Remise en état ascaso steel uno prof
Message par Bber le Sam 17 Nov 2018, 13:58
J'ai depuis quelques années une ascaso steel uno prof. J'en suis bien content. Mais les aléas de la vie faisant son entretien à été négligé pendant quelques mois.
Elle a été utilisé avec de l'eau assez dure. J'ai toujours mis une cartouche filtrante, mais je ne sais pas quelle est la réelle efficacité. Je faisais tout de même un détartrage de temps en temps.
Je me décide maintenant à en profiter pleinement et je me retrouve avec toute une série de problèmes.
Le premier problème est que mon opv fuit. Environ une minute après la mise sous tension, l'eau s'écoule peu à peu par le tuyau. Je l'ai démonté, nettoyé au mieux, mais rien ne change. Y a t'il un joint à changer dedans ? Voici une photo de l'intérieur :
Le reste est composé d'une pièce en plastique dur et d'un ressort.
Sinon que puis je faire pour régler le problème?
J'ai essayé de resserrer pour augment la pression de déclenchement de la valve. Mais cela ne change rien.
Par erreur, j'ai un jour remonté la pièce plastique à l'envers. Plus de souci de fuite... Par contre la pression devait monter à 20 bars. Je m'en suis aperçu en voulant régler l'opv avec un manomètre. Ce qui amène peut-être le deuxième problème, cela a t'il pu endommager la pompe. Je l'avais changé quelque jours avant et j'ai l'impression que le débit a chuté.
Enfin dernier souci le joint entre le groupe et le porte filtre fuit. J'en ai toujours pris soins en nettoyant quasiment âpre chaque café. C'est une pièce d'usure ? Quelqu'un peut il m'indiquer quel modèle faut il exactement ? Chez maxicoffe ils n'ont que le joint pour ise.
En général, mes galettes sont toujours très humides. A cause de la fuite de l'opv la chaudière se vide. Je suis obligé de la ré-remplir et d'attendre la remonter en température avant de lancer un café. Ce qui ne doit pas être bon pour la chaudière et c'est quand même un comble pour un modèle avec pid.
Merci par avance.
Bber
Machine à café : Ascaso steel uno prof PID
Nombre de messages : 4
Re: Remise en état ascaso steel uno prof
Message par fabio6034 le Sam 17 Nov 2018, 14:42
La bienvenue.
Quelle est la version de ta machine? Quelle année de production ? Car il y a eu plusieurs versions et donc des montages différents, quelques pièces différentes aussi.
Des photos plus éloignées aussi, ça serait mieux pour visualiser. Wink
Nombre de messages : 3211
Message par Bber le Sam 17 Nov 2018, 15:15
Merci,
Elle date de 2014. Et voici un plan un peu plus large de la zone
Bber
Message par fabio6034 le Sam 17 Nov 2018, 16:08
L'OPV, qu'on devrait plutôt appeler limiteur de pression se trouve en sortie de pompe (avec le coude vers le réservoir ). La soupape haute pression (SHP), elle, se trouve sur le T en haut de la chaudière (décharge dans la bassinelle ).
Du coup, c'est laquelle qui fuit et vide la chaudière ? La SHP je suppose?
Message par fabio6034 le Sam 17 Nov 2018, 16:12
Au fait, ton profil n'est plus à jour au niveau du matériel.
Message par Bber le Sam 17 Nov 2018, 19:56
Ha oui le profile ça fait longtemps en effet. Merci pour la mise au point. C'est bien SHP qui fuit. Je me demandais ce qui faisait que l'eau retourne dans le réservoir. J'ai ma réponse aussi.
Bber
Message par fabio6034 le Sam 17 Nov 2018, 20:14
Voici l'eclaté : Éclaté Ascaso Steel
Message par fabio6034 le Sam 17 Nov 2018, 20:16
Pour le joint de coupe, moi j'avais mis un joint de Brasilia Lady /Club (Reneka Duo) que j'avais en rade.Ça fonctionnait nickel. Mais j'avais une version pré 2012.
Message par fabio6034 le Sam 17 Nov 2018, 20:19
Je crois que les pièces sont disponibles en France chez Eevad (sous la marque Innova).
Message par Bber le Lun 19 Nov 2018, 16:02
Merci je vais regarder tout ça
Bber
Message par Hé-RICK le Ven 23 Nov 2018, 14:54
Pour la valve de régulation de pression, il y a un joint torique. A mon avis le problème vient plutot du clapet en téflon (abimé si monté à l'envers). Pour le joint de coupe il te faut le I.1224
Hé-RICK
Broyeur : F4 NANO
Nombre de messages : 69
