[revision pavoni pro] Nouveau Pavoniste!
Message par Chourmo le Lun 05 Jan 2009, 19:40
j'habite en Savoie et j'ai toujours apprécié le café. Jusqu'à peu, je ne pensais qu'il n'était pas possible de faire un bon café à la maison, à la façon des bars Italiens.
J'ai une petite Krups expresso depuis 7 ans qui fait un café....convenable.
Puis en discutant avec des gens, en fouillant sur net, je suis tombé sur votre forum (et sur l'autre :-)). J'ai lu, j'ai compris des choses et j'ai commencé par acheter le I-mini de Lalam la semaine dernière.
Avec du Segafredo en grain acheté en supermarché je suis déjà bien content de ce que j'obtiens.
J'ai aussi acheté une La Pavoni pro sur eGay 160€ port compris que j'ai reçu aujourd'hui. Je l'ai mise sous tension et elle chauffe bien.
Évidement j'ai plein de questions.
D'abord voici la bête, pas vilaine au 1er abord:
La plaque permettant une datation de l'ancêtre au carbon14. A priori c'est un vieux modèle, 1983 voir avant.
1ère question, est-ce normal que le mano ne soit pas à zéro quand la machine est au repos?
La douchette:
Quelques petits impacts au bas de la cuve mais rien de bien méchant.
Par contre dans la cuve c'est la cata.
Je vais commander un kit de joints sur eBay pour tout démonter et tout nettoyer mais en attendant, j'aimerai bien utiliser la machine. Comment puis-je faire partir tout ce tartre? Vinaigre blanc, acide citrique?
Sous les jupes de la miss, c'est un peu moins beau Crying or Very sad
Voilà, je suis preneur de toutes vos remarques, suggestions, ....
Merci Smile
Chourmo
Machine à café : La Pavoni Professional - Lelit PL62T
Broyeur : Ascaso I2 Isteel
Nombre de messages : 61
Re: [revision pavoni pro] Nouveau Pavoniste!
Message par kobus le Lun 05 Jan 2009, 19:52
Bonjour Chrounos,
D'abord félicitation, belle machine.
Sur l'étiquette est écrit 1.8l, les actuelles font 1.6, donc cheers pour toi...
Pour le nettoyage, il est plus que raisonnable d'en faire le tour. Méfiance de l'acide citrique sur le chrome et les parties Alu, s'il y en a.
kobus
Machine à café : Unic Pony
Broyeur : Anfim Lusso
Nombre de messages : 790
Message par ceramix le Lun 05 Jan 2009, 21:44
bon, le mano et le reste se trouvent chez les écossais :
http://www.espressoservices.co.uk/la_pavoni_replacement_parts.html
pour le détartrage, l'acide citrique ou le vinaigre blanc : c'est du laiton et du cuivre, pas si fragile... mais si tu as un minimum de patiente, le plus simple est de démonter la résistance : tu auras accès à l'intérieur de la chaudière et en 2 coups de brosse ça sera réglé (bon, 3 peut être).
la corrosion sous la base est une maladie 'banale' : tu peux la stopper avec un produit kivabien.
je pense que le thermostat de sécurité est cuit ; en tous cas tu peux gratter nettoyer du côté de la sortie vers le pressostat, on dirait qu'il y a une fuite par là (sur la mienne le raccord était collé) ... faudrait voir quoi exactement.
bon courage, la bête vaut la peine !
ceramix
Broyeur : mazzer mini
Nombre de messages : 659
Message par Chourmo le Jeu 08 Jan 2009, 17:36
Voilà, j'ai finalement décidé un démontage complet pour une remise à neuf la plus nickel possible.
La cuve était vraiment très entartrée et le démontage était indispensable
Après grattage c'est mieux, pour ce qui reste je mettrai du vinaigre blanc dans la cuve.
Cet axe ne sort pas j'ai tout essayé, même le marteau Evil or Very Mad
J'ai cassé le thermostat jute en tirant sur les cosses. Comment se change-t-il? Est-il collé?
Voilà, merci pour vos conseils Very Happy
Chourmo
