Diy - Fluidbed roaster V1
Message par espresso68 le Mer 2 Jan 2019 - 19:08
Salut à tous,
nouvelle année, nouveau projet...
Quezako?
espresso68
espresso68
Machine à café : Conti Prestina, Cimbali jr, Zacconi jr, Rok
Broyeur : C40, mazzsj
Nombre de messages : 149
Re: Diy - Fluidbed roaster V1
Message par Pig le Mer 2 Jan 2019 - 19:10
Un aspirateur qui aurait croisé une pompe à vélo?
Twisted Evil
Nombre de messages : 10588
Message par espresso68 le Mer 2 Jan 2019 - 21:36
scratch scratch
Peut-être est-ce plus clair ainsi?
espresso68
espresso68
Message par fabio6034 le Mer 2 Jan 2019 - 21:47
Un Roastilino / Optical roaster maison. Very Happy
Nombre de messages : 3300
Message par espresso68 le Mer 2 Jan 2019 - 21:51
Bien vu monsieur le torréfacteur Wink
espresso68
espresso68
Message par espresso68 le Mer 2 Jan 2019 - 22:15
Eh oui la restauration de la prestina a fait céder mes résistances et rendu l'appel de la torréfaction irrésistible, ce forum est un piège!
Je me suis donc penché sur cette oh combien vaste question pendant un certain temps, les techniques existantes, les outils associés en gamme particulier et pro etc. Assez rapidement j'ai été très attiré par la torréfaction dite par "lit fluidisé" (fluidbed roasting), sauf que en la matière il y a actuellement pas vraiment de choix. Soit mapc avec upgrade pour un minimum de consistance mais des batchs de 80g max, soit des modèles type roastilino et ikawa qui grimpent direct à plus de 1600e... Reste donc l'autoconstruction entre les deux!
Je me suis donc lancé dans la recherche des pièces neuves/récup etc afin de construire un torré qui me permette de faire des batchs de 300g dans une enveloppe de max 400/500e.
Je visualise le projet en 2 temps : 1- torréfacteur manuel (variateur ventil et chaleur à la mano quoi) avec suivi artisan puis 2- torréfacteur asservi via artisan+tc4c
Bon pour la première étape je devrais m'en sortir, par contre la 2e reste soumise à une aide providentielle car en informatique/électronique je suis le 0 sans le 1...
espresso68
espresso68
Message par fabio6034 le Mer 2 Jan 2019 - 22:24
Beau projet ! Wink
Message par espresso68 le Mer 2 Jan 2019 - 22:44
Petit retour sur la fabrication jusqu'ici :
Après avoir rassemblé les pièces, mise en place du ventilo
Puis on taille le conduit de hotte récupéré pour fermer le caisson
Mise en place des variateurs et autre élec, une belle salade
Découpe de joints silicone ht dans un moule inutilisé...
etc
espresso68
espresso68
Message par espresso68 le Mer 2 Jan 2019 - 22:59
Bon la suite des détails viendra plus tard car une fois le tout monté, je branche, ça souffle / chauffe / varie, super mais... je trouve le souffle un peu léger pour porter 300g. Bon on verse du café qui danse gentiment jusqu'à... allez un bon 70g! Evil or Very Mad
Je raconte cela pour que mon expérience puisse servir au cas où certains seraient tentés un jour par ce genre de projet bizarre!
Car sur la principale source d'info en la matière (homeroasters.org, une mine!) c'est une question récurrente où les solutions sont soit des pompes cheaps genre à matelas (80 à 250w en moy)etc ou des moteurs d'aspirateurs (1000à 2000w!). Bref des solutions très bruyantes et  surpuissantes... Alors j'avais trouvé ce ventilo qui m'avait l'air très bien, 60w pour 60db, bon c'est peut-être juste mais je tente... ben perdu!
La bonne nouvelle c'est que je viens de trouver un substitut/ voie du milieu qui devrait le faire assez bien : une pompe à air de spa de 400w pour 70db. Elle est en route actuellement...
espresso68
espresso68
Message par zeb le Jeu 3 Jan 2019 - 9:09
Il y a des fous sur ce forum...
Bravo ! Cool
Nombre de messages : 9355
Message par pierrobricolo le Jeu 3 Jan 2019 - 9:21
Super projet. J'y ai réfléchi également a m'en faire un. Et puis faute de place, j'ai abandonné. Je suis ton projet avec un grand intérêt !
pierrobricolo
pierrobricolo
Nombre de messages : 225
Message par r0bin le Jeu 3 Jan 2019 - 18:48
beau projet !
si besoin d'aide en informatique y'a moyen, je suis dans le 92 clin d'oeil
effectivement le ventilateur faut de la patate, j'avais récup un moteur de sèche cheveux pour un refroidisseur à grains, ca poussait pas des masses !
ou mets-tu la résistance chauffante? c'est inclus dans la soufflerie?
le bois ça m'a l'air un peu fragile pour supporter les 250°C et + non?
Nombre de messages : 2755
Message par espresso68 le Jeu 3 Jan 2019 - 22:31
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] merci pour ta proposition, c'est noté pour plus tard!
Je mettrai des détails du montage quand je remonterai tout avec la nouvelle pompe, mais l'élément chauffant (céramique de heatgun) est situé dans le tube inox rectiligne entre le réducteur inférieur ( qui apporte stabilité à la colonne et éloigne la source de chaleur ) et le réducteur supérieur ( base de la chambre de torréfaction où se trouvera la sonde BT ). Du coup le bois ne sera pas exposé à des températures gênantes : le flux d'air ascendant permanent et la distance du réducteur le garantissent à mon avis.
espresso68
espresso68
Message par r0bin le Ven 4 Jan 2019 - 11:04
top Wink
on attend la suite avec impatience
Message par espresso68 le Mar 8 Jan 2019 - 21:57
Donc mise en place de la nouvelle pompe
Remontage, avec quelques détails de réalisation
Il a fallu faire des pièces sur mesure pour le serrage de la colonne à la base
L'élément chauffant maintenu à la base par une bague sur mesure avec ses 3 pattes d'appui et le joint taillé en conséquence
La grille de fond de chambre de torréfaction ( filtre d'évier! ) maintenue par une autre bague sur mesure avec ses pattes pour appui et accroches de 2 ressorts
espresso68
espresso68
Message par espresso68 le Mar 8 Jan 2019 - 22:08
Ensuite la chambre de torréfaction, il a fallu percer l'inox du réducteur pour l'insert de la sonde bt, c'était bien galère. Puis le porte-verre de bodum adapté pour accueillir un collier de serrage (on verra plus tard pour une éventuelle version avec soudure ou taraudage et vis, mais inox épais et difficile à travailler...)
Enfin le collecteur de pellicules high-tech mais très fonctionnel
Vue de la chambre de haut
Un grand merci à Jérome.M et ses mains d'or pour son aide sur certaines pièces métalliques.
espresso68
espresso68
Message par espresso68 le Mar 8 Jan 2019 - 22:24
Enfin j'ai fait un essai de soufflerie avec la nouvelle pompe pour voir... ben les 300g de grains vert sautent au plafond et moi aussi Smile
Alors en mouvement :
Prochaines étapes : mise en place de la sonde bt et raccord au thermomètre center 305 (qui est un support compatible pour le suivi artisan par la suite ) et premier test à la mano bientôt bounce
espresso68
espresso68
Message par elvice2000 le Mar 8 Jan 2019 - 22:31
Nombre de messages : 4189
Message par r0bin le Mar 8 Jan 2019 - 22:35
bien joué! sunny
tu as une astuce pour prendre la température du grain (BT) ?
ca doit etre difficile à chopper si ils dansent tout le temps scratch
Message par espresso68 le Jeu 10 Jan 2019 - 22:50
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], d'après ce que j'ai compris de mes lectures il y a plusieurs paramètres à observer autour de la question de la sonde bt, car ce n'est pas une science exacte et chaque machine est l'objet d'essais/erreurs avant qu'un équilibre satisfaisant soit trouvé.
.Dimensionnement de la sonde : elle doit être suffisamment fine pour être bien réactive et suffisamment solide pour ne pas souffrir du brassage... j'ai vu des essais concluants avec du diamètre 3mm donc je tente ça.
.Emplacement : basse pour être dans la masse de grains mais pas trop ; saillante de façon à ce qu'elle soit immergée dans des grains "descendants" mais pas trop saillante pour ne pas se trouver au milieu du flux ascendant car cela la transformerait en sonde de température d'alimentation.
Aussi son implantation doit être stable afin de réduire les problèmes de bruits... bref je verrai à l'épreuve des essais si la mouture suivante peut le faire :
espresso68
espresso68
Message par espresso68 le Sam 12 Jan 2019 - 21:18
ça y est, petite larme d'émotion, j'ai fait ma première.... tentative! Embarassed
Petit batch de 150g de Sidamo pour voir, minuteur, thermomètre et variateurs et puis ça a cette  tête au final :
Un peu plus foncé que ce que je voulais mais bon, vediamo.
1C entendu à 9'30 / 205°c, chauffe interrompue à 12' / 215°c
Du coup je ne sais pas si la tempé de 1C m'indique que ma sonde était plutôt en mode environnement du fait de la "faible" densité du batch et que la bête est donc plus appropriée pour des batchs plus importants.
Bon je ne m'attend pas à une grande tasse puisque les premiers batchs font les frais de l'apprentissage et la tempé a eu quelques "hoquets" dirons-nous quand j'ai agi sur la ventilation...
Plein de questions et de choses à découvrir/expérimenter en perspective!
La bête fonctionne c'est déjà une bonne nouvelle Heureux
espresso68
espresso68
Message par r0bin le Sam 12 Jan 2019 - 22:23
bravo cheers
1C à 205°C c'est plutôt pas mal non?
la couleur a l'air plutôt homogène sur la photo
Message par zeb le Dim 13 Jan 2019 - 9:11
Visuellement ça a l'air pas mal du tout Cool
Message par fabio6034 le Dim 13 Jan 2019 - 9:17
Ah oui. Top. clin d'oeil
Message par espresso68 le Dim 13 Jan 2019 - 15:00
Merci à vous!
Verdict avec miss prestina ce midi, c'est bien la première fois (mais pas la dernière!) que je bois un café qui a moins de 24h :
Corpulent à souhait, arômes embryonnaires et un peu trop cuit à mon goût mais ça se défend carrément! Cela m'invite à creuser plus loin dans cette direction!
Prochaine étape du projet : installer artisan et se familiariser avec... mais au moins je sais déjà que je peux torréfier avec cette machine à la main, tout simplement.
espresso68
espresso68
