Problème Lelit PL41 Plus T 2e extraction
Message par xbiancar le Jeu 18 Oct 2018, 10:47
J'ai également ma Lelit depuis peu, et quelque chose me surprend, lorsque je fais en général le premier espresso (14g de café moulu à l'eureka mignon), j'ai un ratio correct aux alentours de 2, avec une pression moyenne au tamper, et lorsque j'essaie de faire le deuxième espresso dans la foulée, j'essaie de tout faire à l'identique, et ça fait la 2e fois cette semaine que ça me fait un effet "filtre aveugle", avec le café qui ne sort pas, alors que j'ai le sentiment de tasser avec la même force. Est ce que ça pourrait être un problème de la machine ?
Je me demande aussi si la puissance avec laquelle je viens fermer le porte filtre sur le groupe ne joue pas ? J'ai remarqué que vraiment verrouillé fort, ça tend à faire cet effet "filtre aveugle".
Merci d'avance pour vos commentaires d'experts !
xbiancar
Machine à café : lelit PL41plus
Broyeur : eureka mignon, mazzer mini Electronic B
Nombre de messages : 60
Re: Problème Lelit PL41 Plus T 2e extraction
Message par zeclarr le Jeu 18 Oct 2018, 13:15
Je dirais que soit la mouture est différente (par exemple si il y a une rétention significative dans le moulin et que tu avais changé le réglage avant le premier shot et que tu as donc une partie de café moulu différemment entre ce qui tombe au début dans le PF et ce qui tombe sur la fin).
Ou alors tu as plus de café dans le 2e shot, ce qui bloque l’extraction.
Est-ce que tu pèses la quantité de café et de quelle manière (avant de le moudre et tu ne met que la quantité désirée dans le moulin, ou après avoir moulu et tu pèses ce que tu veux mettre) ?
Je pense qu’il n’y a pas de raison manifeste que la machine se comporte différemment entre des deux shots.
Et je n’ai jamais eu de soucis sur le fait de serrer plus ou moins fort mon PF (j’ai une lelit aussi).
zeclarr
zeclarr
Machine à café : Lelit PL41 plus T PID, piston
Broyeur : Fiorenzato Nano F4E, Hario Skerton
Nombre de messages : 133
Message par xbiancar le Jeu 18 Oct 2018, 13:29
Je pèse le café en grains avant de le mettre dans le moulin (qui est vide et je mets uniquement ma dose pour chaque café). Je n'avais pas changé les réglages du moulin entre les deux shots.
La balance est précise à 1G près, donc il y a peut être une légère différence, mais je me dis que même avec 1G d'écart potentiel ça ne devrait pas être la seule cause pour mes problèmes...
xbiancar
Message par zeclarr le Jeu 18 Oct 2018, 13:35
Tu peux avoir jusqu’à 2g de différence sur ce type de balance.
Elle peut te mettre 13 g alors que tu as 12,1 ou 13,9g.
Et ça peut faire toute la différence. A mon avis prends une balance avec un affichage à deux chiffres derrière la virgule et tu seras certain de ce que tu mouds.
Tu en trouves facilement entre 10 et 20€.
zeclarr
zeclarr
Message par mac_low le Jeu 18 Oct 2018, 13:48
détrompes toi ... la balance devrait etre precise à 0.1grammes ...
Car dans ton cas celà veut dire 2 grammes d'écart entre deux "doses" (ca fait beaucoup)
example : si tu vises 14g
shot 1 = 13 grammes de café (affiché 14g sur ta balance précise à 1g)
shot 2 = 15 grammes de café (affiché 14g sur ta balance précise à 1g)
mac_low
mac_low
Machine à café : Rocket R58 V2
Nombre de messages : 83
Message par xbiancar le Jeu 18 Oct 2018, 13:53
ça marche je vais prendre une balance 0,1g et voir si ce genre de problèmes se repose à l'avenir
merci !!! l'aventure continue ^^
xbiancar
Message par domi26 le Jeu 18 Oct 2018, 13:56
Comment nettoies-tu le PF? Si tu le passes sous l'eau, sans l'essuyer à fond, la mouture à le temps de se mouiller le temps de tasser, et de faire l'extraction, ça pourrait ralentir le flux.
domi26
Nombre de messages : 952
Message par xbiancar le Jeu 18 Oct 2018, 13:59
effectivement sous l'eau avec essuyage rapide mais pas à fond !
xbiancar
Message par domi26 le Jeu 18 Oct 2018, 14:41
J'ai ça avec le VST 20g, il est très près du fond, je passais à l'eau, j'essuyai, et ça restait mouillé dans le fond (on le voit bien quand on enlève le filtre).
Depuis, j'ai changé, je ne passe plus sous l'eau, juste un coups dans la knockbox, un coups de pinceau, puis j'essuie le filtre avec une loque humide, et je sèche ensuite.
domi26
Message par BestMan le Jeu 18 Oct 2018, 20:24
Le passer dans l'eau c'est vite dit… si l'eau est froide ça laissera une mince pellicule sur le filtre, quand au fait de juste l'essuier, sachant que le café est un des plus forts boosteurs de bacteries et baciles (staphylos, pyoc etc..) ça fait froid dans le dos de lire ça...
Heuresement que depuis pres de 20ans les cafes ont l'interdiction d'essuier les verres pour éviter de tartiner les germes et multiplier la proliferation bactériologique, en general on lave a l'eau chaude tout en frottant en meme temps, et basta !
Blaireau
Blaireau
Nombre de messages : 1362
Message par xbiancar le Ven 19 Oct 2018, 10:22
Bestman est ce que si tu enchaines deux cafés, ou même dans l'absolu après chaque shot, tu sors le filtre, nettoyage à eau chaude et tu essuies ?
Je suis d'accord pour les bactéries les règles pour les lieux publics sont importantes, mais dans un cas d'usage à la maison pour deux cafés à la suite ça ne me choque pas de juste essuyer
xbiancar
Message par domi26 le Ven 19 Oct 2018, 11:11
Un nettoyage eau chaude en fin de service est suffisant... pas entre les coups...
Si BM veut, il peut mettre du pully caff entre chaque shot...
domi26
