Lelit PL41 TEM - problème gestion température
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Message par romain_R le Lun 15 Oct 2018, 17:32
Je viens de recevoir une Lelit d'occasion (PL41 TEM). J'avais un problème avec la montée en température en mode vapeur. J'ai voulu bidouiller le tout et j'ai malheureusement fait disjoncter tout l'appartement affraid ... Depuis, quand j'allume la machine, cette dernière monte en température très vite et ne s'arrête pas à la température programmée avec le PID. Je coupe à chaque fois autour de 110 degrés. Quelqu'un aurait-il une idée ?
Un petit pincement au coeur de voir cette machine partir de travers...
En vous remerciant par avance,
Bonne fin de journée à tous,
Romain
romain_R
Machine à café : Lelit PL41 TEM
Nombre de messages : 45
Re: Lelit PL41 TEM - problème gestion température
Message par BestMan le Lun 15 Oct 2018, 20:08
Salut a toi !
Elle monte en temperature combien de temps exactement, as tu attendu assez longtemps, du genre au moins 5 min, voir 10 min ?
Il se peut que ça soit passager.
Nombre de messages : 1335
Message par romain_R le Lun 15 Oct 2018, 21:37
Salut !
Merci pour ta réponse. Non si je laisse plus de 2' ça monte au delà des 110-120 degrés. Ca ne se stabilise pas du tout.
Je pensais au Thermostat 125degrés. A priori c'est ça qui est touché je dirais. J'ai d'ailleurs la LED indiquant la chauffe de la chaudière qui ne s'allume plus. Sauf si je débranche le thermostat. Là, elle reste allumé. Possible que ce soit ça ?
Romain
romain_R
Message par BestMan le Mar 16 Oct 2018, 00:56
Oui c'est tout a fait possible que le thermostat soit touche, ça reste étonnant, mais bon a remplacer ça ne coute pas cher, donc a tenter !
Message par romain_R le Mar 16 Oct 2018, 11:04
Pourquoi dis tu que c'est étonnant ?
romain_R
Message par metasystem le Mar 16 Oct 2018, 11:08
Rien d'étonnant, les klikson ne sont pas immortels...
Nombre de messages : 6298
Message par cremoso le Mar 16 Oct 2018, 11:10
@romain_R  faudrait peut-être préciser ce que ça veut dire "bidouiller le tout"
tu as touché aux branchements pour que ça disjoncte?
Nombre de messages : 849
Message par romain_R le Mar 16 Oct 2018, 11:19
Oui j'ai effectivement touché aux branchements, un des connecteurs au niveau du contrôleur café/eau chaude/vapeur.monkey
romain_R
Message par cremoso le Mar 16 Oct 2018, 11:35
avant de confirmer que ton thermostat est fichu, il faudrait s'assurer que tu as tout remis comme il faut, parce que je ne vois pas pourquoi un thermostat cassé ferait disjoncter.
essaie de photographier l'intérieur, tu trouveras sûrement des utilisateurs Lelit qui t'aideront à tout contrôler.
Message par romain_R le Mar 16 Oct 2018, 11:50
Tout a été remis comme il faut oui. En tout cas, comme c'était avant.
romain_R
Message par romain_R le Mar 16 Oct 2018, 11:53
Et ce qui me fait penser que c'est le thermostat (celui le plus au sud sur la photo), c'est qu la Led de la face avant devrait être allumé à ce moment de la photo. Elle l'est d'ailleurs quand j'enlève le thermostat.
romain_R
Message par cremoso le Mar 16 Oct 2018, 12:11
mais tu as fait quoi exactement quand tu dis "bidouiller le tout" juste avant que ça disjoncte?
Message par romain_R le Mar 16 Oct 2018, 12:15
Sur la dernière photo : j'ai positionné le fil marron (le plus proche de nous avec la partie plastique coudée) sur la cosse qui se situe juste au dessus (au nord sur la photo, celle qui n'est pas branchée)
romain_R
Message par metasystem le Mar 16 Oct 2018, 13:07
Faut juste shunter le thermostat et voir si ça marche...
Test avec les 3 par sécurité (attention au 3eme c'est celui de sécurité)
Message par cremoso le Mar 16 Oct 2018, 14:14
on est bien d'accord, c'est pas parce qu'un thermostat est grillé que la machine doit chauffer plus rapidement?
de plus un thermostat grillé ne devrait pas empêcher ton PID de jouer son rôle de régulateur de température.
dernier truc, quel était ton problème initial de montée en temp. en mode vapeur qui t'a incité à "bidouiller"?
Message par metasystem le Mar 16 Oct 2018, 14:16
Y'a un pied dessus?
Message par romain_R le Mar 16 Oct 2018, 14:54
Oui, il y a un PID Metasystem. Et le problème initial c'était que lorsque je passais en vapeur, la température montait autour de 102 degrés et redescendait ensuite. Je devais passer par le PID pour programmer 130 degrés et là, ça montait.
Concernant le fait que le PID devrait jouer son rôle, je suis plutôt d'accord, mais quelqu'un sait exactement à quoi sert ce fil marron ? Sûrement que si le thermostat est mort, l'info ne circule pas comme il faut et la régulation ne peut pas se faire. On est d'accord que ça ne peut pas être le PID qui est mort si ce dernier m'affine les températures ?
romain_R
Message par cremoso le Mar 16 Oct 2018, 15:12
c'est un PID monté d'usine ou c'est une transformation de l'ancien proprio?
Message par romain_R le Mar 16 Oct 2018, 15:13
Il est monté d'usine sur ces machines.
romain_R
Message par cremoso le Mar 16 Oct 2018, 15:30
là il faudrait quelqu'un de plus calé en PID, mais ton interrupteur est celui qui bascule de position café à position vapeur donc il shunte probablement le PID pour laisser le contrôle au thermostat vapeur. le 2ème thermostat doit être un thermostat de sécurité qui coupe l'alim si la température monte au delà de sa t° de consigne pour protéger la résistance.
si un thermostat est grillé, soit il coupe toujours le courant et la chauffe ne se fait pas, soit il laisse toujours passer le courant et la machine monte trop haut en t°
mais elle ne chauffe pas plus vite que sa résistance ne le permet.
si tu as disjoncté d'après ce que tu décris, c'est que tu as mis en contact le marron (phase) avec le bleu (neutre) rien d'anormal à ce que le différentiel de ton appart disjoncte, tu as fait un court-circuit tout simplement.
d'autre part si aujourd'hui le PID ne contrôle plus la température de la chaudière, ça dépasse le seul problème de thermostat.
bref, ta machine semble avoir un problème plus important que le seul thermostat et si tu ne t'y connais pas bien en électricité, je te conseille plutôt de faire appel à un SAV ou un réparateur électro-ménager. tu as déjà pris des risques en jouant avec du 220V
Message par romain_R le Mar 16 Oct 2018, 15:45
Merci pour ta réponse Cremoso. Mais je ne vois pas trop ce que ça peut être d'autre que le PID ou le thermostat. Reste le relais SSR. Je ne sais pas comment cela fonctionne. Possible que ce soit ça ?
romain_R
Message par cremoso le Mar 16 Oct 2018, 16:39
honnêtement je n'en ai aucune idée.
tu peux tester tes thermostats avec un multimètre, le PID je ne sais pas, le relais non plus.
il te faut l'aide de quelqu'un qui connaît bien les PID ou la Lelit ou les 2...
Message par romain_R le Mer 17 Oct 2018, 11:52
J'insiste, je suis désolé, mais y a t-il d'autres connaisseurs de cette machine pour m'aiguiller dans ma recherche d'une solution ?? Connaissez-vous un site sur lequel on puisse s'approvisionner en pièces détachées ?
Merci d'avance
romain_R
Message par BestMan le Mer 17 Oct 2018, 16:56
Faisons les choses concrètement parceque on ne vas pas y arriver avec des conseils qui partent dans tous les sens...
@Romain, tu peux changer les 2 thermostast, trouvable sur Eevad, ensuite on verra si il faut changer le PID ou pas, il faut bien commencer par le moins cher et plus simple, regarde sur les photos dispos sur le Net si jamais tu n'as pas aussi oublie de relier un fil ou autre mauvaise manipulation, si tout est en ordre etc...
Message par cremoso le Mer 17 Oct 2018, 17:27
@zeb
un conseil pour notre ami romain_R ?
@romain_R  ce qui m'inquiète un peu c'est que tu n'as pas vu venir ton court circuit, alors je ne t'encouragerai pas à mettre les mains dedans personnellement
