Joint de cuve-résistance sur pavoni europicola mignon
Message par CHAG4754 le Ven 07 Aoû 2009, 18:22
Sur les anciens modèles, ce joint était en fibre et malheureusement il n'est plus commercialisé. De plus, le joint torique existant n'est pas utilisable.
d'après Jéromes (sur son site, démonstration faite), il est possible de le confectionner; je suis prêt à m'y attaquer mais il ne précise pas si on doit l'enduire d'un corps gras pour améliorer la tenue à l'eau.
Peut être ai-je intérêt a acheter du papier joint spécial utilisé entre autre en mécanique auto?
merci de vos précisions à venir
CHAG4754
Nombre de messages : 314
Re: Joint de cuve-résistance sur pavoni europicola mignon
Message par Peter45 le Sam 08 Aoû 2009, 08:44
@CHAG4754 a écrit:Peut être ai-je intérêt a acheter du papier joint spécial utilisé entre autre en mécanique auto ?
sois quand même prudent avec les fournitures qui ne sont pas destinées à l'alimentaire car elles peuvent contenir des substances toxiques, y compris le papier buvard.
Peut-être essayer le papier sulfurisé alimentaire fourni en boucherie ?
Peter45
Machine à café : La Pavoni Europicola Lusso/ HandPresso Wild [pour échapper au café filtre au boulot]
Broyeur : Santos 6A
Nombre de messages : 98
Message par Invité le Sam 08 Aoû 2009, 10:15
@CHAG4754 a écrit:Peut être ai-je intérêt a acheter du papier joint spécial utilisé entre autre en mécanique auto?
On te voit venir avec ton joint de culasse Wink
Malheureusement il faut y appliquer la réserve émise par Peter45.
Message par Invité le Jeu 17 Sep 2009, 23:08
Pour les anciennes Europicola non pro (cuve de 800ml et joint fibre) on peut utiliser le joint de résistance pour machine UNIC, ref "UN 017" chez Grimac.
Le diamètre extérieur est parfait, il faut faire quelques petites découpes sur l'intérieur pour qu'il ne touche pas les résistances.
Message par CHAG4754 le Lun 21 Sep 2009, 17:33
Merci pour l'info, mais grace au forum d'à coté, j'ai pu résoudre mon problème sans aucune difficulté (aide théorique et logistique)
Réalisation d'un joint en téflon à partir d'une plaque aimablement fournie par un membre toujours disponible tout ceci en quelques jours ( comment aurai-je pu me passer de ma miss plus d'un mois d'affilé?)
CHAG4754
Message par Invité le Lun 21 Sep 2009, 18:08
Oui j'ai vu Wink
Joint sur europiccola professionnal
Message par Silicon le Ven 28 Jan 2011, 20:21
J'ai une pavoni professionnal (celle avec le manomètre) pas ou peu utilisée, la en vous lisant j'ai décidé de la remettre en fonction.
Elle fuit et je vais donc lui changer les joints en les commandant en Angleterre.
L'ayant achetée en 2000 je ne sais pas si c'est l'ancien ou nouveau modèle , je vais donc mesurer pour m'assurer de commander les bonnes pièces.
La ou je bloque c'est quand vous parlez d'un joint qui ne se fait plus (celui qui relie l'element a la chaudiere ?) , quand je regarde le plan je vois 3 joints possibles
numéro 4 - 701806
numéro 6 - 701806
numéro 8 - 701809 (O-ring)
http://www.espressoparts.co.uk/pavoni.asp?img=138
Je ne vois pas d'autres joints sur les plans, devrais je comme vous en faire un a la main ou le kit est complet ??
Merci d'avance
Pour la petite histoire j'ai aussi
Une saeco aroma que je viens d'acheter d'occasion en remplacement d'une saeco chic (son ancetre qui m'a lachée apres 15 ans de loyaux services)
J'ai été surpris de voir l'aroma avec une cuve en acier alors que la chic avait une cuve en bronze.
Un moulin a café braun que j'aime bien (je n'ai jamais connu mieux)
Un moulin a café Krups (de la m.....)
J'ai 2 maisons donc tout en double...
Silicon
Nombre de messages : 409
Message par rotchitos le Ven 28 Jan 2011, 21:19
ah ben il fallait dire deux fois bonjour Smile
bref, elle fuit de ou ?
le 4 et le 6 sont loin d'être utiles pour le moment et sans avoir démonté, ils servent au serrage chaudière/base
donc si ça fuit de par là le 8 est indiqué.
Dans la pochette de kit, d'ailleurs, le 4 et 6 en sont absents Wink mais ça peut te permettre de tout remettre à zéro.
Maintenant tu peux aussi tout démonter et voir l'état de tous les joints...et comme tu seras amené à le faire Basketball
bonsoir bonsoir
Nombre de messages : 4186
Fuite
Message par Silicon le Ven 28 Jan 2011, 21:31
Elle fuit d'en bas , je trouve le dessous de la cafetiere mouillée.
En fait elle coule quand ça fait 2 ou 3 jours qu'elle ne sert pas , si je l'utilise 2 ou 3 jours de suite elle ne coule pas (assez bizarre je sais), c'est donc vraiment un joint d'en bas.
Si je comprends bien je suis mieux de démonter, regarder les joints a changer et commander ensuite, je pensais que le kit comprenait tous les joints necessaires et j'aurais utilisé ceux dont j'avais besoin...et de cette façon je commandais avant de démonter.
Mais le fameux joint que certains découpent dans du carton (photo avec une boite de corn flakes ) , d'autres du téflon etc... c'est lequel ??
Bonsoir a vous...
Silicon
Message par rotchitos le Sam 29 Jan 2011, 09:14
les joints maison sont ceux dont je parlais 4 et 6 (chaudière/base)
ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est de retirer le cache aoutchouc du dessous, mettre ta machine sur ce que tu veux, afin que tu puisses lui regarder sous la jupe Embarassed pendant son fonctionnement et ainsi voir ce qu'il s'y passe.
Message par Silicon le Sam 29 Jan 2011, 15:57
Merci beaucoup
Je vais m'atteller a ça dans 3 semaines , la je me prépare plus pour les vacances au soleil qui approche a grands pas et en attendant continuer a utiliser la saeco aroma
Silicon
