R58 plus d'eau chaude
Message par Matt 68 le Lun 07 Jan 2019, 19:33
Je n'arrive plus à obtenir de l'eau chaude sur ma rocket r58. Lorsque j'ouvre le robinet j'ai l'impression que tout va aller bien mais l'eau coule brièvement puis s'arrête.
Au tentative suivante, après 4 à 5 minutes, il ne sort presque rien voir plus rien.
Le manomètre est bien dans la zone verte juste avant 1.5 bar. Je laisse la machine 45 minutes allumées avant d'essayer d'ouvrir le robinet d'eau chaude.
Je n'ai pas de problème de vapeur, juste quelques gouttes au début. J'ai démonté le robinet d'eau chaude pour vérifier les pièces et les nettoyer mais rien ne change.
Pour la partie café pas de problème, mais c'est un peu normal avec deux chaudières. Smile
Pour le moment je ne me suis pas décidé à ouvrir la machine n'ayant rien trouvé sur les forums pouvant m'indiquer une piste.
J'ai cru comprendre à travers les schémas de la R58 qu'il y a juste un tuyau entre la chaudière et le robinet mais je n'en suis pas certain.
Je suis preneur d'une explication ou d'une piste. Merci
Matt 68
Machine à café : r58
Broyeur : mazzer
Nombre de messages : 4
Re: R58 plus d'eau chaude
Message par H@R le Lun 07 Jan 2019, 20:40
D'où vient l'eau chaude ? De la chaudière vapeur ou café ?
Si Chaudière café : la pompe doit se mettre en route. As tu un café ?
Si chaudière vapeur : c'est la surpression qui fait sortir l'eau. Je pense à un pb de niveau d'eau trop bas --> souci de sonde (la tirer / faire sortir un peu) et / ou de mise en route de pompe
Nombre de messages : 3164
Message par Matt 68 le Lun 07 Jan 2019, 21:31
Il s'agit bien de la chaudière eau chaude. J'ai mis une vidéo pour montrer le peu d'eau qui sort et le fonctionnement de la buse vapeur.
Matt 68
Broyeur : mazzer
Message par Matt 68 le Dim 20 Jan 2019, 17:48
C'est en anglais mais le site permet de faire un diagnostique de la machine Rocket R58 selon la panne.
https://wiki.wholelattelove.com/Rocket_Espresso_R58_V2/troubleshooting
No Hot Water From Wand
Check the brew function on the machine and see if water is able to flow through the machine for this function.
If the brew water is not flowing either refer to the No Flow At All section of this article
If the brew water flows but is not hot refer to the On But Not Heating section of this article.
Check the steam function of the machine. If you are able to steam then the hot water circuit must be heating and pressuring, since these functions share the same boiler, and hot water is expelled by steam pressure.
Check the steam gauge of the machine. Does it show pressure? Typical range for the steam gauge should be 1-1.2 Bar.
If the gauge is within the 1-1.2 Bar range then the hot water wand is likely blocked.
Remove the tip from the hot water wand and test the flow. If flow is restored then the tip needs to be cleaned and reattached.
If the flow is still blocked then there may be a blockage in the hot water wand itself. Clean the wand by using a pipe brush that has synthetic or plastic bristles; metal bristles can damage the wand. Then soak the wand in a solution of hot water and backflushing powder for ten minutes. Test flow again.
If there still isn't flow then there may be a blockage farther back in the steam circuit. The machine may need to be professionally cleaned to remove the blockage.
If the gauge is not reaching 1-1.2 Bar, but it is pressurizing some, then the steam temperature setting on the PID may need to be adjusted. Instructions for changing the PID settings can be found in the section of this article that discusses programming the PID.
If the gauge is sitting at zero then the steam boiler is not building pressure for some reason.
If the machine is spewing a lot of steam from the top as it is heating up then the vacuum relief valve may be stuck open. This valve is supposed to close once the machine produces enough steam pressure.
The high limit switch may be tripped. The high limit switch is an internal killswitch which prevents damage to the machine caused by power surges or the machine overheating.
Matt 68
Broyeur : mazzer
Message par Pig le Dim 20 Jan 2019, 20:21
Ce qu'on sait: l'eau chaude provient du bas de la chaudière vapeur.
Si ta machine boit de l'eau qui n'a pas été filtrée pour le calcaire, on peut imaginer que le bas de cette chaudière commence à collecter pas mal de matière, et c'est peut-être bien un peu de ça qui est remonté dans le tuyau en cuivre qui transporte l'eau chaude; le tout provocant un bouchon (intermittent ou non).
Te sens-tu capable de démonter/nettoyer/remonter cela?
Nombre de messages : 10588
Message par Matt 68 le Lun 21 Jan 2019, 06:54
Ce qui est bizarre c'est que l'eau semble sortir normalement lorsque la machine vient d'être allumé et à température mais s'arrête au bout de 2 secondes. La sonde du niveau d'eau ne semble pas en être la cause d'après mes quelques tests ; la cuve est bien pleine.
Matt 68
Broyeur : mazzer
