UNIC Min - Remontage après correction fuite
Re: UNIC Min - Remontage après correction fuite
Message par totokro le Jeu 11 Fév 2010, 10:42
Quelques nouvelles du front et des choses faites hier:
  • Rénovation de la peinture et des métaux.
  • Nettoyage/détartrage de l'injecteur en sortie de pompe, il était obstrué ; il empêchait donc le remplissage de la chaudière. Rolling Eyes
  • Nettoyage des filtres/PF/Douchette dans la soude
  • Remplissage de la chaudière à froid
  • J'ai reconnecté la résistance une fois la chaudière pleine: Plus de problème électrique! cheers
Par contre malaise, en nettoyant la douchette j'ai jeté No la vis du groupe. Il va falloir que je me débrouille pour en trouver une...Si c'est possible.
Une fois que j'aurai fais quelque café de test, c'est parti pour le grand nettoyage/détartrage!
totokro
Nombre de messages : 1707
Message par bulzacien le Jeu 11 Fév 2010, 13:27
Des petites photos sympas c'est possible? bounce
Pour la vis du groupe, c'est sûrement une M5 inox à tête fraisée (spécifique aux groupes Rossi?), trouvable chez Grimac/Compodiff. Si tu as d'autres commandes à faire, vas-y! Peut-être pas aujourd'hui, j'ai regardé les webcams de Paris, c'est blanc et bouché (rues et ciel)...
bulzacien
Machine à café : Rancilio Silvia- Brasilia Lady
Broyeur : Santos N°6 et 6A - Ascaso Innova G2
Nombre de messages : 495
Message par totokro le Jeu 11 Fév 2010, 15:56
Je poste les photos des résultats ce soir ou demain. Very Happy De mon travail ce n'est pas possible Wink
Je commanderai effectivement un lot de choses chez Grimac/CD bientôt. Mais j'attendais de faire un diagnostique complet pour identifier tous les besoins.
En attendant je vais essayer de piocher dans mon stock de vis pour la douchette, histoire de faire tourner la machine en 'nominal'.
totokro
Broyeur : Mazzer Major Auto
Message par bulzacien le Jeu 11 Fév 2010, 17:55
Attention, je serais toi je mettrais vraiment une vis inox.
Tu n'as pas envie de boire du café à l'oxyde de zinc, voire même pire avec du chrome hexavalent (avec une vis zinguée bichromatée = jaune donc INTERDIT). pale
bulzacien
Message par totokro le Jeu 11 Fév 2010, 18:00
Merci de l'avertissement.
En effet le chrome hexavalent, non merci pale . Mais les cafés sortis des essais n'était pas destinés à être bu.
Il s'agissait de constater le comportement de la machine avant changement de joints, détartrage, changement de pompe etc...
Crois tu que cela reste nocif pour la suite si en attendant je fais couler des cafés au zinc?
Autre question : Faut il préférer l'inox ou le laiton pour les vis de douchettes?
totokro
choix ?
Message par levoileux le Jeu 11 Fév 2010, 18:29
La situation est tendue...
L'inox, y a du chrome !
Le laiton, y a du cuivre !
Je suggère de tenir la grille avec le doigt. Mais alors propre le doigt !
Aïe pas sur la tête...
je sors
levoileux
Machine à café : Oscar + Magica PID
Broyeur : MAZZER SJ
Nombre de messages : 380
Nouvelles photos
Message par totokro le Sam 13 Fév 2010, 01:13
Voici quelques photos supplémentaires :
Etat de la douchette, pas trop mal pour une machine de 1984 :
Douchette Down
On y voit bien feu la vis Embarassed
De l'autre coté : ça ressemble beaucoup aux autres groupes Rossi
Douchette Up
Vu sur le groupe
Groupe
Le départ de l'eau :
Départ eau
Le bac que l'on fixe à cet endroit:
Réservoir
Le porte Filtre en lumière naturelle cette fois
Porte Filtre
La jupe de protection du groupe:
Unic Min
La machine sans
Unic Min
L'endroit ou est situé l'injecteur qui posait problème:
Depart
Enfin, voici la chaudière deconnecté!
Unic Min
totokro
Message par totokro le Mar 16 Fév 2010, 12:39
Voici une image de l'intérêt d'un bon polish pour rattraper une peinture qui a 25 ans :
Désolé pour la qualité je n'avais que mon téléphone portable.
totokro
Message par totokro le Jeu 18 Fév 2010, 10:51
Nouvelles. Cool
  • Sans avis tranchés j'ai décidé de mettre une vis en Laiton M5*12 pour la douchette.
  • J'ai du mal a purgé complétement la chaudière : Entre deux cafés, il y a un moment de 5-6s ou rien ne sort du groupe, pareil avec l'E.C.
  • Le joint de groupe a du déjà être changé et n'est pas adapté:
    Avec le filtre dans le PF le manche (serré à fond) est à 7h, sans a 4h
Malgré celà j'ai une idée assez précise de l'état général de la machine ; j'ai fait pas mal de cafés (non bus).
La pompe semble être bien fatigué, comme prévu. Le débit parait faible...
A moins que ce soit l'entartrage de la chaudière, mais j'ai l'impression que celui ci a été fait il n'y a pas si longtemps...
Pour tout le reste son problème électrique n'en était pas un, mais bien un injecteur obstrué. Il est heureux que la résistance fonctionne toujours après avoir chauffé plusieurs fois à vide king.
Je prévois dans la semaine à venir d'aller faire un saut chez Grimac pour acheter :
  • Un autre PF
  • Les joints
  • un filtre aveugle
  • Une pompe et sa limitatrice.
Pour les références je pensais prendre ceux d'une Family.
Qu'en pensez vous? Very Happy
totokro
Message par Invité le Jeu 18 Fév 2010, 11:15
Tu peux démonter intégralement la partie hydraulique de la pompe pour la décrasser, c'est ce que j'ai fait avec succès sur un modèle identique au tien.
Il faut juste bien noter la position de chaque éléments (joints, ressorts, billes).
Message par totokro le Ven 19 Fév 2010, 15:31
Ah de toute façon la pompe va être changée!
Sinon Savez vous si le PF de la family est adaptable sur la MIN?
totokro
Message par totokro le Ven 26 Fév 2010, 16:07
La semaine prochaine je vais acheter les éléments, donc quels équivalences existent entre la MIn et les autres Rossi pour les joints, PF etc...?
totokro
Commande pièces
Message par totokro le Lun 01 Mar 2010, 12:41
Commande du jour :
    2 x JOINT ISOLANT GROUPE CLUB/LADY 1.30 € H.T.
    2 x JOINT DOUCHETTE PASTILLE 6.80 € H.T.
    1 x JOINT TORIQUE 78X2.5MM 4.31 € H.T.
    1 x BY PASS POUR POMPE VIBRANTE FLUID O TECH.POUR TUBE DE 8MM 10.53 € H.T.
    1 x POMPE VIBRANTE 220V-70W P:13B PROTEC. THERMIQUE/REGULATION 42.64 € H.T.
    1 x SILENTBLOC DE POMPE VIBRANTE FLUID -O-TECH PRIX POUR 2 1.97 € H.T.
    2 x TUBE SOUPLE SILICONE 5 X 8 AU METRE TRANSLUCIDE 8.06 € H.T.
    1 x DIODE 3A TYPE 1N5408 1.98 € H.T.
    1 x CONNECTEUR POUR ELECTROVANNE GROSSE BOBINE ET POMPE VIBRANTE 3.32 € H.T.
    2 x RACCORD COUDE 1/8 SORTIE Ø 6 POUR POMPE VIBRANTE 6.80 € H.T.
    1 x FILTRE AVEUGLE STANDARD INOX 2.46 € H.T.
    2 x JOINT TORIQUE 10.77X2.62 3.60 € H.
J'ai du oublier des choses, mais je m'en apercevrais bien vite... pale
Une petite question auquel j'espère que vous aurez la réponse :
Dois je conserver l'injecteur avec le changement de pompe?
totokro
Message par totokro le Mar 09 Mar 2010, 12:34
Pompe changée hier soir. Pas de difficulté particulière. Very Happy
Résultats : Beaucoup moins de bruit cheers , débit plus régulier et plus important.
Cafés ce matin, après rinçage multiple, avec à peu près la même quantité de crème que la Saeco sur le Moka de Brasilia, alors qu'auparavant beaucoup beaucoup moins.
Je n'ai pas pu régler la limitatrice, faute de manomètres mais j'ai fais à ' Suspect l'oreille'.
Pour le moment je m'arrête là et je la remonte. Je n'ai pas le temps de faire de plus poussé. Lorsque j'achèterais le PID, je lui ferait un dégraissage/détartrage en règle.
P.S :Par contre dans ma commande chez eevad, j'ai reçu deux limitatrice, la pompe étant livrée avec une.
Si quun est intéressé, qu'il me fasse signe. Smile
totokro
Demande cote Porte filtre Lady/Groupe Rossi
Message par totokro le Ven 26 Mar 2010, 16:57
J'ai besoin de l'aide de mes amis Rossiste (Lady, Duo, Silvia, Steel Pro, etc...)
L'un de vous pourrait il mesurer son porte filtre en diamètre, longueur, épaisseur des ailettes?
Merci d'avance
totokro
Message par Invité le Ven 26 Mar 2010, 17:28
webgelato a écrit:J'ai besoin de l'aide de mes amis Rossiste (Lady, Duo, Silvia, Steel Pro, etc...)
Merci d'avance
Non pas Silvia. Family à la rigueur. En principe, c'est du E61 standard, mais je sais qu'avec certains joints de coupe, il y a eu des problèmes d'épaisseur trop forte. Peux-tu exposer le problème que tu rencontres, ça aide à guider ...
Message par totokro le Ven 26 Mar 2010, 18:04
Je veux tout simplement acheter un autre PF, ce qui n'est pas un problème en soi. Cool
Comme dans un avenir proche je vais changer le joint de coupe (et tous les autres d'ailleurs) ce serait intéressant d'essayer avant.
Voici le type de joint que je pense utiliser :
totokro
Message par GOLF52 le Ven 26 Mar 2010, 18:08
épaisseur des ailettes 4.8mm
diamétre PF 71 mm
au niveau du décolleté 66.2 mm
A+
GOLF52
Broyeur : MAZZER SUPER JOLLY
Nombre de messages : 516
Message par Invité le Ven 26 Mar 2010, 18:23
C'est une loterie car Unic a monté le Rossi à sa sauce. Alors que 90% des "adaptables Rossi" marchent sur des Family, les Lady, etc... sur la Min c'est un coup sur deux et il faut désépaissir (si je me souviens bien). Cela se fait très bien avec un papier abrasif, bien à plat ... mais il faut le savoir. Il doit y avoir 5/10ième à retirer. Je crois que vous êtes plusieurs à avoir une Min, essayez de voir entre-vous quel joint de coupe marche le mieux. Je sais que la dernière Min que j'avais revue, j'avais trouvé une bonne référence chez Composants Diffusion après mesure et que les joints vendus à l'époque sur eBay par ICS merdaient totalement (ils venaient pourtant de chez NuovaRicambi qui fait de l'adaptable propre). A la fois en diamètre et en épaisseur.
La coupe est une E61 sans bouton d'éjection du panier. Unic n'a qu'un seul modèle de coupe à lui pour toutes ses machines classiques, sauf:
- sur la Min;
- sur la Pony Stella.
Sinon, à part le plastic de poignée (jadis en bakélite ondulée magnifique), toutes les autres Unic de 53 à aujourd'hui ont les mêmes coupes. De la Gloria levier 1953 à la Rumba 2010. Et je ne pense pas qu'ils soient disposés à changer, c'est une excellente coupe.
Message par totokro le Lun 29 Mar 2010, 10:48
Merci La Ducale, Je vais donc essayer avec un PF de E61.
Pour le joint de coupe, te souviens tu si il avait une section rectangulaire ou comme sur l'image plus haut?
Je vais voir avec mes copains MINeur du forum (s'il sont encore là)
jocolor
@GOLF52 a écrit:épaisseur des ailettes 4.8mm
diamétre PF 71 mm
A+
Merci à toi! Wink
jocolor
totokro
Message par totokro le Lun 19 Avr 2010, 18:00
Après essai ce week-end et pour ceux que ça pourrait intéresser, un PF E61 standard passe très bien!
totokro
Questions
Message par totokro le Mar 13 Juil 2010, 12:15
Je relance la restauration, car la miss est finalement devenue incontinente. Il y a une fuite au niveau de la sonde du thermostat à bulbe.
Donc je me suis lancé dans un démontage complet, avec dégraissage détartrage, changements de joints plus ajout PID et peinture du chassis.
Pour le moment je laisse le WD 40 agir sur les éléments.
J'ai des questions :
  1. Y 'a t'il un intérêt à dévisser les raccords coudés au sommet de la chaudière?
  2. Faut il favoriser un Themocouple K ou RTD pour la sonde du PID?
totokro
Photos
Message par totokro le Jeu 22 Juil 2010, 10:20
Voici la chaudière sans le groupe. Elle subi encore un bain de WD40, car l'écrou au centre est inviolable
à sa gauche la valve vapeur
Chaudière min
Voici le groupe et sa valve 3 voies
les tuyaux vapeurs et eaux sont à gauche
Groupe
totokro
Message par Silver le Jeu 22 Juil 2010, 12:50
Salut webgelato,
Je vois que pas grand monde ne s'est pressé pour répondre à tes questions Rolling Eyes
Je ne suis pas le mieux placé pour te répondre mais j'ai quand même un petit avis:
1 - Il y a un intérêt à les démonter si tu veux les détartrer.
2 - Plus que la nature de la sonde, c'est sa réactivité qui faut regarder. Certains te diront qu'il vaut mieux un thermo K, d'autres la sonde platine. Perso, je pense que les 2 vont bien, il faut juste faire attention aux caractéristiques du matos chinois si tu te fournis sur ebay.
Silver
Broyeur : Fiorenzato F5
Nombre de messages : 669
Message par totokro le Jeu 22 Juil 2010, 13:57
Pour les raccords, j'ai laissé tomber le démontage et je les ai fait tremper dans l'acide avec la chaudière. Visuellement ils ont été correctement détartrés.
Quand à la sonde j'hésite encore sur sa longueur, mais je pense me fournir chez auber
totokro
Message par totokro le Mar 27 Juil 2010, 14:36
Le filetage sur la chaudière c'est quel type?
totokro
