Fuite douchette La Pavoni
Re: Fuite douchette La Pavoni
Message par Invité le Jeu 12 Nov 2009, 21:54
[HS]
Peter, pourrais-tu dans un autre fil nous parler de ton expérience du HandPresso ? Merci Smile
[/HS]
Message par Peter45 le Jeu 12 Nov 2009, 22:01
@Napoli a écrit:Peter, pourrais-tu dans un autre fil nous parler de ton expérience du HandPresso ? Merci Smile
j'y ai déjà pensé mais je n'osais pas... en fait, j'ai commencé par cette machine avant de mettre à La Pavoni. C'est vraiment pas la même chose. Le hic, c'est la qualité des pods. Handpresso propose depuis cet été une machine où l'on peut mettre son propre café, sans pods.
J'abrège ; promis, je ferai bientôt un fil sur Handpresso.
Peter45
Machine à café : La Pavoni Europicola Lusso/ HandPresso Wild [pour échapper au café filtre au boulot]
Broyeur : Santos 6A
Nombre de messages : 98
Message par Invité le Jeu 12 Nov 2009, 22:03
Ok Wink
Message par gaston1024 le Jeu 12 Nov 2009, 23:39
Concernant la pavoni, j'avoue que je n'arrive plus à boire autre chose... Même le jus de l'audrey me parait fade... je ne m'en sert plus que pour le latte, parce que la vapeur de l'europiccola... voilà quoi.
gaston1024
Broyeur : Santos 6A
Nombre de messages : 753
Message par Invité le Ven 13 Nov 2009, 02:42
J'ai une idée en tête pour la vapeur à l'Europicolla Surprised
Je vais tenter de mettre ça en oeuvre sur l'Eurobar avant.
Message par Peter45 le Ven 13 Nov 2009, 08:10
@gaston1024 a écrit:Concernant la pavoni, j'avoue que je n'arrive plus à boire autre chose... Même le jus de l'audrey me parait fade... je ne m'en sert plus que pour le latte, parce que la vapeur de l'europiccola... voilà quoi.
C'est pour produire de la vapeur en abondance que pressostats est réglé trop haut sur La Pavoni et qu'il faut ensuite le bidouiller ; la vapeur sur La Pavoni, j'ai oublié que ça existait si ce n'est pour purger la cuve.
En ce qui concerne les autres machines expresso, j'ai l'occasion d'utiliser fréquemment chez des amis une énorme machine Kupps encastrée dans le mur, avec broyeur, bourrée d'électronique et d'écrans : le jus qui en sort est vraiment fade – même lorsque j'apporte mon arabica favori –, je préfère encore ma Handpresso.
Je me suis orienté vers La Pavoni surtout pour la simplicité du mécanisme et je n'ai pas été déçu par la qualité de l'expresso.
Peter45
Broyeur : Santos 6A
Message par gaston1024 le Ven 13 Nov 2009, 08:12
Pareil : le bouton vapeur ne me sert que pour purger (et accessoirement réchauffer ma tasse) avant l'extraction...
gaston1024
Broyeur : Santos 6A
Message par Invité le Ven 13 Nov 2009, 08:48
Alors je vous livre l'astuce : un interrupteur qui va court-circuiter le pressostat le temps de la production de vapeur. Pour la sécurité, il faut soit rajouter un autre pressostat Neutral soit trouver un emplacement pour un thermostat et trouver la bonne valeur de réglage.
Message par Peter45 le Ven 13 Nov 2009, 09:34
Si l'on a monté un manomètre sur l'Europicola, un simple bouton-poussoir pour shunter le pressostat peut suffire et être satisfaisant pour la sécurité, à condition que l'on surveille la pression affichée. On peut estimer que les personnes qui utilisent La Pavoni ont des qualités d'attention légèrement au-dessus de la moyenne et une certaine maîtrise pour ne pas appuyer trop longtemps sur le bouton-poussoir sans surveiller la pression.
Peter45
Broyeur : Santos 6A
Message par Invité le Ven 13 Nov 2009, 09:37
Oui aussi Wink
Donc récupérer un inter double des anciennes La Pavoni et voilà Smile
Message par gaston1024 le Ven 13 Nov 2009, 21:14
On pert forcément cet intéret des pavoni de fournir à la fois café et vapeur, mais c'est un choix !
Il faut s'amuser un peu aussi à resserrer les valves de sécurité. Le montage d'un thermostat doit être possible sans trop de complications électriques, reste à lui trouver une place : sur les nouvelles pavoni (comme la mienne), il y a déjà un thermostat sécurité au milieu du fond de la chaudière... Le choix du non sécurisé mais avec mano me plait moyennement : premièrement je n'ai pas de mano, et deuxièmement, je suis extrémement distrait, et une chaudière qui monte en pression, c'est une bombe dans une cuisine ! (d'ailleurs, je suis bien content d'avoir cette pavoni récente à pressostat !)
gaston1024
Broyeur : Santos 6A
Message par Peter45 le Ven 13 Nov 2009, 21:29
Bonsoir Gaston,
je ne sais pas si c'est utile de mettre un thermostat alors qu'il y a déjà un pressostat sur les La Pavoni. Si mes souvenirs sont exacts, la loi de Mariotte donne une corrélation linéaire entre pression et température.
Je tiens à te préciser que la solution que j'ai avancée utilise un bouton poussoir, pas un interrupteur. Avec cette solution, il faut vraiment le vouloir pour garder le doigt enfoncé sur le bouton-poussoir jusqu'à faire sauter la chaudière (m'enfin !), on a beau être distrait mais quand même. On peut estimer que les personnes qui utilisent La Pavoni ont des qualités d'attention légèrement au-dessus de la moyenne et une certaine maîtrise pour ne pas appuyer trop longtemps sur le bouton-poussoir sans surveiller la pression.
Et quand bien même on s'y efforcerait, il y a une valve de sécurité juste à côté du tube à vapeur qui ne manquerait pas de s'ouvrir avec le surplus de pression.
P.S. Les La Pavoni " non récentes" comme la mienne ont elles aussi un pressostat...
Peter45
Broyeur : Santos 6A
Message par gaston1024 le Ven 13 Nov 2009, 22:25
Pour le bouton poussoir, j'ai mal lu. C'est en effet une possibilité !
La valve, il faut de toute façon la régler : à pression normale elle est à la limite du fonctionnement.
Les anciennes (très !) europiccola, il me semble, ne possédaient ni thermostat, ni pressostat : juste les 2 interrupteurs pour les 2 résistances (là, la valve prend tout son sens !).
gaston1024
Broyeur : Santos 6A
Message par Invité le Ven 13 Nov 2009, 22:27
Je confirme, j'en ai une sans thermostat ni pressostat et avec ses deux résistances Wink
Message par Peter45 le Sam 14 Nov 2009, 06:20
@gaston1024 a écrit:La valve, il faut de toute façon la régler : à pression normale elle est à la limite du fonctionnement.
On parle bien de la même chose : il s'agit de la valve se trouvant près du bouchon de remplissage du réservoir ? Donne-nous quelques précisions sur ce réglage.
Ah ouké, j'avais pas compris. Ma machine est récente alors.
Peter45
Broyeur : Santos 6A
Message par Pierrolefou75 le Sam 14 Nov 2009, 09:16
Merci à tous pour le lien sur les kits, j'ai commandé le mien ...
Je vous tiendrai au courant !
Sinon pour la vapeur, ca ne prendrais pas trop de temps de faire monter en pression avec un bouton poussoir (même si j'aime bien l'idée) et de relaisser descendre après le lait pour pouvoir rapidement faire un expresso et monter le lait ?
Pierrolefou75
Nombre de messages : 16
