Un PID : pour quoi faire ?
Page 6 sur 12 Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 10, 11, 12  Suivant
Re: Un PID : pour quoi faire ?
Message par killerstation le Jeu 28 Jan 2010, 21:43
Oui
Remplacer donc le joint cuivre par autre chose en même temps.
ca éviterai l'infiltration par la gaine, car le cuivre est conducteur, et ca serait un problème de moins.
En tout ca tout fonctionne, j'ai mi la sonde sans utiliser le boulon de serrage sinon yaura fuite à cause de la pression de chauffe.
N'empêche, la sonde trempée dans la chaudière fait son boulot, et je m'amuse à donner des consignes improbable et voir comment ca réagit bien
killerstation
Nombre de messages : 543
Message par ceramix le Jeu 28 Jan 2010, 21:44
Hello,
Pour avoir un réservoir d'eau étanche 15 bars avec une résistance 220V isolée , le tout qui tient 110°C , le plus simple c'est de récupérer une chaudière de cafetière (ou si on n'a pas la place, un thermobloc :P ).
Disponible dans pas mal de magimix nespresso krups et autres qui attendent sur le tas de votre déchetterie pour pas cher, ou chez compodif aussi pour ceux qui ont des envies de luxe. Rolling Eyes (il y a un thermobloc en laiton dans le catalogue)
Et faut pas se prendre la tête avec la vitesse de réaction du PID ou de la sonde : celle de la chaudière est sans comparaison (25 secondes à froid sur la silvia entre le moment où on met la puissance sur la résistance, et le moment ou la température du laiton change d'un dixième de degré). Laughing
A+
ceramix
Broyeur : mazzer mini
Nombre de messages : 659
Message par killerstation le Jeu 28 Jan 2010, 21:48
Toi t'as pas tout suivi ! jocolor
Ma sonde est dans la chaudière, à la place du capillaire, on cherche juste le moyen que ca soit étanche.
J'vai chercher un joint qui s'y prete
killerstation
Machine à café : Brasilia Lady 83 Préchauffage 50ml-100% isolation-OPV-Mano-PID
Broyeur : Mokita Demoka 207T à tuyère chrome
Message par ceramix le Jeu 28 Jan 2010, 22:07
oups, bon, clown
.. mais pourquoi mettre la sonde dans la chaudière ?
ceramix
Message par killerstation le Jeu 28 Jan 2010, 22:09
Parce que c'est au coeur du linge ! geek
killerstation
Message par garath le Jeu 28 Jan 2010, 22:22
pour moi, la gaine thermo c'est 125° max, t'as pas intérêt à faire de la vapeur Very Happy
garath
Machine à café : NS Oscar, Pavoni Pro PLH, Brasilia Lady 88, Aeropress, Saeco Incanto Rondo
Broyeur : Fiorenzato F 4E Nano, Hario Mini Mill, Ascaso I-Mini
Nombre de messages : 426
Message par killerstation le Jeu 28 Jan 2010, 22:34
Ca déborde de même pas 1mm coté chaudière.
Te toute façon je vai suivre le conseil, et faire un joint sur mesure au plus simple.
killerstation
Message par killerstation le Ven 29 Jan 2010, 01:14
Bon
Un joint tampon, 2 trous fais avec une aiguille, serrage du boulon par dessus, et ca tient.
Par contre, étant donné que c'est la pointe du thermocouple qui prend la température, c'était inutile de plonger à 7 cm.
Du coup, si je dépasse 80°c, le thermostat vapeur s'ouvre lol! .
Donc je me dis qu'il faudrait mettre la sonde à raz de l'eau, même niveau que le tube.
J'ai juste eu a dévisser le boulon qui compresse le joint, et tirer sur les fils de 5 cm, et resserrer, pratique comme système lol!
Ça me permettra d'avoir une T° plus réaliste, et d'améliorer la précision de la régulation.
Par contre ma solénoïde donne définitivement des signe de faiblesse, elle goute....
elle aura pas fait 26 ans la pauvre lol!
killerstation
Message par quintamoja le Ven 29 Jan 2010, 09:23
@quintamoja a écrit:Nan [b]
A mon avis il faut s'arrêter sur la prise de Tº au niveau du tube central (quelques mm voir 1 cm ou plus en dessous).
Le fait ne mette la sonde filaire là permettra de jouer sur la hauteur.
Donnes la cote exacte, cela m'évitera de tâtonner.
Jacques
Tu as fais un backflushing ?
quintamoja
Machine à café : Brasilia Lady - PID
Broyeur : Mazzer pas dispo avant mars
Nombre de messages : 158
Message par killerstation le Ven 29 Jan 2010, 18:23
Non elle est morte, je l'avais deja démonté, elle partait en lambeaux, mais fonctionnait sans fuite par la suite.
De tout facon mon PId a encore sauté ce matin, j'abandonne pour le moment.
killerstation
Message par quintamoja le Ven 29 Jan 2010, 19:45
@killerstation a écrit:Non elle est morte, je l'avais deja démonté, elle partait en lambeaux, mais fonctionnait sans fuite par la suite.
Pas de bol, MP
quintamoja
Message par killerstation le Mar 02 Fév 2010, 23:36
Voila la photo avant de remplacer le joint cuivre par un tampon
Coté gauche, sonde (trop longue lire plus haut), coté droit là où je raccorde pour le PID
Mais ca fuyait évidemment
Et comment je branchait la sonde une fois montée
Sur ce cliché j'ai déjà tiré sur la sonde pour qu'elle soit moins plongeante , ca explique pourquoi elle dépasse autant.
killerstation
Message par quintamoja le Mer 03 Fév 2010, 18:31
Killerstation, je sais j'ai la vue qui baisse, mais j'ai du mal à comprendre ce que représente tes photos.
J'ai une PT100 doigt de gant, aussi j'ai été voir si l'on pouvait obtenir quelque chose de plus sensible, suit un démontage non destructif pour voir si l'on peut caser cela dans la machine.
Je vais tester quelle est la partie sensible, puis je vous donnerai les résultats.
Jacques
Eh bien la partie sensible........si l'on peut dire , c'est toute la longueur et on pouvait s'y attendre.
Conclusion cela ne me servira pas pour la cafetière, c'est beaucoup plus précis qu'un thermocouple K, mais tellement moins sensible.
De plus j'avais l'intention de mettre un point de lecture et pas une aussi grande surface, donc thermocouple, par contre le Type T serait plus adapté vu la gamme de Tº plus réduite.
quintamoja
Message par killerstation le Mer 03 Fév 2010, 20:09
J'ai a partir d'une sonde comme ca
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=250557840239&rvr_id=&mfe=sidebar
J'ai coupé les 10 dernier cm, puis j'ai viré la gaines.
Dedans c'est juste 2 brins en métal rigide.
Ce qui compte c'est de garder que le bout, ya une boule de soudure à la pointe, soudure qui réuni ces 2 brins.
C'est la tension ( en milli volt) créée par l'alliage de la soudure et des brun, qui correspond à une température
killerstation
Message par quintamoja le Mer 03 Fév 2010, 20:52
Tu as tout faux, tu as dépiauté un Thermocouple ou effectivement c'est une soudure entre métaux différents qui permets de générer la tension ou la résistance ?
En ce qui concerne la PT100 c'est une longueur de fil d'alliage qui permets d'obtenir une résistance de 100 ohms 0º cette résistance variant avec la Tº on mesure la différence de potentiel en appliquant une tension fixe.
Dans ce cas il ne faut pas dénuder les fils et soit dit en passant je ne pense pas que ce soit recommandé pour l'autre non plus surtout immergée dans le liquide.
quintamoja
Message par sTraiTs le Mer 03 Fév 2010, 21:05
Les bricolages de ce type ça va bien, pour ce qui est des valves de surpression, au pire on inonde la cuisine un coup de serpillière et c'est bon.
Mais la on a quand même du courant qui passe dedans hein, et qui baigne dans l'eau de la chaudière. Je pense que laisser un élément de ce type dans son intégralité est une bonne idée Smile, je ne dormirais pas bien la nuit avec un truc comme ça dans ma machine a café
sTraiTs
Nombre de messages : 1136
Message par quintamoja le Mer 03 Fév 2010, 21:19
@straits a écrit:Les bricolages de ce type ça va bien, pour ce qui est des valves de surpression, au pire on inonde la cuisine un coup de serpillière et c'est bon.
Bon alors là je ne suis pas d'accord du tout, la pression c'est beaucoup plus dangereux cela peut exploser bom
Pour la sonde cela peut fusiller le PID et c'est tout, on est dans les mA, c'est moins dangereux que ton inondation avec une alimentation avec 5 A en 230V
quintamoja
Message par sTraiTs le Mer 03 Fév 2010, 21:49
Boom, Smile oui enfin si on ajoute un élément qui limite la pression, je vois pas en quoi ça serait plus dangereux qu'avant
C'est sur que ce n'est pas de la grosse intensité, y'a une protection sur la sortie sonde du pid? Je vais me documenter.
sTraiTs
Message par killerstation le Mer 03 Fév 2010, 22:30
J'ai rien fait d'autre qu'enlever de la gaine.
J'ai aussi coupé parce que je n'ai pas besoin d'une sonde d'1m, mais 10cm max.
Le K génère bien une tension, le PT100 une résistance.
Concernant les court circuit, ca à rien à voir, ou plutôt tout a à voir...
killerstation
Message par sTraiTs le Mer 03 Fév 2010, 22:45
Limpide scratch
sTraiTs
Message par killerstation le Mer 03 Fév 2010, 22:48
C'est comme si tu me disais, machine montée et en fonctionnement, que c'est risqué de toucher la carcasse en métal...
killerstation
Message par sTraiTs le Mer 03 Fév 2010, 22:52
Prend moi pour un jambon t'a raison, je disais que je trouve ça léger de dépouiller une sonde, mais c'est mon point de vue de rigolo, hein.
sTraiTs
Message par killerstation le Mer 03 Fév 2010, 22:55
La sonde n'est habillée que pour un soucis de solidité.
Je sais que t'es un gens bon afro
EDIT: et que donc si il ya danger dans ce montage, c'est que le danger vient d'ailleur.
killerstation
Message par Invité le Jeu 04 Fév 2010, 02:37
Le danger vient que la sonde dans ce PID n'est certainement pas isolée de la tension secteur, un courant de fuite peut très bien se former entre cette sonde dénudée et tes pieds, et alors là je prie pour que ton disjoncteur différentiel soit toujours opérationnel Surprised
Message par killerstation le Jeu 04 Fév 2010, 02:45
On en revient à ce que je disais...
C'est ca, ou je meurs pendant un shot sur une machine d'origine de la même manière...
...Et de la même manière que vous plaquez vos sondes contre l'extérieur de la chaudière d'ailleurs...
killerstation
Message par Invité le Jeu 04 Fév 2010, 02:47
Sauf que la machine d'origine, elle n'a pas été bidouillée de manière à aggraver les risques Evil or Very Mad
