| | Brancher sa machine pro sur un bidon d'eau | |
| Auteur | Message |
AntiKiste
Nombre de messages: 225 Machine à café: Bacchi Broyeur: Santos 55 Date d'inscription: 22/04/2009
 | Sujet: Brancher sa machine pro sur un bidon d'eau Mar 15 Déc 2009, 8:47 am | |
| Salut Je me demandais si on pouvait brancher sa 1G sur un bidon de 20L et utiliser un bidon vide pour la sortie dans le cas où on voudrait mettre sa machine loin de l'arrivée d'eau. Techniquement c'est faisable ? Quels sont les risques ? La pompe ne serait pas-t-elle plus sollicitée dans ce cas ?  |
sTraiTs
Nombre de messages: 1350 Localisation: NANTES Machine à café: Brasilia lady 98 VSP-MANO-PID Broyeur: Brasilia RR45 Doserless Date d'inscription: 10/05/2009
 | Sujet: Re: Brancher sa machine pro sur un bidon d'eau Mar 15 Déc 2009, 12:51 pm | |
| Salut,
c'est faisable si l'alimentation de la chaudière en basse pression se fait par la pompe et non par la pression du service d'eau.
A+ |
lanilodo
Nombre de messages: 121 Age: 38 Localisation: Chartres Machine à café: Rancilio S27 Broyeur: Mazzer SJ Date d'inscription: 08/11/2009
 | Sujet: Re: Brancher sa machine pro sur un bidon d'eau Mar 15 Déc 2009, 2:32 pm | |
| Hello, Si tu as une machine a injection donc avec une pompe, je pense que ça dépend de ses caractéristiques. Pour mon experience toute récente (pour une fois que ça peut servir), j'ai tenté une alimentation de ma S27 (occasion) chez le vendeur à partir d'un petit bidon d'eau relié à l'entrée avec un tuyau ad hoc (pour tester ladite pompe) : et bin pas moyen de faire couler quoique ce soit par le groupe. Il semble pourtant qu'elle ai fini de remplir la cuve (la pompe s'est déclenché puis arretée toute seule : c'est la procédure normale à l'allumage de la machine) mais rien par le groupe. Pourtant j'ai lu ici qu'elle peut être alimenté par une réserve d'eau. Ceci dit m'a pompe à "morflé" avec son précédant propriétaire, je dois la changer (fuite) mais, revenu chez moi et branché au reseau cette fois, elle fonctionne parfaitement (mais elle fuit). Donc la pression du reseau pas si inutile. Enfin, j'ai lu ici (quelque part) que puisque la pompe est réglé pour une pression réseau (2 bar), l'alimenter sans pression peut modifier son point de fonctionnement et ainsi modifier la pression que tu va avoir en sortie sur la mouture .. donc à re-regler à priori pour obtenir les 9-10 bars (je ne sais plus où est ce message mais je suis crois qu'il provient de "ChristopheC". Fait une recherche ou attend les vrai pro du forum. voilou Bonne journée |
levoileux
Nombre de messages: 366 Localisation: 17 Machine à café: Oscar Broyeur: MAZZER SJ Date d'inscription: 17/03/2008
 | Sujet: hauteur d'eau Mar 15 Déc 2009, 3:04 pm | |
| Sauf erreur de ma part, une pompe rotative doit etre alimentée par un réseau sous pression. Si je me souviens bien la pression athmosphérique (76 mm de Hg) équivaut à 10,33 mètre d'eau. Donc, pour avoir 2 athmosphères de pression (2Kg arrondis) il faudrait relier la machine à un réservoir placé à 20,66 mètres... et l'alimenter en eau ! Ce sont des souvenirs un peu lointains, mais aux pros de l'hydraulique (élémentaire) de réfuter si besoin. |
Silver
Nombre de messages: 788 Localisation: Aix-en-Provence Machine à café: Brasilia Lady boostée Broyeur: Fiorenzato F5 Date d'inscription: 08/06/2009
 | Sujet: Re: Brancher sa machine pro sur un bidon d'eau Mar 15 Déc 2009, 3:52 pm | |
| | straits a écrit: | c'est faisable si l'alimentation de la chaudière en basse pression se fait par la pompe et non par la pression du service d'eau. |
what else? |
AntiKiste
 | Sujet: Re: Brancher sa machine pro sur un bidon d'eau Mar 15 Déc 2009, 4:16 pm | |
| Merci pour vos réponses, j'ai trouvé une solution avec Ascaso qui propose une machine thermoblock 2 têtes avec un réservoir de 10L. c'est surement pas extra pour les puristes mais ca dépanne pour un lieu sans connection d'eau possible ! http://www.ascaso.com/2010/cafe/eng/bar.html |
sTraiTs
 | Sujet: Re: Brancher sa machine pro sur un bidon d'eau Mar 15 Déc 2009, 6:00 pm | |
| Voila le message d'un spécialiste:
Bracam a écrit: La Ducale, si je comprends bien ce que tu écris, le 60 % de machines en question (pompe servant à l'échangeur et partie vapeur) peuvent être alimentées sur bidon ? En l'occurrence, c'est le cas de ma SM95, sdelgran procède ainsi avec la sienne, et j'entends bien que la pompe recharge la chaudière occasionnellement.
Bracam
Tout à fait, seules les machines qui utilisent la pression du réseau d'eau pour remplir la chaudière principale (machine sans échangeur, machines à admission sous réseau) demandent une pression d'alimentation vers deux bar, fournie par le réseau d'eau ou ... une pompe et un bidon. Deux bar est pour vaincre la pression de la chaudière (vers 0,8 - 1,4 bar selon les réglages) et - par sécurité - un clapet anti-retour.
Je donne à la louche 60%, ce peut être plus ou moins ... c'est un ordre d'idées pour les injections. Les hydrauliques et BEAUCOUP de leviers (accouplés, à échangeur ou à thermosiphon) imposent une arrivée d'eau, parfois même régulée. |
EvilGuinness
Nombre de messages: 157 Machine à café: La Pavoni Europiccola, Brasilia Lady Broyeur: Grinta, Porlex Date d'inscription: 23/02/2009
 | Sujet: Re: Brancher sa machine pro sur un bidon d'eau Mer 16 Déc 2009, 7:32 pm | |
| | lanilodo a écrit: | Hello, Pour mon experience toute récente (pour une fois que ça peut servir), j'ai tenté une alimentation de ma S27 (occasion) chez le vendeur à partir d'un petit bidon d'eau relié à l'entrée avec un tuyau ad hoc (pour tester ladite pompe) : et bin pas moyen de faire couler quoique ce soit par le groupe. ... Pourtant j'ai lu ici qu'elle peut être alimenté par une réserve d'eau.
Oui oui, elle peut, et ce que j'ai fini par faire pour des raisons d'aménagement intérieur quelque peu compliquées. Tant pis pour l'adoucisseur, si je voulais l'utiliser, faudrait que je laisse un placard ouvert et un raccord inox traverser la cuisine Du coup ma machine est connectée à une bonbonne d'eau, et je n'ai aucun souci avec. |
