Problème Rancilio Epoca
Message par JackiCham le Dim 03 Fév 2019, 14:01
Je suis un ancien membre, gros lecteur mais peux de participation surtout a cause de mon ignorance. Désolé.
J'ai reçu très récemment une Rancilio Epoca Tank S1.
Malmené par le transporteur la carrosserie latéral est a changé, mais la n'est pas le principal problème.
La machine s'allume, chauffe, distributeur eau chaude et vapeur ok, mais rien ne sort du groupe.
J'ai effectué un double détartrage, retirer le filtre, la douchette tout nettoyer mais toujours rien.
Je peux poster une vidéo.
Merci pour votre précieuse aide.
JackiCham
JackiCham
Machine à café : Rancilio Epoca / baby gaggia
Broyeur : Gaggia mdf
Nombre de messages : 14
Re: Problème Rancilio Epoca
Message par GOLF52 le Lun 04 Fév 2019, 00:05
J'ai un mauvais souvenir de cette machine, dommage j'ai balancé des pièces de carrosserie voilà peu de temps. Sad
Pour ton problème, essaye de voir au niveau de l'alimentation de tes EV.
GOLF52
GOLF52
Broyeur : MAZZER SUPER JOLLY
Nombre de messages : 655
Message par JackiCham le Lun 04 Fév 2019, 05:25
Merci du retour, dommage pour les pièces. Le problème c'est que je ne suis que le week-end chez moi donc dur de tester tout ça rapidement. Je prend toutes les pistes et on verra ce qu'il adviendra de cette machine.
JackiCham
JackiCham
Message par JackiCham le Mar 05 Fév 2019, 15:52
JackiCham
JackiCham
Message par GOLF52 le Mar 05 Fév 2019, 16:07
Je reste sur ma première idée de l'EV qui ne commande pas.
Vérifie, normalement elle se trouve juste derrière la pompe et la deuxième sous le groupe.
Peut-être d'autres avis?
GOLF52
GOLF52
Message par quent21 le Mar 05 Fév 2019, 17:21
Elle a été démonté ? Est ce qu elle recrache de l eau dans le réservoir.?
quent21
Machine à café : rancilio lady Audrey pidée!
Broyeur : ascaso mini i2, fiorenzato f5
Nombre de messages : 339
Message par GOLF52 le Mar 05 Fév 2019, 19:02
Autant pour moi.
GOLF52
GOLF52
Message par JackiCham le Mar 05 Fév 2019, 21:22
GOLF52 quel sont les mauvais souvenir dont tu parles ?
Electrovanne il suffit juste de remplacer la pièce ?
JackiCham
JackiCham
Message par GOLF52 le Mar 05 Fév 2019, 22:22
Non pour moi c'est une vielle histoire, une Epoca que j'avais acheté d’occasion et qui malheureusement avait été bidouillé de tous les bouts, jusque dans la carte électronique, mauvaise pioche.Sad
Dans ton cas il faut poursuivre les investigations pour voir si le 220v arrive aux bornes de tes EV, je ne sais pas si tu es bricoleur mais ça demande un minimum de connaissances.
Et puis les EV c'est ce qui me vient à l'esprit en premier, pas dit que que ça soit la panne.
GOLF52
GOLF52
Message par quent21 le Mar 05 Fév 2019, 23:36
D accord avec Philippe. J ai eu la même panne en remontant mon audrey. J avais tout simplement remonté l ev3 à l envers ( avec un demi tour en fait). C Est pour ça que je te demandais si de l eau coulait dans le réservoir. Si oui, C Est que l opv fonctionne et l ev3 non. Comme si tu mettais un filtre aveugle en fait.
quent21
Message par JackiCham le Mer 06 Fév 2019, 07:40
Quent21 non rien ne sort dans le réservoir.
Et je ne suis pas bricoleur j'ai un niveau ( Lego, Meccano). D'après le vendeur elle fonctionnait bien avant l'envoie.
JackiCham
JackiCham
Message par JackiCham le Mer 06 Fév 2019, 07:43
J'ai constaté la boutiqueMathieu-sa a Paris hier pour la carrosserie ils m'ont donné un devis a 357e hors frais de port. 😅😅😭 Je crois que je vais mettre de la glue. 😁
JackiCham
JackiCham
Message par quent21 le Mer 06 Fév 2019, 08:25
Et si tu lance l extraction en même temps que tu ouvres la buse vapeur? Perso c'est comme ça que je ré amorce ma pompe...
quent21
Message par GOLF52 le Mer 06 Fév 2019, 09:28
C'est une pompe rotative, je pense.
Démonte et regarde si tu n'as pas un fil débranché quelque part, avec une inspection visuelle, ça peut aider.
GOLF52
GOLF52
Message par JackiCham le Mer 06 Fév 2019, 09:51
Pour le reamorcage j'ai tout essayé. Rien a faire.
JackiCham
JackiCham
Message par GOLF52 le Mer 06 Fév 2019, 09:52
Le choc subit pendant le transport c'est côté carte électronique?
GOLF52
GOLF52
Message par JackiCham le Mer 06 Fév 2019, 09:59
Les deux cotés. Ça a dû basculé, la machine était bien protégé par une caisse en bois que le vendeur avait faite, mais il y avait du jeu.
JackiCham
JackiCham
Message par cremoso le Mer 06 Fév 2019, 10:02
tu as essayé de pousser de l'eau vers la pompe par le tuyau de puisage au réservoir avec une seringue?
Nombre de messages : 894
Message par GOLF52 le Mer 06 Fév 2019, 10:02
Disons que le pire scénario, c'est la carte électronique touchée, le reste ça doit pouvoir ce régler.
GOLF52
GOLF52
Message par JackiCham le Mer 06 Fév 2019, 10:04
Oui j'ai essayé avec seringue, avant de poster j'ai fait toutes les pages du forum avec les mots clés : eau, coulé, pompe, Rancilio....
JackiCham
JackiCham
Message par GOLF52 le Mer 06 Fév 2019, 10:07
Un test simple, desserrer l'olive au niveau de l'entrée de l'échangeur, enclencher brièvement une extraction et voir si ça coule.
GOLF52
GOLF52
Message par JackiCham le Mer 06 Fév 2019, 10:09
Tout les tests de feront ce weekend, en sachant que je dois composer avec un déménagement. Aye 🤯
JackiCham
JackiCham
Message par cremoso le Mer 06 Fév 2019, 10:11
peut-être un problème de sonde de niveau, le puisage de l'eau chaude se fait en bas de la chaudière, mais si ça se trouve le niveau de l'eau dans la chaudière est trop bas pour alimenter le puisage café
Message par JackiCham le Mer 06 Fév 2019, 10:14
Merci je reviens vers vous une fois devant la machine.
JackiCham
JackiCham
Message par GOLF52 le Mer 06 Fév 2019, 10:22
Si tu n'y laisses pas de plumes c'est déjà ça....
Pour le reste attends d'être devant ta machine qu'on puisse te guider.
GOLF52
GOLF52
