NS Musica Luxe: Vidange et détartrage chaudière
Message par Juju94 le Dim 02 Déc 2018, 00:11
Je voudrai vidanger et éventuellement détartrer la chaudière de ma musica qui pourrait contenir des résidus de minéraux et produits qui ne s'évacueraient pas avec un détartrage classique.
A priori la chaudière de la musica aurait un bouchon.
Savez-vous comment je pourrai mener à bien cette opération sachant que je n'ai ouvert la machine que pour changer le manomètre de pression de chaudière, ce qui n'étant pas une prouesse technique en soit, était déja quelque chose d'éprouvant pour moi et mes compétences limitée Mdr2
Juju94
Machine à café : Ns Musica Luxe Série Sirai, Moccamaster KBG741, Chemex
Broyeur : Baratza Settle 270W et Espressions Grinder EP0700
Nombre de messages : 41
Re: NS Musica Luxe: Vidange et détartrage chaudière
Message par Pig le Dim 02 Déc 2018, 11:52
Avant de te lancer là-dedans, demande-toi pourquoi tu souhaites faire une telle opération?
Cette chaudière en cuivre vit très bien avec une fine couche de calcaire pour éviter le contact direct avec l'eau.
Si tu le fais quand même, prends bien ton temps, et assure-toi d'avoir de bons outils. Cette chaudière est fragile, et ce n'est pas pour rien qu'on en trouve facilement en pièces détachées.
Nombre de messages : 10378
Message par Juju94 le Dim 02 Déc 2018, 12:10
Merci pour ces informations.
En fait j’ai des glouglous en utilisation eau chaude, et pendant les bruits, le filet d’eau vassille légèrement, au rythme de ces derniers
On dirait que ces « cailloux » essaient de s’échapper par le conduit d’eau chaude mais sans succès.
Malgré un détartrage simple mais assez conséquent ça n’a rien changé.
Enfin en utilisation vapeur si je laisse le sirai à 1,2 bar, je perd trop de pression et même si la machine repasse en chauffe la machine peut descendre à 0,5bars. J’ai réglé ce soucis en montant le sirai à 1,5 bars, la chauffe se relançant beaucoup plus tôt, je ne descend plus sous les 1 bar
Je me demande donc si je n’ai pas perdu du volume chaudière ou de la puissance de chauffe à cause de ça.
Ce raisonnement est -il cohérent ou debile d’apres Vous ?
Juju94
Message par Pig le Dim 02 Déc 2018, 12:40
1,2b qui repasse à 0,5b, ça laisse plutôt penser à un soucis de purgeur (soupape casse-vide).
La pression monte à 1,2b, mais si la fausse-vapeur n'est pas évacuée, la température ne répond pas à la formule température = pression. Donc, quand tu ouvres la vanne, ça retombe direct très bas car l'eau n'est encore à la température que tu croyais.
Donc, première question, est-ce qu'il y a un purgeur sur la Musica (il n'est pas présent sur l'Oscar). Si oui, ne serait-il pas tout simplement collé (à froid, la chaudière devrait être ouverte par le biais de ce petit mécanisme)?
Avec une Oscar en version originale (comme avec plein d'autres machines à chaudière vapeur sans purgeur), on ouvre le robinet vapeur au début de la chauffe, cela évacue la fausse vapeur, et la chauffe peut continuer.
Message par Juju94 le Lun 03 Déc 2018, 12:49
Merci pour tes retour @Pig.
Un peu de détail pour être un peu plus précis et éventuellement affiner et/ou confirmet le diagnostic.
Dans les faits, je perd à l'ouverture directement 0,5 bars quand l'eau de condensation, que je trouve trop importante, sort.
Du coup si j'ouvre 2 bonnes secondes, ça vire l'eau et ça relance la chauffe mais quoi qu'il se passe, je trouve que la vapeur n'est pas "sèche"
La perte plus importante de pression, n'arrive n'arrive elle qu'après environ 20 secondes je dirai, mais quand la pression de base est trop proche de 1 bar, la remise en chauffe n'arrive pas à compenser la perte, contrairement à une pression de départ à 1,5 bar.
Il y a bien une soupape casse vide sur la musica
Dans l'hypothèse ou elle serait boucher, je vais essayer l'ouverture vapeur au début de la chauffe. Il faut idéalement laisser ouvert combien de temps?
Juju94
