Help! Fuite opv
Help! Fuite opv
Message par quent21 le Mer 09 Jan 2019, 19:33
Après nettoyage, remontage de mon audrey, je poursuis le fabuleu tuto de Gaston, je remets en eau , en ayant pris soin de débrancher une cosse pour éviter la chauffe, trop bien, la pompe reamorce, remplit la chaudière, et la, grosse fuite entre l opv et la chaudière. Il me manque un joint? Faut mettre du téflon?
quent21
Machine à café : rancilio lady Audrey
Broyeur : ascaso mini i2
Nombre de messages : 266
Re: Help! Fuite opv
Message par quent21 le Mer 09 Jan 2019, 20:03
Bon, j ai mis la rondelle de la douchette derrière le joint provisoirement et il n'y a plus de fuite. Par contre rien ne sort du pf et pas de backflush. La buse vapeur fonctionne, IL sort plein d eau des 3 petits trous,
En même temps , à la fin du remontage il me restait une petite vis particulière. Jamais bon ça 😂😂😂
On ne rigole pas SVP! 🤣
Quelqu'un peut me dire où j ai pêché ?
quent21
Re: Help! Fuite opv
Message par quent21 le Mer 09 Jan 2019, 21:04
Ah j ai trouvé ! Il est vraiment fabuleux ce forum! Une vraie mine d or ! Bon c'était une vis de l opv. Merci la vue éclatée. Par contre comment la régler sans démonter 15 fois l opv? Maintenant, quand je lance l extraction, rien ne sort et tout repart dans le réservoir (enfin ce qui me sert de réservoir, j en ai plus , si quelqu'un en a 1 😉
Sans la vis, rien ne se passait ...
quent21
Re: Help! Fuite opv
Message par quent21 le Jeu 10 Jan 2019, 18:32
Bon ça ne marche pas, rien ne coule du pf 🤔😥😥😥tout repart dans le réservoir...
quent21
Re: Help! Fuite opv
Message par r0bin le Jeu 10 Jan 2019, 22:50
je pense que tu devrais ne pas parler de ton problème d'OPV dans plus d'un topic, c'est compliqué de suivre ensuite  clin d'oeil
à supposer que l'opv est montée correctement, il te faut maintenant la régler correctement, s'il s'agit bien d'une OPV réglable (photo?)
en fonction du serrage de la vis principale, tu laisses tout, une partie d'eau ou rien passer (et donc ça repart dans le réservoir).
pour avoir 10 ou 9 bars en sortie, ce sera difficile sans avoir un manomètre à visser sur ton PF a la place du bec (ou de trouver quelqu'un qui peut t'en prêter un).
ca coute pas très cher (il doit y en avoir chez maxicoffee ou bien eevad, exemple: https://www.eevad.com/fr/manometre-controle-de-pression-1-100204.html?search_query=manometre&results=226)
sinon tu peux aussi faire la technique de mesurer l'eau qui ressort de l'OPV pour essayer de déduire la pression, mais c'est peut etre un peu moins précis (faut chercher sur le forum la méthode je m'en souviens plus)
Nombre de messages : 2755
Re: Help! Fuite opv
Message par quent21 le Ven 11 Jan 2019, 00:43
Oui! Merci beaucoup Robin! Bon c'est vrai , j étais à fond dans le remontage de mon audrey, désolé si j ai posté à tout va. Problème en partie résolu, ne riez pas, j avais monté l ev3 avec un demi tour à l envers...maintenant mon opv n est pas réglable, du moins facilement. Il me semble (, mais là il faudrait l avis de spécialiste d audrey) qu en jouant sur une petite vis à l intérieur, on doit pouvoir régler la pression. Mais à chaque fois , il faut démonter l opv 😧
J attends mon pid, et remonte la belle...
j ai pu extraire 3 cafés prometteurs, le premier bien tigré, mais il restait beaucoup d eau dans le filtre... galette trempée.
En tous cas , je trouve ça passionnant et vous remercie Tous! Je m eclatte, quelle belle Machine!
quent21
Re: Help! Fuite opv
Message par quent21 le Ven 11 Jan 2019, 00:49
quent21
Re: Help! Fuite opv
Message par r0bin le Ven 11 Jan 2019, 12:19
bien joué :-)
Re: Help! Fuite opv
