lefabe- Date d'inscription : 08/11/2011
Machine à café : Alex Izzo Duetto III
Broyeur : Quamar M80E
Nombre de messages : 27
Re: .
Salut a toi !
Peux étre as tu mal mis les joints, ou pas assez serres, j'ai aussi eut la meme histoire apres le nettoyage annuel de ma Carola, il faut vraiment bien tout serrer !
BestMan- Blaireau
Nombre de messages : 1362
Re: .
On parle du joint de coupe bestman, aucun rapport avec la chaudière vapeur... Les raccords sont tous sur olive et je doute que notre camarade ait démonté la résistance ou le hx...
Comme d'habitude, tu parles pour ne rien dire...
Sinon, je suis étonné de ce soucis de pressostat... Qu'il lance le premier cycle mais ne relance pas après c'est étonnant...
Donc on va citer en vrac les défauts courants... La soupape casse vide en premier. Est-ce qu'elle ne reste pas bloqué fermée produisant de la fausse vapeur. Essaie de purger avec la lance vapeur (un bon coup), voir si tu as directement de la vapeur ou pas...
Sinon, tu as déjà vérifié du côté du pressostat, ça élimine une panne... Les thermostats de sécurité aussi, ça ne laisse plus grand chose d'autre...
Y'a éventuellement le relais, mais en règle générale il commande toute la machine... Mais vérifie bien qu'il claque...
Ce que tu peux faire, tu débranches la machine et tu raccorde un multimètre aux câbles qui arrivent a la résistance. Éventuellement a la phase du pressostat et au neutre de la résistance...
Tu peux ajouter un test de continuité sur les bornes du pressostat même si je doute que 2 presso soient en cause...
Bref, en gros, recherche de panne électrique si il s'avère que la casse vide marche normalement
metasystem- Prof'spresseur
Nombre de messages : 6412
Re: .
Attention ne pas confondre le gicar et le relais de puissance...
Si ça se trouve il a pris un coup de chaud et les contacts sont oxydés... Du coup même si la bobine se ferme, le courant ne passe pas...
Re: .
Le gicar tu parles bien de la carte électronique dans le boîtier ?
Sinon le relais de puissance est juste après l'arrivée elec, un petit boîtier rectangulaire gris/noir ou transparent
Page 1 sur 1
