Problème joint Lelit PL41T plus
Message par xbiancar le Dim 21 Oct 2018, 10:15
Hello à tous en ce beau dimanche ensoleillée, une nouvelle question pour l'amateur que je suis.
Je faisais mon café comme d'habitude, et la au deuxième café, impossible de serrer le porte filtre.
Je m'obstine et après avoir vu qu'il etait impossible de bien le mettre à plat et le serrer, j'ai sorti la cuve et regardé la machine à l'horizontal, et j'ai vu que le joint autour de la douchette était comme surélevé à un endroit, ce qui m'empechait de bien fixer le PF.
Avec une petite cuillère en appuyant doucement dessus ça l'a recollé correctement dans sa position d'origine et tout est rentré dans l'ordre. Mais ça me fait me demander, le joint aurait il un problème d'usure ? Est ce un problème occasionnel sans conséquences ou devrais je me lancer dans une vérification quelconque ? En sachant que la machine a été revisée par le vendeur il y a peu, mais je ne sais pas ce qu'ils vérifient...
Merci et bon dimanche !!!
Dernière édition par Pig le Dim 21 Oct 2018, 11:45, édité 1 fois (Raison : indépendance)
xbiancar
Machine à café : lelit PL41plus
Broyeur : eureka mignon, mazzer mini Electronic B
Nombre de messages : 60
Re: Problème joint Lelit PL41T plus
Message par romain_R le Dim 21 Oct 2018, 10:29
C'est bizarre, non ? La douchette est pas censée venir en appui dessus ?? Si oui, le joint ne devrait pas gondoler...
romain_R
romain_R
Machine à café : Lelit PL41 TEM
Nombre de messages : 45
Message par Pig le Dim 21 Oct 2018, 11:44
Sans conséquence, à priori, peut-être que ce joint de coupe était sale; est-ce que tu le nettoies régulièrement?
Faut bien te dire que c'est une pièce d'usure à remplacer de temps à autres (6 mois sur certaines machines, 2 ans sur d'autres, c'est assez variable).
Concernant la "révision" faite par le vendeur, n'en espère pas trop non plus; au vu de certains retours dans nos pages, sois déjà content s'il y a eu un contrôle visuel!
Nombre de messages : 10705
Message par xbiancar le Dim 21 Oct 2018, 14:04
J'ai la machine depuis environ 3 semaines donc pour l'instant je n'ai absolument touché à rien à part backflush avec puly café. J’étais parti du postulat que la révision devait être sérieuse Very Happy je suis tellement naïf !!
xbiancar
Message par BestMan le Dim 21 Oct 2018, 16:46
Clairement pour la "revision" ça ne veut rien dire, la seule chose est que ça marche au moment ou c'est vendu, bien sur tu as aussi une garantie donc en theorie c'est vérifie, bon apres tu peux avoir des joints et pompe quasi morts, tu peux aussi avoir une machine rouilles de l'interieur, (bac a eau), voir avec des vises dont les tetes sont mortes (bonne chance pour entretenir si tu ne peux pas démonter…) bref a toi de tout inspecter !
As tu regarde la date de fabrication sur l'etiquette au dos ?, ça te permettra de façon objective de savoir ce que tu as entre les mains.
Blaireau
Blaireau
Nombre de messages : 1362
Message par xbiancar le Lun 22 Oct 2018, 09:25
je vais regarder la date de fabrication,je ne suis pas un grand bricoleur mais je suis pret à passer du temps pour faire une petite inspection de ce qui est facile dans un premier temps.
J'ai cru voir qu'il y avait des vis avec forme spécifique, j'imagine qu'il faut se procurer un petit kit de démontage chez un fabricant ou distributeur ? merci
xbiancar
Message par BestMan le Lun 22 Oct 2018, 20:10
Ce sont des vises banales (torx et hexagoneal je crois), tu peux trouver des tournevis dans n'importe quel Casto ou Merlin, tout est ultra standardise dans notre monde !
Blaireau
Blaireau
Message par Pig le Lun 22 Oct 2018, 20:27
Voilà, à nouveau un super conseil: se fournir en outils dans les GSB ^^
Sérieusement, c'est bien l'endroit à éviter à tout prix si tu ne souhaites pas faire des dégâts.
De bons outils se trouvent dans les boutiques spécialisées, ça n'est pas beaucoup plus cher, et c'est parfois un achat à vise.
our les clés Allen et les tournevis, s'équiper de quelques grands noms comme Facom sans hésiter. Et même si on trouve parfois ces marques dans les GSB, il y a fort à parier que ce sont des misères avec la jolie marque écrite dessus (comme leurs outils Dewalt qui n'existent pas au catalogue officiel de Dewalt).
Message par BestMan le Lun 22 Oct 2018, 20:47
Oui enfin a Paris et Rp des boutiques spécialises il n'y en as pas, ou tres peu, et il s'agit de démonter 1 torx (douchette) et 4 hexagonales ainsi que 4 ou 6 cruciformes, n'importe quel tournevis ou set (boite avec plein de testes différentes) fera l'affaire, il ne s'agit pas de retaper une bagnole ou un appart, pas la peine de claquer 10€ dans un simple tournevis torx (le prix de Paris !) que on utilisera jamais ailleurs !
Blaireau
Blaireau
Message par xbiancar le Mar 23 Oct 2018, 10:37
je vais faire mes petites investigations, je suis impatient de vérifier le joint, ce matin premier café nickel et deuxième café rebelotte fuite au niveau du porte filtre...
xbiancar
Message par Hé-RICK le Mar 23 Oct 2018, 17:24
Bonjour à tous
Les nouveaux joints PF en silicon de lelit on tendance à mal se positionner autour du diffuseur d'eau donc à se relever un poil ce qui empêche la mise en place du porte filtre correctement. Dans ce cas il faut mouiller légèrement les bords du porte filtre ( en réalité les bord du filtre ) pour facilité son enclenchement et le joint devrait ce remettre en place. Mais il faut aussi vérifier si de la graisse de café ne s'est pas logé dessous...
Hé-RICK
Hé-RICK
Broyeur : F4 NANO
Nombre de messages : 92
Message par xbiancar le Mer 24 Oct 2018, 09:29
Effectivement c'est bien ce problème de joint qui se décalle un petit peu qui occasionne mes soucis. J'ai sorti et nettoyé le joint hier soir, mais il était bien positionné depuis que je l'avais remis, et pas de saleté particulière. Un petit coup de puly cafe pour le principe sur la douchette, et j'ai tout remis. Je vais voir si ca se reproduit régulièrement.
Au passage, comment savoir si le joint torique (le petit rouge) remplit bien son role ?
xbiancar
Message par Hé-RICK le Mer 24 Oct 2018, 10:06
Bjr Xbiancar
Si le petit joint de diffuseur ne fait pas son boulot tu auras une fuite autour du porte filtre au moment de l'extraction.
Hé-RICK
Hé-RICK
Broyeur : F4 NANO
Message par Hé-RICK le Mer 24 Oct 2018, 10:12
Le problème survient souvent au moment du backflushage de la machine.Le joint n'étant pas maintenu dans une gorge, il a tendance à se déformer si on laisse la machine trop longtemps en pression.
Le mieux est de couper la pompe dès que le mano arrive à 9 bar.
Hé-RICK
Hé-RICK
Broyeur : F4 NANO
Message par Hé-RICK le Mer 24 Oct 2018, 10:15
Hé-RICK
Hé-RICK
Broyeur : F4 NANO
Message par xbiancar le Mer 24 Oct 2018, 10:52
Merci Hé-RICK, je n'ai pas le manomètre, mais j'essaie de respecter les 10 secondes recommandées lors du backflushage
xbiancar
Message par xbiancar le Jeu 25 Oct 2018, 17:59
j'ai vérifié l'etiquette, machine produite en mai 2016, j'ai encore eu le problème après le premier café j'ai voulu faire un backflushage et le joint s'était un peu déformé obligé de dévisser un peu la douchette et d'appuyer fortement dessus pour qu'il se remette bien à sa place. C'est un peu pénible j'ai commandé un nouveau joint je vais le changer voir si ça améliore la situation ou pas ! fingers crossed
xbiancar
Message par BestMan le Sam 27 Oct 2018, 13:54
10 sec c'est meme beaucoup, perso je fais maxi 5 sec sur la Lelit, le circuit étant miniscule ça va vite, et sur la Carola j'attends 2sec quand le mano est a fond, donc quasi 7 sec aussi finalement !
Et oui mai 2016 donc +2.5ans, il est clair que elle a du bien tourner… de toutes façons quand tu achete un produit d'occasion il faut toujours acheter des joints de rechange, ça ne coute pas cher et au moins tu sais que si il y as un probleme ça viens d'ailleurs.
Blaireau
Blaireau
