Ma LELIT PL41+T (avec PID) ne chauffe plus
Message par powaq le Dim 04 Nov 2018, 12:54
J'ai acheté cette Lelit en mars 2014 et jusqu'à ce matin, RAS : j'en suis très content.
Mais depuis ce matin, elle ne veut plus chauffer !
Le PID indique la température ambiante et la pompe fonctionne.
A noter : à l'allumage la temp est bien montée (jusque ??) puis la chauffe s'est arrêtée.
La diode bleue du haut qui indique normalement que ça chauffe reste éteinte.
Pourtant, le petit point bleu de l'afficheur du pid est lui bien allumé : le PID demande la chauffe.
Si je passe en mode vapeur, idem : pas de chauffe.
J'ai évidemment l'ambition de réparer ça moi-même : avez-vous des avis/conseils sur l'origine de la panne ?
Je penche pour un problème de thermostat mais la température indiquée par le PID est bonne, donc j'hésite.
D'avance merci, un dimanche matin sans mon double expresso c'est inhumain ! Smile
powaq
Machine à café : Lelit PL41TEM+PID
Broyeur : Mahlkonig Vario Home
Nombre de messages : 20
Re: Ma LELIT PL41+T (avec PID) ne chauffe plus
Message par Pig le Dim 04 Nov 2018, 13:25
Vérification des fils, voir que tout est bien en place, puis déterminer si c'est la résistance ou le SSR (entre PID et résistance) qui est à remplacer.
Bête question, n'y a-t-il pas une sécurité à réarmer sur ce modèle?
Nombre de messages : 10705
Message par powaq le Dim 04 Nov 2018, 13:36
Alors pour la sécurité je n'en ai aucune idée, mais ça ne me dis rien.
J'ai ouvert la bête : tout semble OK visuellement.
N'empêche que j'ai rallumé et maintenant, en mode vapeur, la diode de chauffe s'allume... mais ça ne chauffe pas.
En mode standard, pas de changement.
A noter : il y a une diode de "status" sur le relais SSR et elle est bien allumée.
Alors, résistance ou thermostat KO ?
Je n'arrive même pas à identifier le thermostat Sad
OK, je pense avoir identifié les 3 thermostats/klixon : 1 sur le dessus de la chaudière(140°C), 2 sur le côté (115 et 165°).
Et la résistance, on peut la changer ? Parce que question accès, c'est compliqué vu la place dispo...
powaq
Message par powaq le Lun 05 Nov 2018, 22:01
Avec le multimètre ramené du boulot, les choses se précisent : les 3 klixons sont OK (fermés à température ambiante), et le 230 arrive bien aux bornes de la résistance de la chaudière.
Donc à mon avis la messe est dite : il faut remplacer la résistance. Au bout de seulement 4 ans et demi avec 30 minutes de chauffe chaque matin pour un double expresso, ça me semble bizarre mais bon...
Après un peu de recherche je pense que c'est la référence Lelit MC752/11 (1200W) et je la vois dispo sur https://www.lamacchinadelcaffe.com/en/resistenze-lelit.html à 35,50€
Est-ce que qqun peut me confirmer tout ceci ?
Est-ce faisable (cad pas ultra-pénible) de changer soi-même la résistance ? Vous auriez un lien vers une procédure ?
D'avance merci pour vos lumières Smile
powaq
Message par cremoso le Mar 06 Nov 2018, 10:10
Oups désolé, j'ai fait la confusion ouvert fermé...
tu peux tester la résistance de la même façon, il faut juste débrancher les cosses (machine débranchée évidemment) et vérifier sa valeur au multimètre. de même tu ne dois pas avoir de contact électrique entre la l'élément chauffant et la masse (carcasse de la chaudière) mais ça ne doit pas être ton problème sinon ça ferait disjoncter l'installation électrique du logement
je n'ai pas la valeur de la résistance en ohm en tête mais elle se trouve sur le forum (40kohm?...). en tout cas il ne faut pas qu'elle soit infinie avec le plus grand calibre du multimètre sinon c'est coupé.
EDIT: en fait c'est autour de 40 Ohm
voir ce sujet:http://expresso.cultureforum.net/t11748-rsistance-qui-fait-disjoncter-le-courant-victoria-arduino-venus-family#214811
Nombre de messages : 886
Message par powaq le Mar 06 Nov 2018, 23:14
merci cremoso pour cette info sur l'ordre de grandeur de la résistance.
J'avais mesuré et j'avais trouvé env. 30-40 MOhms ! Donc elle doit être "ouverte".
Changer cette résistance m'a l'air particulièrement pénible (simple mais pénible): j'irai porter ma machine demain à un réparateur du coin que m'a indiqué mon torréfacteur : je vous tiendrai au courant...
powaq
Message par node7303 le Mer 07 Nov 2018, 10:33
C'est vraiment le problème avec cette machine : elle est très pénible à réparer car on ne peut pas ôter les parois latérales et la paroi arrière.
Dommage, car à part ça, elle est vraiment excellente.
node7303
node7303
Machine à café : Quickmill QM67
Broyeur : Mazzer A
Nombre de messages : 37
Message par Hé-RICK le Mer 07 Nov 2018, 16:24
bonjour,powaq
A mon avis le problème viendrait du pid, en général la machine disjoncte quand la résistance est hs.
Hé-RICK
Hé-RICK
Broyeur : F4 NANO
Nombre de messages : 92
Message par GOLF52 le Mer 07 Nov 2018, 17:25
Si tu as 30 à 40 ohms, ta résistance est bonne.
GOLF52
GOLF52
Broyeur : MAZZER SUPER JOLLY
Nombre de messages : 655
Message par node7303 le Jeu 08 Nov 2018, 12:43
De mémoire, il y a un fusible sous forme d'un petit bouton rouge qui saute quand la machine est en surchauffe (typiquement quand on l'oublie en mode vapeur).
Vérifie que ce bouton est correctement enclenché.
node7303
node7303
Broyeur : Mazzer A
Message par powaq le Mar 20 Nov 2018, 20:56
Bonsoir à tous,
Après 2 semaines sans café (la vie est cruelle Laughing ), j'ai récupéré ma machine chez le réparateur.
Verdict : comme prévu il fallait changer la résistance, pleine de tartre. Mais en bonus : le fond de la chaudière était plein de tartre et le tuyau qui amène l'eau était complètement bouffé à sa base donc il a fallu le changer.
3 heures de main-d'oeuvre pour tout démonter/remonter : une facture totale de 265€ Sad
Et vous, vous utilisez quoi comme produit pour détartrer vos chaudières ?
Parce que je me rends bien compte que le PullyCaf dans le porte-filtre, ça n'y change rien (maintenant ça me parait évident...).
powaq
Message par Pig le Mar 20 Nov 2018, 21:47
Ah, mais sache que le PulyCaf dont on cause le plus souvent, c'est un dégraissant, pour liquider les huiles de café.
Message par Rainbowe le Mar 20 Nov 2018, 21:49
Juste une question, quelle eau utilises-tu pour alimenter la machine?
Rainbowe
Rainbowe
Machine à café : multiples
Broyeur : multiples
Nombre de messages : 397
Message par Hé-RICK le Mar 20 Nov 2018, 23:08
Bonsoir, Powaq
C'est abusé pour le prix de ta réparation, tu devrais demander un devis avant et faire jouer la concurrence. Peut- être la résistance et en or Crying or Very sad Crying or Very sad
Hé-RICK
Hé-RICK
Broyeur : F4 NANO
Message par Hé-RICK le Mar 20 Nov 2018, 23:09
est en or !!!
Hé-RICK
Hé-RICK
Broyeur : F4 NANO
Message par powaq le Jeu 22 Nov 2018, 17:57
A propos de l'eau, j'utilise majoritairement de l'eau de source 1er prix, juste histoire d'éviter le goût de chlore qu'a parfois l'eau du robinet.
Je crois que c'est la Volvic qui est réputée comme peu calcaire, non ?
Quant au prix de la réparation, je pense que tout travail mérite salaire : une résistance à 45€, qqes joints, un nouveau tube d'alimentation et 3 heures de main-d'oeuvre pour tout démonter/remonter... le prix ne me semble pas scandaleux.
Vous ne détartrez jamais vos machines ?
powaq
Message par Hé-RICK le Jeu 22 Nov 2018, 18:30
Bonjour, POWAQ
Démontage/remontage remplacement résistances + qqes joints 1h voir 1h30 ...
3h00 ça ne doit pas être un violent ou un spécialiste...
Hé-RICK
Hé-RICK
Broyeur : F4 NANO
Message par powaq le Jeu 22 Nov 2018, 18:33
Bonsoir hé-rick,
Non, ce n'était pas un spécialiste en effet. Mais des spécialistes de ce genre de machines, faut les trouver...
Si tu as une adresse en région parisienne, je suis preneur.
powaq
Message par Hé-RICK le Jeu 22 Nov 2018, 19:02
Sur Paris non, je ne connais personne...
Hé-RICK
Hé-RICK
Broyeur : F4 NANO
