OscarPI
OscarPI
Message par ernesst le Ven 04 Jan 2019, 20:12
Bonjour tous le monde,
Apres avoir ete inspire par quels fous de la pointure de rObin et autre  https://www.kaffee-netz.de/threads/ito.102112/ et partageant le meme interet que vous, je me lance dans la characterization d'une machine archi connu, l'Oscar I.
Celle-ci a ete achete d'occasion et aurait 10ans, elle a une OPV, un Sirai, casse vide et nozzles (que je viens d'enlever recemment) et maintenant un Rasbperry Pi zero W et ses boards.
J'ai recemment crame le pressostat du HX, je l'ai remplace par du oem mais noel est arrive et j'ai racheté un Sirai. La question etait comment le regler ? Une sonde de pression et on tourne, certes mais qu'est-ce que ca donne en tasse ?
Du coup j'en ai profite pour monter un thermocouple dans la tete et voir..., comprendre et enfin regler, puis optimiser.
Je posterai sur github toutes les informations techniques et scripts afin de faciliter d'eventuels futurs projets.
Place a quelques photos :
Pour voir les donnees, j'ai utilise une bonne lib python Plot.ly : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Les info sont en temps reel lorsque que la machine est on.
L'objectif mnt c'est :
- Regler le sirai pour etre entre 89 et 92 en tasse,
- characterizer l'impact des gicleurs sur les donnees,
- Characterizer l'impact du gicleur monte en sortie de pompe sur les nouvelles simonelli.
Ps : Desole d'avance pour les accents, je suis au US actuellement et j'ai pas forcement acces au bon clavier.
Dernière édition par zeb le Ven 04 Jan 2019, 21:32, édité 2 fois (Raison : Indépendance)
ernesst
Machine à café : Oscar
Nombre de messages : 13
Re: OscarPI
Message par ernesst le Ven 04 Jan 2019, 20:13
J'ai installe hier non sans mal la sonde de pression sur la tete.
ernesst
Re: OscarPI
Message par r0bin le Ven 04 Jan 2019, 21:13
géant ton projet Gné
à l'occasion je suis preneur de ton code plot.ly je cherche justement un truc sympa pour afficher de belles courbes Wink
Nombre de messages : 2755
Re: OscarPI
Message par ernesst le Sam 05 Jan 2019, 07:45
Le voici, plutot basic.
un token par Trace, pour le reste du copier/coller de cette page : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ernesst
Re: OscarPI
Message par r0bin le Sam 05 Jan 2019, 14:26
c'est marrant j'avais un compte plotly d'il y a 4 ans (déjà!) à l'époque il me semble avoir été déçu de la rapidité d'affichage (pas de temps réel) mais tu as l'air de dire que c'est tout à fait utilisable, c'est intéressant!
je crois comprendre qu'on peut faire des graphes en localhost (pas besoin de compte) ou bien en mode cloud (ce que tu sembles utiliser).
pourquoi avoir choisi un mode cloud? pas de lag ou de délai d'affichage?
Re: OscarPI
Message par ernesst le Dim 06 Jan 2019, 00:56
Car j'utilise un raspberry Pi zero et je ne sais pas si il peux supporter la charge d'un webserver avec plotly. Deplus je suis plus sur du proto donc je vais au plus simple, l'interet actuel c'est de valider l'electronique + sondes + plomberie.
Non je suis agreablement surpris par un lag negligeable pour mon utilisation, je peux descendre a une periode de 0,5 s sans probleme. Ca passe aussi bien sur mon telephone que mon pc portable.
Tiens la ref initial : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ernesst
Re: OscarPI
Message par r0bin le Dim 06 Jan 2019, 02:34
génial ca marche, merci à toi ton code m'a fait gagner pas mal de temps!
effectivement c'est très rapide au niveau réactivité, largement assez pour mes besoins
j'ai un Rpi2 B+ le webserveur ca va ralentir un max de toutes façons tu as raison
je testerais demain sur le shot du matin Haha
Re: OscarPI
Message par ernesst le Dim 06 Jan 2019, 04:22
Tu aurais les schema electrique de ta Rocket ? Pour comprendre ton integration.
Il est ou le steam de la Rocket ? Smile
ernesst
Re: OscarPI
Message par r0bin le Lun 07 Jan 2019, 20:16
j'avais fait un schéma à main levée mais je sais plus où je l'ai mis
j'ai retrouvé ça de DesignSpark, pas terrible je pense.
en gros j'ai juste connecté chaque GPIO du RPI (les 40 broches du milieu) en face de chaque périphérique en question, sachant que j'ai aussi utilisé un level shifter Adafruit sur des capteurs qui étaient en logique 5V (le RPI est en 3.3v)
si tu as des interrogations en particulier n'hésites pas, je sais que c'est pas très clair comme schéma
le steam de la rocket, c'est à dire? Smile
Re: OscarPI
Message par Rainbowe le Lun 07 Jan 2019, 21:46
Salut, je suis super impressionné par ce projet et j'aimerais beaucoup le comprendre, mais je suis complètement dépassé. Est-ce que l'un de vous deux pourrait prendre cinq minutes et résumer de manière un poil moins technique, juste afin que je (et d'autres j'imagine) puisse raccrocher mon wagon?
Merci!
Rainbowe
Rainbowe
Machine à café : multiples
Broyeur : multiples
Nombre de messages : 348
Re: OscarPI
Message par David75 le Lun 07 Jan 2019, 21:59
Si j'ai bien compris, on a un suivi température et pression de l'oscar au niveau du groupe.
Le réglage de pression se fait toujours avec le Siraï.
Il serait intéressant d'avoir la pression de chaudière aussi. Je suis d'ailleurs assez surpris de voir des pressions de plus de deux bars au repos. Tu laisses la machine avec un portefiltre serré avec un filtre aveugle?
Maid peut-être que j'ai pas bien compris l'endroit où les mesures sont faites.
Nombre de messages : 1067
Re: OscarPI
Message par ernesst le Mar 08 Jan 2019, 02:11
rObin, je voulais dire un stream, tes donnees online. Je suis interesse de voir un historique d'un shot.
Tout a fait la configuration actuelle est bien comme decrite par David75, une sonde de temperature et de pression au meme endroit sur le groupe a cote de la valve de securite (11), juste avant l'electrovanne(10) .
Je doit changer l'adapteur en laiton car le thermocouple ne se situe pas extactement sur le passe de l'eau.
Je pense qu'avec ce diagramme hydraulique on comprends le circuit d'eau est sous pression. Il arrive a monter a 15 bars. Les oscillations visibles sont couplees parfaitement avec le Sirai et donc la chauffe de la chaudiere.
Ce circuit ferme explique comment fonctionne l'effet thermosiphon des simonelli et autres HX je presume.
Pour l'instant j'ai pas prevu une sonde de pression sur la chaudiere.
Rainbowe, pour l'instant j'ai installe une sonde de pression et de temperature au plus pres du porte filtre pour comprendre mieux comment une oscar fonctionne. Les sondes sont placees au niveau de la bulle 11.
Lorsque tu regardes le graphique tu peux voir la reponse de ces sondes. Je m'en sers actuellement pour calibrer mon OPV et la pression de la chaudiere grace au Sirai.
Je regarde aussi lorsque je lance un expresso comment se comporte ces deux parametres.
J'etablis une base, ensuite je vais rajouter les fameux gicleurs dans la tete pour comprendre leur effets et voir d'eventuel avantage puis je m'attaquerai au gicleur monte en sorti de pompe des Oscar 2.
ernesst
Re: OscarPI
