RANCILIO Silvia : Pb ecoulement eau
Message par camariad le Mer 21 Nov 2018, 22:33
Bonjour à tous
Je suis équipé d'une Silvia avec un PID Auber que j'ai remis en fonction récemment après l'avoir un peu abandonné Cool
J'ai opéré un nettoyage complet : détartrage, pully caf & co et pour info je la laisse allumée tout le temps
Voilà le problème, et vu que ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servi, j'ai un doute :
Lorsque je le lance l'extraction l'eau mets au moins 15 à 20" à sortir
Donc ce que je fais, je lance à vide, j'attends que ça coule et puis j'attend que ça chauffe et je lance une extraction
Résultat assez moyen et montée en température un peu longue
Qu'en pensez-vous ?
Merci de vos avis et aide
camariad
Machine à café : RANCILIO SILVA & BEZZERA MITICA
Broyeur : MAZZER SUPER JOLY & Eureka Mignon Specialita
Nombre de messages : 24
Re: RANCILIO Silvia : Pb ecoulement eau
Message par Stephane75 le Mer 21 Nov 2018, 23:23
N'y aurait-il pas un problème de désamorçage de pompe ? Ça fait beaucoup de bruit avant de couler ?
Stephane75
Stephane75
Nombre de messages : 205
Message par camariad le Jeu 22 Nov 2018, 00:16
Bonsoir Stephane
merci pour ta réponse
en terme de bruit, c'est pas plus important que d'habitude à priori, ça s'intensifie juste avant de couler
je vais faire une video pour être plus précis
camariad
Message par camariad le Jeu 22 Nov 2018, 13:11
voila la video extraction à blanc
camariad
Message par camariad le Jeu 22 Nov 2018, 13:27
En complément, test réalisé avec filtre aveugle, 1 min d'écoulement et 250ml d'eau retournée
camariad
Message par Stephane75 le Jeu 22 Nov 2018, 23:30
Le temps d'arrivée d'eau semble effectivement un peu long. D'autres avis seraient les bienvenus. As tu regardé le circuit d'eau dans les tuyaux plastique en amont de la pompe et à la sortie ? L'eau est-elle bien présente dans ces tuyaux avant et quand tu fais couler l'eau ? La montée en température peut s'expliquer comme tu vides avant l'extraction le contenu de la chaudière, il faut le temps que l'eau revienne à bonne température au bout d'un moment. Moi je ne flushe pas avant l'extraction pour éviter de déstabiliser la température de l'eau que ce soit avec la Victoria Arduino ou surtout avec la QM Veloce à levier. Je suis allé il y a quelques mois dans un bar où ils utilisent une machine à levier. Ils ont flushé et ils ont tiré l'espresso tout de suite après : l'espresso, bien que "serré" n'a pas été bon.
Stephane75
Stephane75
Message par camariad le Jeu 22 Nov 2018, 23:37
Les tuyaux sont bien alimentés, j'ai egalement fait un test de sortie d'eau chaude pour voir si la pompe etait désamorcée, j'ai de l'eau qui coule
je me demande si la pompe n'est pas un peu fatiguée, je vais sans doutes me faire un démontage complet
camariad
Message par Stephane75 le Ven 23 Nov 2018, 09:32
N'ayant pu tester sur les conseils d'un membre du forum la pression en bars à la sortie du pf celui-ci n'étant pas de taille standard sur ma Victoria Arduino, je m'étais résigné à changer la pompe. L'eau coulait mais quand je mettais le pf rempli de café, ça avait du mal à couler, plus de pression suffisante et mauvaise extraction en sortie.
Stephane75
Stephane75
Message par camariad le Ven 23 Nov 2018, 16:38
Hello again
j'ai l'impression que la chaudiere est vide ou bouchée lors de la première sollicitation, ce qui expliquerais le temps de sortie du premier tirage
je vais démonter, on verra
camariad
Message par fabio6034 le Ven 23 Nov 2018, 17:53
Avant le démontage, tu peux essayer de re-remplir la chaudière avec la manip suivante:
Machine éteinte, tu ouvres le robinet vapeur à fond et tu enclenches le bouton café.
Tu allumes la machine. L'eau va commencer à sortir par la buse. A partir du moment où ca sort en filet régulier, tu fermes le robinet vapeur et tu laisses couler par le groupe. L'équivalent de 50 cl et là tu seras sûr que la chaudière est remplie.
Nombre de messages : 3358
Message par camariad le Ven 23 Nov 2018, 19:19
hello
merci je vais tester, même si je viens de démonter Very Happy
je n'ai pas vu une seule trace de calcaire autour de la pompe, ça semble clean
je vais essayer ta procédure
par contre j'ai une petite interrogation sur le montage de mon PID (ça date un peu maintenant, mon modèle est 2010) je n'ai rien de connecté sur la sonde rouge...
à voir je fais des recherches car naturellement je n'ai plus la doc !
camariad
Message par GOLF52 le Ven 23 Nov 2018, 19:43
Je pense que tu veux parler du thermostat café avec le point rouge, c'est tout à fait normal, il ne sert plus à rien vu que le PID via le relais SSR le remplace.
GOLF52
GOLF52
Broyeur : MAZZER SUPER JOLLY
Nombre de messages : 655
Message par Stephane75 le Ven 23 Nov 2018, 23:45
+1 avec Fabio. Pompe réamorcée avec cette manip, le circuit d'eau devrait se faire et remplir la chaudière.
Stephane75
Stephane75
Message par camariad le Sam 24 Nov 2018, 09:39
bonjour à tous
j'ai donc testé hier et ça semblait assez concluant
ce matin, je me lève enthousiaste à l'idée de me faire un bon expresso et là crac rebelotte
pour m'assurer que l'écoulement est normal je ne mets pas le porte filtre, pid reglé à 95°, je lance et il faut environs 20" pour que l'eau s'écoule, la temperature s'écroule à 80°
je n'y comprends plus rien !
merci de votre aide
camariad
Message par Stephane75 le Dim 25 Nov 2018, 15:16
As tu bien vérifié que tous les tuyaux en arrivée à la pompe et à sa sortie sont bien enfoncés et sont bien serrés ?
Stephane75
Stephane75
Message par camariad le Dim 25 Nov 2018, 16:24
bonjour stephane en ce dimanche pluvieux clin d'oeil
Je n'ai pas vérifié les connexions sur la pompe mais je n'ai pas constaté de fuite, c'est très propre à ce niveau là
Par contre je constate que la premiere partie du tuyau d'alimentation en eau, immergée dans le bac, n'est pas remplie : jusqu'à la fleche sur l'image :
En gros jusqu'au sommet du tuyau c'est vide, à mon avis c'est à cause de cela que la pompe claque et elle doit se retrouver avec de l'air
D'autre part du coté de l'autre tuyau, j'ai un peu d'eau qui s'écoule régulierement
par contre je n'ai aucune explication qui me vienne
camariad
Message par Stephane75 le Dim 25 Nov 2018, 23:21
Ce serait bien que tu regardes quand même si le tuyau en amont (surtout) et celui situé en sortie de pompe sont bien serrés. On aurait bien l'impression qu'il y a un désamorçage de la pompe ce qui expliquerait qu'il ne reste que de l'eau au plus près de la pompe, après ce serait donc de l'air d'où un certain temps avant que l'eau ne s'écoule de nouveau. Chaudière non remplie en continu et bonne température de l'eau non atteinte. L'autre tuyau doit correspondre, si je ne dis pas de bêtise (à confirmer par d'autres membres du forum), à un retour d'opv ce qui est normal.
Stephane75
Stephane75
Message par WalterSobchak le Lun 26 Nov 2018, 21:40
bonsoir, j'ai eu un peu le même souci il y a quelques temps (comme si la pompe n'avait pas assez de puissance pour aspirer l'eau), j'ai démonté la pompe et je l'ai nettoyé avec des petits goupillons, depuis ça va mieux..
WalterSobchak
WalterSobchak
Machine à café : Rancilio Sylvia
Broyeur : kyocera
Nombre de messages : 16
Message par camariad le Lun 26 Nov 2018, 23:21
hello, merci à vous
effectivement j'ai l'impression qu'il y a de l'air qui s'infiltre dans le circuit
j'ai prévu un démontage et changement de pompe
on verra...
camariad
Message par Stephane75 le Lun 26 Nov 2018, 23:27
Sur ma VA, j'ai une petite bague qui serre le tuyaux en amont de la pompe. Eventuellement s'il y a du jeu avec ton tuyau à l'entrée de ta pompe, tu peux peut-être essayer tout simplement d'inverser les deux bouts.
Stephane75
Stephane75
Message par Denis835 le Mar 27 Nov 2018, 15:42
Bonjour @camariad,
Je suis le fil depuis le début, je ne suis pas intervenu tout de suite laissant la place à plus expérimentés que moi.
Malgré tout, j'ai noté que ton problème est survenu après un détartrage.
A plusieurs reprises j'ai eu moi aussi des ennuis après un détartrage si bien que je me demande si l'opération est bénéfique ou non ?
Les symptômes que tu décris pourraient bien laisser supposer qu'une saloperie de morceau de calcaire soit coincée dans la tuyauterie.
Avant de te lancer dans des achats inconsidérés, ne serait-il pas plus facile d'essayer un nouveau détartrage, en laissant suffisamment agir le produit ? ça ne te coûte pas grand chose d'essayer ...
J'ai peut-être raconté des âneries, aussi je vous autorise à me corriger !
Je me base sur mon expérience personnelle avec la Silvia, que je possède depuis plusieurs années et qui me satisfait, même si je la découvre encore chaque jour !
Denis835
Denis835
Nombre de messages : 152
Message par Stephane75 le Mar 27 Nov 2018, 17:57
+1 avec Denis835 : tu peux toujours essayer ça n'engage à rien.
Stephane75
Stephane75
Message par camariad le Mar 27 Nov 2018, 20:57
Hello Denis
Merci pour ton message
Ok je vais refaire un détartrage
As tu une procédure à me conseiller ?
merci
camariad
Message par Denis835 le Mer 28 Nov 2018, 08:50
Bonjour @camariad !
Je viens de vérifier la notice de la Silvia : ils ne parlent nulle part de détartrage de la chaudière.
Il y a peut-être une raison, je ne voudrais donc pas être à l'origine de la destruction de ta machine Heureux
Il est vrai que lorsque je le fais (à l'acide citrique), l'eau sort légèrement bleutée ...
Tu as tout ce qu'il faut en lisant les avis de nos amis :
http://expresso.cultureforum.net/t53-le-dtartrage-des-machines-expresso?highlight=detartrage
Denis835
Denis835
Message par camariad le Jeu 29 Nov 2018, 20:04
Bonjour à tous
quelques news après un démontage partiel et démontage de la pompe
premiere bonne nouvelle, ce n'est pas blindé de calcaire
deuxieme bonne nouvelle, il semble que le pb vienne de la mauvaise connexion du collier du tuyau d'admission d'eau
mes premiers tests ont montré un écoulement qui vient rapidement, une meilleure tenue de la température
je vous dirais ce que donne l'extraction de mon café ce soir...
En attendant, je me suis offert un beau cadeau de noel, je vous dirais...
camariad
