour rajouter un PID, un gros 38$ can pour le PID, boitier, SSR et la sonde, livré à ma porte Very Happy Va me rester à aller chercher la petite quincaillerie qui me manque.
Steve
SteveL
Nombre de messages : 43
Message par SteveL le Mar 23 Oct 2012, 12:40
double post
SteveL
Broyeur : Rancilio Rocky
Message par agentsmith555 le Mar 23 Oct 2012, 22:45
@Youpala a écrit:...une diode de mémoire,...
@Youpala : peux-tu détailler (ou lien vers un schéma), je ne vois pas ce que c'est Suspect merci à toi.
[EDIT :]@Youpala : Wink merci, je vais étudier ça study scratch
agentsmith555
Nombre de messages : 566
Message par Youpala le Mar 23 Oct 2012, 23:44
Bonjour Agentsmith,
Il y a des schémas sur le yahoo gaggia ici pour un pid sestos ou auber (deux diodes en fait et une pile ou alim).
Youpala
Broyeur : Major
Nombre de messages : 671
Message par gaston1024 le Dim 28 Oct 2012, 08:07
Alors pekeu, cette machine, elle te donne ce que tu en voulais ?
gaston1024
Broyeur : Santos 6A
Nombre de messages : 753
Message par le pekeu du 60 le Dim 28 Oct 2012, 11:13
Slt Gaston, tu t'ennuies de la miss Langue
Ben écoute elle a trouvé sa place à coté de sa petite sœur et je pense que je ne suis pas près de lui faire des infidélités. En tout cas elle a fait des ravages, la gaggia n'a pas résisté à l'arrivée de la miss et me fait des caprices depuis.
Concernant la machine elle me donne entière satisfaction. J'avais un peu peur concernant la réputation de la prise en main assez capricieuse de la miss; mais ca va grâce je pense au PID qui me facilite nettement la vie. Bien sur elle me fait un petit pet de travers de temps en temps mais c'est pour me rappeler qu'elle a du caractère et pour que je la bichonne; on apprend à se connaitre en somme.
Un petit Malabar de chez Caffé Cataldi drunken
Concernant l'entretien, tout les soirs nettoyage bassinelle, joint de groupe et douchette; une fois par semaine un backflush à l'eau; je ne suis pas partisan des produits chimiques; est-ce suffisant?
Là ou j'ai le plus de mal c'est pour astiquer la carrosserie de la belle et la faire briller, je n'ose pas utiliser des produits type Miror, quelle était ta recette?
En tout cas, je te remercie encore pour cette superbe machine que je ne suis pas près de remiser à la cave.
le pekeu du 60
Machine à café : Silvia tunnée by Gaston,Gaggia Baby Twin, Mokita
Broyeur : Gaggia MDF
Nombre de messages : 306
Message par Invité le Dim 28 Oct 2012, 13:34
Tu démontes ta douchette tous les soirs ?
Message par le pekeu du 60 le Dim 28 Oct 2012, 13:49
non un coup de brosse dessus en même temps que sur le joint. Par contre je la démonte une fois par semaine en même temps que le backflush à l'eau.
le pekeu du 60
Message par Invité le Dim 28 Oct 2012, 14:57
Ok !
Message par cophil2c le Ven 02 Nov 2012, 00:09
Bonsoir à tous, Smile
Auriez-vous un retour d'expérience concernant cet adaptateur de thermocouple prévu pour une installation sur le groupe d'une Silvia, sur l'orifice évoqué par gaston1024 dans son remarquable tuto (cf. p.15) ?
cophil2c
Machine à café : Rancilio   Silvia v3
Broyeur :   Mazzer Super Jolly
Nombre de messages : 460
Message par SteveL le Jeu 22 Nov 2012, 19:09
PID installé Very Happy
Par contre, on dirait que j'ai un problème, lorsque Silvia est bien réchauffé, lorsque le PID active le SSR, la lecture de la température sur l'affichage est instable quelques secondes, exemple la température est à 103, le PID active le SSR, l'affichage va indiquer 110 et revenir à 103, la fois suivante, afficher 88 puis revenir à 103, 107 puis revenir à 103, etc. Le Pid semble faire son travail correctement, mais l'affichage affiche n'importe quoi quand une tension est envoyé au SSR. Ça ne semble pas le faire lorsque la machine est froide. Ça semble donc relié à la température que doit supporté le PID dans son boitier. Il est installé exactement comme dans le tuto. Prochaine étape, je refroidi la machine pour confirmer que ça le fait pas lorsque le boitier du PID est froid. Ensuite dès que ça recommence lorsque le boitier sera redevenu chaud, je le décolle pour l'isoler plus de la machine pour voir si c'est vraiment la chaleur qui cause le problème.
Si vous avez des idées, laissez-le moi savoir.
SteveL
Message par le pekeu du 60 le Jeu 22 Nov 2012, 19:13
Ayant acheté la silvia de Gaston, et si tu as installé ton PID comme dans le tuto, je te confirme que je n'ai pas ce problème d'affichage; il varie degré par degré.
le pekeu du 60
Message par gaston1024 le Jeu 22 Nov 2012, 19:57
C'est bizarre ton histoire. Problème de branchement... de terre... de défaut du PID ? scratch
gaston1024
Broyeur : Santos 6A
Message par SteveL le Jeu 22 Nov 2012, 21:49
@gaston1024 a écrit:C'est bizarre ton histoire. Problème de branchement... de terre... de défaut du PID ? scratch
J'ai pas visée la petite visse après le SSR, est-ce que ça pourrait être ça, si mes tests par rapport à la température du boitier ne sont pas concluant, je vais essayer ça. Par contre, il me semble que si c'était ça, ça me le ferait aussi lorsque la machine est froide...
SteveL
Message par SteveL le Ven 23 Nov 2012, 01:12
Ça semble vraiment lié à la température. Lorsque la machine est froide ça le fait pas, lorsque Silvia devient très chaude ça commence, si je l'éteint et la laisse refroidir un petit 15 min, ça ne le fait plus. Par contre, d'après-moi lors de mon utilisation normale, je pense pas que ça va me causer un problème car en moins d'une heure ma machine est réchauffé et mes espressos servis et le problème apparaissait il me semble après un délai plus long.
De plus une chose que j'ai remarqué, c'est que pour obtenir de bon résultat avec l'auto-tuning, il faut vraiment le faire la machine froide, et partir l'auto-tuning en même temps que l'on allume la machine, de cette manière mon PID me fournit une température très stable. Mes résultats étaient pas mal moins bon la première fois que j'ai fait l'auto-tuning, à ce moment Silvia était déjà allumé depuis un bon bout, ça semble faire une bonne différence sur les paramêtres attribués.
SteveL
SteveL
Message par Youpala le Ven 23 Nov 2012, 10:35
Bonjour SteveL,
Peut être est-ce un problème de branchement entre PID/sonde ou bien la commande de ton SSR qui pomperait trop de courant et perturberait la mesure de la sonde. Dans les deux cas il faut bien sur revérifier les connections avec un multimètre et un schéma. Si c'est ok, c'est peut-êtreune panne dans le PID, c'est quel modèle , un modèle sensé piloter les SSRs?
Youpala
Broyeur : Major
Message par SteveL le Ven 23 Nov 2012, 11:54
@Youpala a écrit:Bonjour SteveL,
C'est un XMT7100 pris sur ebay, j'ai fait comme dans ce tuto et commandé mes pièces moi-même, ça m'a coûté un gros 38$ can.
SteveL
Message par Youpala le Ven 23 Nov 2012, 13:57
Ok je vois le modèle, dans les menus du PID, tu es bien réglé sur le bon type de sortie ? Si le PID doit piloter plusieurs sorties ca risque de ne pas marcher pour la raison expliquée dans mon mail précédent.
Dans le menu , rubrique ouTY : out control mode doit être à 2.
Youpala
Broyeur : Major
Message par SteveL le Ven 23 Nov 2012, 14:08
@Youpala a écrit:Ok je vois le modèle, dans les menus du PID, tu es bien réglé sur le bon type de sortie ? Si le PID doit piloter plusieurs sorties ca risque de ne pas marcher pour la raison expliquée dans mon mail précédent.
Oui Outy est à 2, il fonctionne parfaitement pendant la 1ère heure, donc j'en déduis que c'est relié à la température à l'intérieur du boitier du PID. Je vais faire le test de le distancer de la machine aujourd'hui.
SteveL
Message par Mancayuga le Ven 23 Nov 2012, 14:29
je viens de découvrir le tutorial et merci beaucoup. Je suis prêt à démonter ma Mini Classic mais une question encore: pour les pièces Brasilia, la France est une parent très pauvre. Connaissez-vous une société qui rassemblerait les joints des différents modèles de machines à la vente?
Mancayuga
Machine à café : Brasilia Mini Classic
Broyeur : Mazzer Mini E
Nombre de messages : 53
Message par SteveL le Ven 23 Nov 2012, 21:50
Lorsque le boitier n'est pas collé sur la machine pas de problème, je dois donc sois le relocaliser ou peut-être percer quelques trous dans le boitier.
SteveL
Message par gaston1024 le Sam 24 Nov 2012, 08:29
Tu l'avais collé où ?
gaston1024
Broyeur : Santos 6A
Message par le pekeu du 60 le Sam 24 Nov 2012, 08:52
@gaston1024 a écrit:Tu l'avais collé où ?
S'il l'a collé au même endroit que toi, le manque d'armaflex ne serait-il pas en cause? Car c'est vrai que ca isole bien par contre c'est moins bien pour chauffer les tasses geek
le pekeu du 60
Message par gaston1024 le Sam 24 Nov 2012, 09:14
De toute façon, le "chauffe-tasse" au dessus de la machine est surtout un argument commercial. Parce que franchement, un chauffe-tasse passif, même sans armaflex, ça chauffe pas des masses !
gaston1024
Broyeur : Santos 6A
Message par francoisax le Sam 24 Nov 2012, 14:05
Par pure curiosité, quelqu'un a t'il déjà armaflexé une Lelit clown ?
C'est moi ou c'est un peu la galère ? il n'y a vraiment pas de place affraid, j'ai du me résoudre à découper plein de petits morceaux et littéralement à bourrer les morceaux la ou il y avait un peu de place.
Vraiment pas content de mon boulot, je l'ai remise sous tension et surveillé la chauffe : un gros quart d'heure et les becs sont bouillant Twisted Evil bon, ça à l'air d'être un peu efficace quand même..
francoisax
Nombre de messages : 1427
Message par SteveL le Sam 24 Nov 2012, 14:10
À la même place que toi, c'est vrai que moi par contre je n'ai pas isolé le boiler. Ça doit faire une différence, malgré que j'ai vu des gens mettre le PID à l'intérieur, peut-être que le mien est plus sensible que la normale.
SteveL
