Panne Rocket Giotto
Panne Rocket Giotto
Message par bobparis94 le Dim 06 Jan 2019, 16:05
Ma machine est en panne et je ne comprends pas bien pourquoi.
Lorsque je l'allume, la pompe s'allume comme pour le remplissage mais ne s'arrête plus. Elle tourne non stop.
Je n'ai pas de fuites. Je ne comprends pas du tout d’où vient le problème. J'ai remplacé la pompe cette année. A part elle, je ne vois pas bien ce que cela peut être.
Petite info, je ne sais pas si c'est important de le spécifier mais cela a commencé après avoir utilisé la buse de robinet d'eau chaude a droite. Buse que je n'utilise d'habitude jamais.
Quel expert saura m'aider?
D'avance merci les passionnés!
bobparis94
Machine à café : Gaggia baby dose et Nuova Oscar
Broyeur : Lasanmarco SM90
Nombre de messages : 105
Re: Panne Rocket Giotto
Message par metasystem le Dim 06 Jan 2019, 16:58
salut,
possible que l'ev de remplissage soit bouchée ou la sonde de niveau d'eau...
Nombre de messages : 6364
Message par bobparis94 le Dim 06 Jan 2019, 17:06
Dans ce cas, cela serai plutôt l’électrovanne non? Car je n'ai pas de fuite ni de signe de pression. Sauf le manomètre de droite qui se mets a 9 bar directement a l'allumage.
bobparis94
Message par bobparis94 le Mer 09 Jan 2019, 03:45
J'ai démonté l’électrovanne et je n'ai pas constaté de calcaire. Par contre la sonde a l'air cramée au bout. Qu'en pensez vous? Comment est ce possible?
bobparis94
Message par Hé-RICK le Mer 09 Jan 2019, 10:30
BJR
Elle n'est pas "cramée", c'est simplement le calcaire. il faut la nettoyer au papier de verre. C'est tout bête mais vérifie si l'interrupteur est en position réservoir ou réseau d'eau suivant ce que tu utilises en alimentation d'eau...
Hé-RICK
Hé-RICK
Broyeur : F4 NANO
Nombre de messages : 76
Message par bobparis94 le Mer 09 Jan 2019, 12:20
Coucou, merci.
Je crois que je n'ai pas la possibilité de la brancher sur le réseau d'eau. Ou se trouve cet interrupteur?
La sonde a l'air déformée mais tu me confirmes bien que non? Si je la nettoie, elle devrait refonctionner normalement? J'hésite a commander des pièces mais si il suffit de la nettoyer, je vais faire des économies.^^
Je reposte une photo de la sonde pour que l'on voit mieux le bout:
bobparis94
Message par Hé-RICK le Mer 09 Jan 2019, 13:08
l'interrupteur se trouve derrière le réservoir (entre le réservoir et la carrosserie AR)
il suffit de gratter le calcaire sur la sonde . une fois nettoyée, tu verras qu'elle n'est pas déformée
Hé-RICK
Hé-RICK
Broyeur : F4 NANO
Message par bobparis94 le Mer 09 Jan 2019, 13:14
Il y'a bien un interrupteur sur la gauche quand je regarde la machine de derrière. C'est un levier rectangulaire rouge. Il est en position ouverte. Mais il ne semble fermer qu'une seule voie...
Sinon merci beaucoup. Je vais faire ce que tu me dis et remonter la machine. tu me fais peut être économiser des sous. Merci, je vous tiens au courant.
bobparis94
