Un PID : pour quoi faire ?
Page 12 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... 10, 11, 12
Re: Un PID : pour quoi faire ?
Message par BleuzenFlow le Mer 01 Fév 2017, 09:11
Le mode d'emploi de ton PID ainsi que les réglages possibles sont visible sur le net ici :
http://www.berriman.co.uk/wp-content/uploads/2011/11/xmt7100.pdf
Soit ça marche comme sur le manuel et tout baigne, soit tu le renvois deffectueux si tu ne peux modifier la température consigne avec la procédure mode d'emploi du lien...
(et "my 2 cents" ici, cette température dépend de ta machine, de l'emplacement de la sonde, etc… et est bien la température à laquelle 9 shots sur 10 te conviennent avec un café donné. En général, il faut adapter ce p'tit réglage quand on change de café pour en tirer le meilleur parti ! Wink )
EDIT
Note aussi que si tu installes ce PID pour la première fois, il est bon de lui faire faire un "auto-tunning" pour qu'il "prenne la mesure de la machine et de comment la chauffe fait varier la température pour l'anticiper au max. Ici on oublie pas qu'une machine chaude ne se comporte pas tout à fait comme une machine froide… c'est pour ça que j'ai executé ce mode machine chaude chez moi (ascaso "PIDream"). Au vue de MES caractéristiques matérielles avec MA machine, à titre d'indication, j'étais à 107° en réglage optimal
Donc pour résumer…
installation du PID et cablage, OK
Paramètrage du PID (auto-tune)
Paramétrage "fin", à la session, de la température consigne
BleuzenFlow
Nombre de messages : 492
Message par orangivap le Mer 01 Fév 2017, 12:06
le renvoyer non,j'avais déjà ouvert un ticket pour les 2 pattes plastique cassé,ils m’ont rembourser une infime partie,donc je ne pense pas que ça fonctionnera
j'ai chercher le mode d'emploi sur internet,et j'ai essayer de le suivre a la lettre,mais rien n'y fait
la température de consigne,je croit que je peut la modifier,c'est tout le reste le soucis,pour entrer dans le menu 00089,mettre le type de sonde etc etc
le pid est toujours au alentour des 210 degré (et ça doit bien être du F°,car 210 degré F° correspond à 98degré C° (j'ai laisser le thermostat d'origine,temps que je ne suis pas sur du paramétrage du pid j'ai préférer ne pas le brancher sur les résistance
orangivap
Machine à café : lelit PL41E,rok espresso
Nombre de messages : 185
Message par elias.erwan le Mer 01 Fév 2017, 13:32
Si ça peut te rassurer j'ai terminé l'installation de mon PID hier (autre marque que le tiens) et malgré quelques difficultés (mauvais relais SSR), tout fonctionne bien depuis. Super stable et les cafés sont bons !
Ne te décourage pas
elias.erwan
Machine à café : Rancilio Silvia, Gaggia espresso Pure
Broyeur : SANTOS Silence
Nombre de messages : 93
Message par azo le Mer 01 Fév 2017, 14:08
@orangivap, je sais pas si t'a fait gaffe vu que tu dit que tu cherche la notice, le lien que je t'ai donner sur l'autre sujet il y a la notice sur le tout 1er message.
Si c'est vraiment un dysfonctionnement hésite pas a ouvrir un autre ticket, si c'est un truc chinois ils te rembourseront, ils font toujours sa, si ya un soucis il rembourse +/- 10% et si tu leur dit que c'est pas suffisant, ils te rembourses entièrement.
Depuis que j'ai le miens j'échange avec le vendeur car l'autotuning ne fonctionne pas, il viens de me proposer le remboursement.
azo
Broyeur : cunill marfil
Nombre de messages : 1142
Message par orangivap le Mer 01 Fév 2017, 16:48
oui t’inquiète pas,j'ai trouver la notice,juste qu'en la suivant ça ne fonctionne pas,normalement on appuis sur "set" puis flèche haut et bas pour sélectionner un chiffre,et flèche droite pour modifier le 2eme chiffre,puis le 3eme etc ensuite set pour valider et on arrive dans un menu
c'est ce que je vais faire je pense,en plus l'affichage déconne,il manque des "barre" les chiffres ne s'affiche pas complétement
orangivap
Message par BleuzenFlow le Mer 01 Fév 2017, 19:44
N'hésites pas, renvoie le ! (surtout si l'affichage déconne !! c'est du neuf quand même !!!)
BleuzenFlow
Message par orangivap le Mer 01 Fév 2017, 20:03
oui,c'est pas normal,j'ai demandé un échange ou un remboursement total,mais c'est le nouvel ans chinois,donc je risque de ne pas avoir de réponse avant quelques temps..
edit:en faite ils ont répondu rapidement,pour me dire qu'il m'avais déjà rembourser 4usd pour ce problème et en gros qu'il ne fallait pas que j’espère une autre
solution,or il m’ont fait ce remboursement pour les fixation casser,les fixations était réparable,pas ça.. c'est bien la première fois que je rencontre un soucis comme ça avec un vendeur chinois.. gearbest c'etait ma première,et ma dernière commande! j'ai payer par paypal,j'ai donc ouvert un litige
orangivap
Fixation sonde
Message par Trot@mundos le Mar 28 Fév 2017, 22:01
Bonsoir tout le monde !
Après avoir tout explosé lors de mon premier essai, j'ai réussi à extraire l'extrémité de la sonde K de son embout métallique.
Je me posais par contre deux questions :
- comment fixe-t-on cette extrémité sur la chaudière sans l'abîmer ? Si on la serre directement avec le collier on va modifier la boule de liaison entre les deux métaux et ça ne fonctionnera plus, si ? Doit-on la décaler un peu ?
- comment gérer la surlongueur de câble du capteur ? Peut-on simplement raccourcir les deux fils et mettre des nouvelles cosses ?
Merci d'avance Smile
Trot@mundos
Broyeur : Santos 6
Nombre de messages : 138
Message par BleuzenFlow le Mar 28 Fév 2017, 22:11
Dans mes souvenirs sur l'Ascaso, j'avais mis l'équivalent d'un grain de riz de graisse thermique (de Processeur PC) pour y noyer la p'tite boule et fixé le collier en direct sans m'en soucier plus que ça. J'ai "fixé pour pas que ça bouge", pas serré fort. J'ai pas ressenti le besoin de respecter des normes "anti-sismiques" pour ce type de serrage. Heureux
BleuzenFlow
Message par Trot@mundos le Jeu 02 Mar 2017, 10:03
Merci pour ton retour Smile
Ne parlons pas de sismique, ça me rappelle le boulot Very Happy
Trot@mundos
Broyeur : Santos 6
Message par azo le Jeu 02 Mar 2017, 11:55
@Trot@mundos
La petite boule sers juste a relier les deux fils, tu peu en faire ce que tu veux, tu peu même couper (raccourcir) le(s) fil et refaire un point d’étain au bous. C'est pas une mauvaise idée de l'écraser pour qu'elle soit a plat sur la chaudière...
@orangivap ça en est ou ton histoire?
azo
Message par Trot@mundos le Jeu 02 Mar 2017, 14:27
Wut ? Ca me parait bizarre d'un point de vue physique, tu pourrais m'expliquer ?
J'ai jeté la dernière sonde car j'avais tout coupé comme un bourin Very Happy
Trot@mundos
Broyeur : Santos 6
Message par Flynn le Jeu 02 Mar 2017, 16:25
la physique d'un thermocouple, c'est quand tu colles 2 métaux d'électropositivité différentes ensemble apparit une légère différence de potentiel proportionnelle à la température. Justement c'est très fiable car cette ddp est vraiment calculable théoriquement.
Message par azo le Jeu 02 Mar 2017, 16:34
@flynn a expliquer, la boule elle sers juste a maintenir les deux fils en contacte au bout. Promis tu peu couper et refaire une boule a l'étain .
Sur le miens j'avais une sonde de 2m, j'en ai dégager 1.70m et sa marche sans soucis
azo
Message par orangivap le Ven 03 Mar 2017, 17:58
@azo,ba ils ont refuser le remboursement (ils m'ont reproposer 3 euros ) finalement paypal m'a rembourser l’intégralité,j'ai passer commande d'un nouveau pid ce matin (chez aliexpress cette fois)
pour la fixation j'ai fait pareil,patte thermique de processeur et collier inox
orangivap
Message par azo le Ven 03 Mar 2017, 18:12
Sa roule t’en mieux alors.
C'est fous qu'il est pas voulu, peut être par ce que tu avais déjà accepter le remboursement d'une parti au début...
D'habitude ils préfère rembourser que de ce faire chier a échanger pendant 3 plombe, le temps qu'il passe a répondre sa doit être moins rentable que de rembourser un truc qui leur a couter keudal a produire.
J'ai été rembourser sans discuter, c'est même le vendeur qui ma proposer le remboursement comme il étais incapable de me dire si le soucis d'autotune étais du a un dysfonctionnement ou a un réglage.
Ce coup ci j'ai pris un xmt7100, reçu en 10j tout rond.
Et j'ai pris une Pt100 m4 comme sa
Un peu cher mais au moins je suis tranquille!
azo
Message par orangivap le Ven 03 Mar 2017, 18:22
ba à la base j'avais accepter car c'etait juste les pattes de fixation,mais au final rien ne fonctionnais.. heureusement paypal à accepter de rembourser eux même car d'après eux mon cas était "complexe"
tu l'a acheté ou le tient?
orangivap
Message par azo le Ven 03 Mar 2017, 18:38
Laughing le vendeur il va regretter quant il aura le litige avec paypal...
J'ai pris celui la http://www.ebay.fr/itm/1-3-Screen-PID-Intelligent-Temperature-Controller-XMT7100-/291971986186?hash=item43fae2f30a:g:4yUAAOSw3ydVjqA-
Super efficace, le paquet étais envoyé 10mn après la commande Haha
azo
Message par orangivap le Sam 04 Mar 2017, 10:19
il y a des chance oui
ha oui en effet,efficace
j'ai reçu un mail du vendeur aliexpress,il me remercie pour ma commande,et me parle de m'envoyer un sample en gros,et que si je passe une commande plus conséquente on pourra s'arrangé sur le prix à la pièce ainsi que les frais de port,il me prend pour une entreprise Laughing
orangivap
Message par azo le Sam 04 Mar 2017, 10:52
Tan mieux, moi sa a le dont de m’énerver toutes ces boite qui snobe les particulier et même souvent les envois bouler....
Je viens de recevoir la sonde, je vais attaquer le montage.
Tiens au passage, petite question, L'autotune, sa se lance machine froide ou il faut attendre qu'elle soit stabiliser avant?
azo
Message par azo le Sam 04 Mar 2017, 12:58
Il est terrible le xmt7100, réglé le type de sonde et l'unité de température en 2mn, l'AT fonctionne, les menus sont clair, ils marches tous, au top!
Pour 5 bal de plus qu'un rex tout miteux ya pas photo!
azo
Message par bibibaba26 le Dim 05 Mar 2017, 09:58
Hello à tous
Pour ceux qui cherchent je viens de retrouver 2 relais , une sonde température et un collier que j'avais acheté en double quand j'ai monté mon PID sur Sylvia il y a qque temps déjà Gné
Je place la photo en catégorie petite annonces
bonne journée
bibibaba26
Nombre de messages : 247
Message par orangivap le Ven 31 Mar 2017, 16:48
salut
juste pour donner des nouvelles,j'ai recu mon nouveau pid ce matin,montage dans la foulé,et l'ancien avait bien un soucis,avec le nouveau je peut naviguer dans les menu sans probleme,et très facile a parametré!
bon le point négatif,c'est que j'arrive plus a extraire un café correct,sur l'autre j'avais mes repères,je savait que je devait flush jusque 155 pour qu'a la fin du shot j'arrive a environ 170
la même a 90degré en début de shot le café est super amer,et imbuvable (je pensais d’ailleurs que plus la température était basse plus c'etait acide)
plus qu'a le re-apprivoisé
orangivap
