Différence Brasilia Lady des versions POD
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par zas212 le Jeu 27 Aoû 2009, 10:59
je viens d'acquérir une Brasilia lady (de 1999) avec l'indication POD System.
Ayant déjà lu pas mal de choses sur cette machine je me pose encore une question concernant la différence entre cette version (POD) et les plus anciennes.
S'agit il seulement de variation au niveau du porte filtre ou il y a bien une différence dans la douchette et le diffuseur laiton. En effet quand je vais sur le site de compodiff je vois qu'il n'y a pas les mêmes référence concernant le diffuseur laiton.
Alors peut on garder celui d'origine et à t-on le même résultat ? Doit je le changer pour l'ancien (est il compatible?).
Merci pour vos réponses
zas212
Broyeur : Faema Family
Nombre de messages : 23
Re: Différence Brasilia Lady des versions POD
Message par Invité le Jeu 27 Aoû 2009, 17:33
Je pense qu'une photo du groupe vu d'en-bas de la machine nous aiderai à te répondre Wink
ok pour pad et pod
Message par gabstev le Jeu 27 Aoû 2009, 18:59
bonjour,
j'ai cette machine depuis 2002 et elle tourne à merveille
elle accepte dosette pad at pod
dans leur documentation ils conseillent le rossi pod système:citation
système d'emballage en sachets le plus évolué sur le marché du grain de café à la pastille scellée à la perfection
donc je pense que c'est pour vendre leurs doses,et ils disent que le rossi pod sysème peut etre employé avec des machines à café d'autres marques et avec n'importe quel mélange
gabstev
Machine à café : brasila lady-melitta solo-la pavoni ep
Broyeur : isomac granmaccinino mazzer spj
Nombre de messages : 39
Message par zas212 le Jeu 27 Aoû 2009, 23:34
Voila j'ai pris qqs photos de la douchette et du diffuseur laiton.
Autre question je débute avec et vaut il mieux que je fasse mes essais avec le filtre 1 tasse ou le deux tasses ? les qqs essais que j'ai fait sont des échecs, soit ca coule trop vite soit rien ne sort.
Image hébergée par servimg.com
zas212
Message par Invité le Ven 28 Aoû 2009, 18:16
Bon là comme ça je sèche un peu, sur le groupe ça aurai été plus facile, si la douchette fait dans les 58/59mm c'est du moulu, plus petit c'est du pastille.
Pour tes premiers pas il est généralement conseillé d'utiliser le filtre 2 tasses, il est plus facile d'obtenir un bon café et de façon beaucoup plus reproductible.
Continue comme ça, t'es sur la bonne voie, si t'arrive à couler trop vite ou à tout bloquer, il ne te reste plus qu'à te caler entre les deux moutures pour passer dans les bons temps, texture et arômes Wink .
Essaie d'obtenir 25sec pour deux expresso de 30ml ou deux 3/4 de 60 suivant tes gouts et tes graines. Tu utilise quoi comme grains pour tes essais ?
Message par bulzacien le Ven 28 Aoû 2009, 19:50
C'est pour du moulu! cheers J'avais la même, je suis passé en douchette appelée "pro" c'est à dire plus une grille mais un treillis plus fin, mais c'est bien le même diffuseur aussi, donc bien du moulu. D'ailleurs j'ai aussi l'autocollant sur la machine, je me demande si c'était pas juste de la pub??
Pour ta mouture, essaie de te caler entre tes 2 in-succés, ça devrait le faire Basketball .
bulzacien
Machine à café : Rancilio Silvia- Brasilia Lady
Broyeur : Santos N°6 et 6A - Ascaso Innova G2
Nombre de messages : 495
Message par zas212 le Ven 28 Aoû 2009, 21:06
Ok j'ai déjà la bonne machine c'est super
bulzacien: tu l'a eu où la douchette pro ? c'est vraiment mieux?
Sinon, si j'utilise le filtre 2 tasses suis-je obligé de mettre 14 g env de café pour en faire couler deux ou je peux mettre 7 gr pour faire seulement 1 café ?
Personne conait un vendeur sur ebay de pièces détachés (joint entre autres) à part compodiff. J'ai l'impression que ceux qui le faisait ne vendent plus rien
zas212
Message par Invité le Sam 29 Aoû 2009, 00:00
Je répond pour bulzacien Smile
Dans le 2 tasses à moins de 14gr la mouture ne tiens pas, ça fait de la bouillie. Si comme moi tu es seul chez toi à boire du café alors à toi la crise cardiaque Very Happy . Sérieusement, tu peut te faire de bons cafés avec le 1 tasse, mais il serai à mon avis dommage de ne pas découvrir ce que peut sortir un 2 tasses, ça te permettrai de voir ce que tu peut cracher de meilleur avec la machine, de te faire la main pendant quelque temps et ensuite tu pourra te mettre au 1 tasse, au moins tu saura vers quoi tu peut essayer de t'approcher.
Message par nfrio le Sam 29 Aoû 2009, 23:13
Pour moi je pense que la différence entre pod et moulu se situe uniquement au niveau du filtre sur les dernières versions (ma lady est de 2002). Il suffit de prendre le FD302 (FILTRE 1 TASSE 7G NORMAL) de chez Compodif pour adapter le porte filtre au café moulu. Par expérience il est plus facile de réaliser les essais avec un filtre 2 tasses.
nfrio
Machine à café : Brasilia Lady modifiée avec PID
Broyeur : Santos 6A
Nombre de messages : 293
Message par bulzacien le Sam 29 Aoû 2009, 23:28
@zas212 a écrit:Ok j'ai déjà la bonne machine c'est super
En fait je peux pas te dire si c'est mieux: je n'ai utilisé que celle-là! cat
Je l'avais eu sur Ebay chez ICS (Italian Coffee Shop), mais Massimiliano a apparemment changé d'orientation (j'ai vu Musique qqe part sur le forum???) Faudrait demander à La Ducale s'il sait où trouver cela autre part, mais STP faut attendre 1 ou 2 semaines qu'il soit dispo.
Le mieux comme disait Zeb qui m'a grillé en mon nom flower c'est de te faire la main sur le 2T. Et oui, c'est 14g sur le 2T, et il ne peut pas servir à faire une tasse. Le filtre 1T est plus difficile à maitriser.
Voir ci-dessus.
Bonne chasse
bulzacien
Message par Bac à sable le Sam 05 Déc 2009, 13:38
Désolé du déterrage, mais je suis en traine d'acheter une Brasilia Lady de 1996.
Et je vois ici qu'il y a des modèles uniquement à dosette?
Savez-vous si le modèle 1996 était uniquement pour café moulu ou y a-t-il un risque d'avoir une mauvaise surprise?
Est-il possible d'utiliser du moulu sur ces machines "POD", quitte à changer quelque chose?
J'angoisse, la...
Bac à sable
Broyeur : Santos 6
Nombre de messages : 579
Message par sTraiTs le Sam 05 Déc 2009, 14:00
salut,
Certaines version sont POD compatibles, c'est a dire qu'elle fonctionne en moulu bien-sur et aussi en POD, n'ai pas d'inquiétude Smile
sTraiTs
Nombre de messages : 1136
Message par Bac à sable le Sam 05 Déc 2009, 14:09
Merci de me rassurer Very Happy
Je m'était affolé avec ce post:
http://expresso.cultureforum.net/atelier-f5/brasilia-lady-je-crois-que-j-ai-fait-une-betise-t2569.htm
Pas bien certain d'y avoir tout compris...
Bac à sable
Broyeur : Santos 6
Message par sTraiTs le Sam 05 Déc 2009, 14:13
c'est une Version peut courante que zeb a récupéré, as tu une photo de la douchette de la tienne (future)?
sTraiTs
Message par Bac à sable le Sam 05 Déc 2009, 14:21
Non, pas de photo: la personne n'a pas d'apn.
Par contre je me souviens maintenant qu'elle m'a décrit les accessoire: "une sorte d'haltère avec des bouts de différents diamètre".
Ça ressemble bien à un tasseur (tamper comme disent les anglos-saxons), non?
Je me demandait si le système à dosettes (POD) existait déjà en 1996: ça me parait plus récent.
Bac à sable
Broyeur : Santos 6
Message par sTraiTs le Sam 05 Déc 2009, 14:24
Oui ça doit être un tamper lol! donc pour tasser du moulu Very Happy
Sois tranquille
sTraiTs
Message par Silver le Sam 05 Déc 2009, 14:26
Alors petite contribution de ma part :
- J'ai acheté il y a quelques temps une 2e Lady pour pièces et il s'agissait de la même version que celle de Zeb.
- Ma 1ere Lady est pour moulu. Il y a par contre un truc que j'ai jamais compris : il y a le logo "POD system" mais j'ai jamais réussi à faire un café avec une dosette...
Silver
Broyeur : Fiorenzato F5
Nombre de messages : 669
Message par Bac à sable le Sam 05 Déc 2009, 16:21
straits: il doit y avoir une source à Lady du coté de Nantes: le mienne vient de la Roche Sur Yon...
Sylver: de quelle année celle avec le système "zeb"?
Bac à sable
Broyeur : Santos 6
Message par Invité le Sam 05 Déc 2009, 16:29
Salut Bac à sable, je n'ai pas de plaque constructeur sur ma machine mais le vendeur m'avait dit que la machine était de 1998 Wink
Nous avons aussi en région marseillaise un nid à Lady, les cafés HB ont essaimé pas mal de ces machines en version à dosettes ESE.
Message par GOLF52 le Sam 05 Déc 2009, 17:16
Je confirme les précedents posts, je viens d'aquérir une RENEKA DUO qui est la même que la BRASILIA LADY et j'ai également l'autocollant POD sur la cafetiére et pourtant la douchette aprés vérification c'est bien pour du moulu.
Bon café
A+
GOLF52
Broyeur : MAZZER SUPER JOLLY
Nombre de messages : 516
Message par Invité le Dim 06 Déc 2009, 02:36
Le POD SYSTEM c'est avec un filtre (voire un porte-filtre) dédié Wink
Message par nfrio le Dim 06 Déc 2009, 20:38
Pour ce qui concerne ma Brasilia Lady, elle accepte les 2, pod et moulu.
Avec 2 portes filtre et trois filtres: une tasse, deux tasses et un Pod.
Si la version est uniquement Pod, il est possible en principe d'acheter un filtre pour le moulu...
nfrio
Broyeur : Santos 6A
Message par Invité le Dim 06 Déc 2009, 21:53
A part qu'avec une vrai douchette pod de 30mm de diamètre, la qualité du moulu......
Message par nfrio le Mar 08 Déc 2009, 18:25
@zeb a écrit:A part qu'avec une vrai douchette pod de 30mm de diamètre, la qualité du moulu......
Oui effectivement si la douchette est de 30mm cela n'a rien à voir avec la douchette de 50 à 55mm (ce qui le cas pour ma Brasilia!). Pardon d'avoir mélangé les choses.
Donc on pourrait dire que si la douchette à un diamètre de 50 à 55mm le moulu est possible, reste à adapter le filtre du porte filtre en conséquence (une ou deux tasses).
nfrio
Broyeur : Santos 6A
Message par Silver le Mar 08 Déc 2009, 18:27
Je viens d'essayer cet aprem le PF POD avec la douchette moulu, verdict : c'est pourrave.
Le POD c'est tout ou rien Twisted Evil
Silver
