Europiccola 1997 En panne SOS SOS
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par patrizio le Mar 24 Nov 2009, 05:05
Bonjour ,
Je remets sur pieds la vieille La Pavoni de mon papa qui perdait de l'eau à la chauffe .
Qualques photos du travail effectué:
D'abord un décapage à l'acier sain .
Ensuite 2 bonnes couches d'anti rouille Hamerite qui va neutraliser les traces existantes .
Une couche de primer
pour l'instant j'en suis au poncage ( j'ai commencé dimanche )
Suite des que possible
Est arrivé hier un kit de joint d'Espresso Shop commandé le 17 et arrivé hier le 23 ( ce delai me semble raisonnable )
Et voici la resistance qui baigne dans son bac de trempage sprecial LaPavoni lol! lol! lol! ( je suis assez maladroit que pour mouiller les contacteurs , comme ca je reduis les risques lol! )
Very Happy
Very Happy
patrizio
Machine à café : * Europiccola *1970*luxe 1997*1965*1980*Minigaggia 1972*Ascaso Innova Dream *
Broyeur : Cuisinart bidouillé maison
Nombre de messages : 388
Re: Europiccola 1997 En panne SOS SOS
Message par patrizio le Mer 25 Nov 2009, 05:04
En regardant de plus pres le kit de joints je m'appercois que le joint de pf est torique , il me semble que le vieux etait carré , ou bien avec le temps il s'applatit ?
Sad
patrizio
Message par Invité le Mer 25 Nov 2009, 08:37
Oui il y a des chances qu'il prenne cette forme car le joint d'origine a toujours eu la même référence pour le groupe "étroit".
Message par patrizio le Mer 25 Nov 2009, 12:27
Merci pour l'info ,
Je commence le remontage plus tranquile maintenant que tu m'as oté le doute Very Happy
patrizio
Message par CHAG4754 le Mer 25 Nov 2009, 18:00
A regarder tes photos, J'ai un doute sur l'adaptabilité de ton joint de cuve; scratch
dans le sachet, ton joint est un joint torique, or sur ton modèle de pavoni qui date de 88, il est possible/probable que le joint d'origine ait été un joint plat en fibre; Surprised
Mais peut être l'avais-tu remarqué lors du démontage? ET si tel est le cas, tu ne pourras pas adapter ce joint (j'ai eu ce problème il y a peu de temps) et la solution consiste à le fabriquer Cool
CHAG4754
Nombre de messages : 314
Message par Invité le Mer 25 Nov 2009, 18:05
Ah oui en effet ta remarque est très juste.
Pour le joint de cuve Fibre pour Europiccola, j'ai une référence chez Grimac, avec juste à retailler un peu l'intérieur pour la résistance, sur quelques millimètres.
Message par patrizio le Mer 25 Nov 2009, 18:07
Hello
Le support de la resistance a la profil du joint creusé , et c'est bien pour un torique .
Very Happy
patrizio
Message par Invité le Mer 25 Nov 2009, 18:17
Effectivement il y a eu semble-t-il deux versions en parallèle ces années là :
http://www.francescoceccarelli.eu/Documenti/La%5FPavoni/Ricambi%5Feng/08%5Fheating%5Fseal.htm
De plus le joint torique peut remplacer le joint fibre sur les modèles à résistance cuivre maintenue par 3 vis.
Message par patrizio le Mer 25 Nov 2009, 18:27
OUF ! cheers
Je commencais a avoir des doutes Very Happy
patrizio
Message par patrizio le Mer 25 Nov 2009, 18:29
Prochaine etape une couche de peinture a effet martelé et remontage de la connectique .
Un bon detartage
Et enfin des essais ( en photos , promis I love you )
Very Happy
patrizio
Message par CHAG4754 le Mer 25 Nov 2009, 22:01
OK, il y a les 2 modèles
le modèle avec les 2 résistances qui necessite le joint plat ( et qui ne possède pas de gorge sur le fond pour le maintien du joint torique)
Le modèle avec 1 résistance équipé du pressostat qui necessite le joint torique
Sympa ton lien NAPOLI Wink
CHAG4754
Message par Invité le Jeu 26 Nov 2009, 02:17
Le site de Francesco est LA référence sur les La Pavoni à levier Smile
Message par patrizio le Jeu 26 Nov 2009, 04:33
Attention il y a plusieurs variante .
Sur cette LaPavoni c'est un joint torique avec 2 resistances et sans pressostat.
Bon a savoir .
patrizio
Message par patrizio le Jeu 26 Nov 2009, 17:44
voici le resultat apres peinture
Very Happy
patrizio
Message par patrizio le Jeu 26 Nov 2009, 21:10
cheers cheers cheers cheers cheers
patrizio
Message par patrizio le Jeu 26 Nov 2009, 21:12
Alors voilà
Celle ci est quasi terminee .
Un bon polish des chromes et le collage de l'ecusson suffiront .
Maintenant je vais commencer a m'informer sur la renovation toujours d'une La Pavoni mais de 1975 ce qui complique le jeu car la resistance et la base ne sont pas les memes .
De plus elle n'a plus linterrupteur et la couleur d'ogrigine ( demontage complet et decapage en vue )
Suite au prochain episode .
Very Happy
patrizio
Message par Invité le Jeu 26 Nov 2009, 21:58
Félicitation pour ton travail, belle machine, tu pourrais maintenant changer ton avatar Wink Very Happy
Message par patrizio le Jeu 26 Nov 2009, 22:41
Merci mais je garde mon avatar car bien qu'en panne la saeco est ma machine actuelle.
Je ne sais pas combien de temps va durer la restauration de La Pavoni 1975.
Shocked
patrizio
Message par patrizio le Sam 28 Nov 2009, 08:08
Futur projet :
affraid affraid affraid
patrizio
Message par CHAG4754 le Sam 28 Nov 2009, 09:32
Hello,
D'accord avec Zeb mais pour le coup , personnellement je mettrais la photo de la résistance de la bête gravement blessée Sad
Tu attirerais ainsi la compassion et surtout les encouragements cheers
CHAG4754
Message par patrizio le Sam 28 Nov 2009, 09:45
Ou je risque un ban a vie du forum pour maltraitance de resistance diffusees sur le net
Ok je vais essayer de faire un avatar sympa , promis
Avant demain car elle retourne chez son proprietaire qui l'atend avec impatience , car elle est remplacee par une Delonghi depuis que le groupe perdait de l'eau .
Vous immaginez sa joie lorsque je suis tombé sur ce forum , et quand j'ai vu que c'est reparable .
Donc demain retour a la casa , mais on echange car je repars avec la 1976 qui chauffait mes biberons et là c'est une autre histoire qui commence .
Very Happy
Very Happy
patrizio
Message par patrizio le Sam 28 Nov 2009, 14:19
Hello les amis
Je crois que je viens de faire une bonne affaire ( de 1979 )
Suite tres prochainement .
Je vais me faire un parking a Pavoni lol!
patrizio
Message par patrizio le Lun 30 Nov 2009, 04:44
Le vendeur a du se tromper elle est de 97 .
Voici la derniere acquisition .
http://cgi.befr.ebay.be/La-Pavoni-Europiccola-Handhebelmaschine-Bj-1979-Raritaet_W0QQitemZ300369994782QQcmdZViewItemQQptZDE_Elektronik_Computer_Haushaltsger%C3%A4te_Kaffee_und_Espressomaschinen_MW?hash=item45ef72641e
Ce sera expedié aujourd'hui , j'espere la recevoir cette semaine .
Very Happy
patrizio
Message par gaston1024 le Lun 30 Nov 2009, 15:48
Tu l'as achetée avant la fin de la vente ?
gaston1024
Broyeur : Santos 6A
Nombre de messages : 753
Message par patrizio le Lun 30 Nov 2009, 17:25
oui ,
Je lui ai fait une proposition d'achat immediat .
Very Happy
patrizio
