Expresso
Partager |
 Temps surfing
Aller à la page : 1, 2  Suivant
AuteurMessage
Toki
Nombre de messages: 2716
Machine à café: BZ 07 PID / Machine à levier : La Pavoni Europiccola -
Broyeur: Mini-Mazzer / Torréfacteur : Behmor 1600
MessageSujet: Temps surfing   Sam 24 Oct 2009, 10:54 am
Hello,
En tant que débutante sur le forum, pouvez-vous m'expliquer ce qu'est exactement ce "temps surfing" ?? que je lis un peu partout, ici...
Est-ce le temps de chauffe de la machine ou le temps de chauffe de l'eau entre la réalisation de deux cafés ? ou autre chose ?
Il y a certainement d'autres termes que je ne connais pas encore et donc, je vous poserais des questions petit à petit....
Eclairez-moi, merciiiiiiiiiii !!! study
http://bonheursdottoki.canalblog.com/
Toki
MessageSujet: Re: Temps surfing   Sam 24 Oct 2009, 11:04 am
Bon, j'ai trouvé toute seule comme une grande !
LnL31 a écrit:
1KFD+ a écrit:
C'est quoi le " Temp surfing " ?
C'est quand tu "surf sur la température" Very Happy pour trouver le moment idéal d'extraction durant lequel la température de l'eau dans la chaudière est idéale pour que l'eau traversant ta mouture soit à env 92°C).
En gros, tu prends un point de repère dans le temps (ex. quand le thermostat s'éteind... mais les résistances continuent à chauffer)
Et tu réalises un décompte... de secondes ou plutôt de minutes.
A chaque décompte (au bout de 30s, 1mn, etc...) tu déclenches l'extraction et tu mesures la température de l'eau dans ton filtre (je ne suis pas équipé pour, donc je mesure la température dans la tasse qui doit être idéalement aux alentours de 65°C si je ne m'abuse).
C'est très très contraignant comme méthode mais au moins tu sais à peu près quand déclencher ton extraction.
Avec la steel, grâce à ces mesures, j'ai appris qu'il valait mieux déclencher quand le thermomètre indique environ 110°C, température atteinte environ 1mn30 après l'arrêt du thermostat... espérons que l'eau traversant le café soit dans les 92°C.... en tout cas, le résultat est pas mal du tout.
Ca a l'air un peu compliqué pour moi, ç't'affaire-lô !!!! pfiouuu !!! Enfin, quand j'aurais une BONNE machine, je verrais....
j'aime bien la Nuova Simonelli Oscar, personnellement ! hi hi hi !!!
study
giorgio
Nombre de messages: 2037
Machine à café: Oscar Nuova Simonelli
Broyeur: Grinta Simonelli
MessageSujet: Re: Temps surfing   Sam 24 Oct 2009, 3:10 pm
study
- Bonjour, ça tombe bien parce que là, aucun temp surfing à prévoir Cool
Toki
MessageSujet: Re: Temps surfing   Sam 24 Oct 2009, 3:17 pm
et avec l'Isomac Giada ? What a Face
giorgio
MessageSujet: Re: Temps surfing   Sam 24 Oct 2009, 6:47 pm
- Là, c'est l'inverse mais ça doit s'acquérir, juste un peu chiant.
Toki
MessageSujet: Re: Temps surfing   Sam 24 Oct 2009, 6:55 pm
Pas trop pour moi alors....
Merci !
AntiKiste
Nombre de messages: 225
Machine à café: Bacchi
Broyeur: Santos 55
MessageSujet: Re: Temps surfing   Ven 27 Nov 2009, 1:14 am
Mais une fois que tu sais que la température idéale est 1min 30 après l'extinction du voyant disons, tu fais toujours ton café avec le chrono, donc déjà t'es bien... Smile y'a plus que la photo à prendre Razz
Ensuite, quand tu fais une tasse pour René qui est venu boire un coup parceque t'es le pro de l'espresso, comment tu sais à quel moment va être la température idéale pour sa tasse à lui ?
Parceque là t'es au deuxième café, et j'imagine que vous avez pas fait de stats pour savoir après chaque tasse faite quel est le temps d'écart pour arriver à la température idéale ?
(enfin j'ose espérer que vous savez pas du moins afro )
Pour résumer, le tempsurfing ca marche pour une tasse mais pas plusieurs non ?
Moi de mon côté je bloque à 12 bars sur ma Vibiemme...
Toki
MessageSujet: Re: Temps surfing   Ven 27 Nov 2009, 12:01 pm
1 mois après mon 1er message, là-haut : J'ai épluché le forum....posé des questions....testé la machine....le temps surfing....
Antikiste,
Je ne connais pas encore le moment idéal (il faudrait un thermomètre pour ça) mais j'ai déjà testé lorsque la machine est encore chaude.....disons, une heure après mon 1er café et même 30 min après...
J'attends que le voyant se rallume, qu'il s'éteigne (PF brûlant et tasse réchauffée toujours) et je compte environ 1 min 30 voire 2 min pour ne pas que l'eau brûle mon café....et ça fonctionne ! Pas d'souci...Le café est chaud, juste comme il faut...
A la limite, lorsque je veux que le voyant s'allume plus vite, je fais couler un peu d'eau pour booster....et voilà comme je fais !
De toute façon, le voyant allumé t'indique que l'eau est arrivé à bonne température....et c'est toujours à partir de là que tu peux recommencer à faire du café...en utilisant le TS...
study
manu88h
Nombre de messages: 1540
Machine à café: La Marzocco FB80 MP / Unic ZH2
Broyeur: Mazzer Super Joli / NS Grinta
MessageSujet: Re: Temps surfing   Ven 27 Nov 2009, 2:12 pm
pour info
moi je suis à 30s. après l'extinction du voyant
après la min, je suis toujours sous extrait.
en dessous de 30s bof bof brulé.
Toki
MessageSujet: Re: Temps surfing   Ven 27 Nov 2009, 4:16 pm
Aaaaaaah, bizarre, ça ! ...Moi, j'ai toujours peur que le café soit brûlé <1 min, voilà pourquoi j'attends un peu plus longtemps....
Va falloir que je teste avec 30 sec.
Temps surfing
Page 1 sur 2Aller à la page : 1, 2  Suivant
 Sujets similaires
» TEMPS X
» depuis le temps....
» Au temps où les animaux causaient en patois
» Tintin parle en patois gruérien [Le Temps]
» [ASTUCE][Explorateurs de l'Ombre et du Temps] Recruter les légendaires
Expresso :: Les techniques du Barista :: Pour réussir toutes les spécialités du café!-
