electricite statique
Message par Olivier06 le Dim 06 Sep 2009, 18:43
Quelqu'un peut-il me dire pourquoi parfois le café se charge en électricité statique. Ce n'est pas systématique et comme j'utilise toujours le même moulin je soupçonne que le problème vient du café lui même. Lorsque ça se produit le café moulu remonte se coller autour du bec de sortie du moulin et vient aussi se coller sur les doigts. Ce n'est pas bien grave mais plutôt salissant. Merci.
Olivier06
Olivier06
Nombre de messages : 277
Re: electricite statique
Message par christian16 le Dim 06 Sep 2009, 18:50
Ca arrive quelquefois en fonction des conditions climatiques. Mais dèjà vérifier la bonne mise à la terre de la prise sur laquelle est raccordée le moulin et peut être même vérifier la mise à la terre de l'installation.
christian16
christian16
Machine à café : Rancilio Silvia + PID - Gene
Broyeur : Santos 6
Nombre de messages : 225
Message par Olivier06 le Mar 08 Sep 2009, 18:47
L'insatllation est ok mais je vais essayer de changer de prise pour voir.
Merci.
Olivier06
Olivier06
Message par christian16 le Mar 08 Sep 2009, 19:27
Certaines prises bien que possédant une terre n'y sont pas raccordé. A vérifier.
christian16
christian16
Broyeur : Santos 6
Message par kocca91 le Mer 09 Sep 2009, 00:34
Une autre cause qui accentue le phénomène : un café fraichement torréfié (du jour j à j+4 environ) avec une torréfaction un peu poussée.
kocca91
Nombre de messages : 994
Message par Invité le Mer 09 Sep 2009, 18:40
Tiens c'est intéressant ça kocca, tu peut un peu développer ?
Message par Olivier06 le Mer 09 Sep 2009, 19:00
J'ai essayé ce matin sur une autre prise mais ça n'a rien changé. Le café est attiré par la carrosserie du moulin et il en tombe un peu partout, bien que la majorité tombe dans la cuiller doseuse.
Ce que dit Kocca91 est intéressant car il me semble en effet que ça vient du café. Ce phénomène ne se produit qu'avec le café d'un torréfacteur local ce qui semble accréditer la thèse du café fraichement torréfié, à suivre...
Merci pour vos infos.
Olivier06
Olivier06
Message par kocca91 le Mer 09 Sep 2009, 20:35
J'ai eu ce problème au championnat de Barista. Mon café était fraichement torréfié (2 ou 3 jours) et la table où était posé le moulin était en plastique : la cata ! tout était attiré autour du porte-filtre !
kocca91
Message par Freewind33 le Lun 21 Mai 2018, 21:41
qq'un a-t-il essayé cela ?
https://www.youtube.com/watch?v=fZhe07ORb2Q
Freewind33
Freewind33
Nombre de messages : 642
